avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
rzaviy
[user]banmy[/user], тот желтый,спид хол,просто воткните в любой цветной провод колодки хола.Тока колодка должна быть подключенна к мотору и контроллеру,
Если будет менятся в зависимости от скорости значит то,если будет при прокруте колеса постоянно показывать одно и тоже значение,значит смело на любую фазу.
Минус там уже заведён,если питание подключили.
увеличил ,там ещё фиолетовый на спид.
Фиолетовый наверно на фазу,а жултый на хол.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
banmy
#1405
Цитата: rzaviy от 20 Июль 2020 в 22:33
[user][/user], тот желтый,спид хол,просто воткните в любой цветной провод колодки хола.
А не сожгу холы? Неохота разбырать МК. Да и холов на замену нет.
rzaviy
[user]banmy[/user],  если он работает по холу,желтый,то там должно быть 5 вольт висеть,когда магнит проходит возле хола,то появляется минус,и он считает как импульс.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
banmy
[user]rzaviy[/user], Спасибо за советы, завтра попробую и отпишусь.
Paxxa
#1408
Мой спидометр так и работает. Цепляю на любой из холлов. В настройках только надо поставить считать по холлу и количество магнитов.
Но можно и по фазе, в настройках переключалка либо то либо то, имхо по безопасней по холлу
Но может и по фазе, имхо по безопасней по холлу
Может и безопаснее, но холлы - самый ненадёжная часть в системе. :exactly: К чему её ещё насиловать...
rzaviy
Да но  по фазным показывать скорость будет только когда газ включон.
В идеале отдельный хол,как на ББС ,ну или как в некоторых редукторниках.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Paxxa
Цитата: edw123 от 21 Июль 2020 в 11:56Может и безопаснее, но холлы -
К тому что замыкание фазы на землю приведет к последствиям. А холлов ни к чему
Добавлено 21 Июль 2020 в 12:11
И накатом я вижу скорость.
rzaviy
[user]Paxxa[/user], так у вас наверно ДД и к холам,холы всё равно щёлкают,это на редукторниках такое.
потому и ставят отдельный с магнитом на крышке.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Paxxa
Цитата: rzaviy от 21 Июль 2020 в 12:15так у вас наверно ДД и к холам,холы всё равно щёлкают,это на редукторниках такое.
Я понимаю. Но тс тоже не писал какое колесо.
Добавлено 21 Июль 2020 в 15:04
А на фазу я не стал заводить потому что 2 метра провода между колесом и рулем не шутки совсем.
rzaviy
Цитата: Paxxa от 21 Июль 2020 в 15:03А на фазу я не стал заводить потому что 2 метра провода между колесом и рулем не шутки совсем.
А зачем к колесу?
между контроллером и рулём.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
grean2007
Цитата: crond от 06 Нояб. 2019 в 09:00У этого куска, что на фото - "FD" блокирует колесо как противоугонка (стояночный тормоз, A3), похоже сколько китайцев - столько и разновидностей программирования.
У меня такой же простой контроллер, хотелось бы сделать электротормоз, может можно его сделать из противоугонки, шим подавать или ёще как, никто не пробовал?
vortexxx
#1416
Цитата: vortexxx от 14 Июль 2020 в 14:07распиновка из начала этойтемы + свое немного
CR - вкл круизконтроля. при замыкании на минус вкл и держит установленные параметры.
SL - программирование контроллера. Если включить когда замкнуто на минус он считает напряжение батареи нижним порогом ( неделать при полностью заряженной, никуда не уедете). при замыкании когда контроллер вкл идет определение датчиков и фаз крутит мотор туда сюда.
у меня это не работает
BK - при замыкании на землю включается электро тормоз. рекуперация или просто нагрев атмосферы нескажу.
но при вкл мне задний тормоз ненужен
EBS+ тормоз при замыкании на плюс. просто выкл мотор или смотри BK
EBS- тормоз при замыкании на землю. просто выкл мотор или смотри BK
дальше совпадает
SA SB SC датчики холла с мотора
SP -управляющий с ручки газа
и что у меня проверено опытным путем
х1 +скорость%
х2 -скорость%
Помогите включить холлы пожалуйста. Я конечно и так могу, но хочется конечно чтобы все работало.
Все найдено на этом желтом китайце ЕВ306
TB - рекуперативный тормоз ( при замыкании на землю, напруга батареи подбрасывается, колесо встает колом)
BK - включение рекуперативного тормоза
SP- вход с датчика холла гашетки (земля и +5 там рядом для нее)
SA SB SC с датчиков холла ( если подключать по уму на моторе А на контроллере А и фаза и инфа с холлов и тд то все пашет норм)
SL- программирование
X3-  - задний ход
CR- круиз контроль
ТА- противоугонка
EBS - - просто отключает мотор колесо
Х1 Х2 Х3 селектор скорости их алгоритм программируется (по умолчанию стоит скорость 2)
Программа стандартная ХРD
Именно этот контроллер не срывает фазы при настройках 14 батарейный и 28 фазный
На это все, спасибо откликнувшимся за помощь.
Горячий Джек,Огонь самокат 2WD (сгорела акб в куго), пилю сяаокат 2WD.
banmy
Какие настройки имеются ввиду в чем, дисплее или контроллере? Цыпляете на один из холлов, на прямую? Имеется ввиду без сопротивления или диода?
banmy
Ка и обещал отписываюсь, все заработало.
Подключение по фазе: ( датчик холла отключен! ) фиолетовый провод из дисплея ( фото дисплея пост 1396 ) с надписью "speed" был подключен на прямую поочередно к трем фазам. Спидометр заработал, но  некорректно тоесь на всех трех фазах, при скорости до 13км/час показывал 47км/час после 13км/час показывал нормально 14, 15, 16, 17.........  до максималки 52км/час.
Подключение по датчику холла: ( провод фазы отключен! ) желтый провод из дисплея "HL" был подключен через резистор 680 Ом к одному из трех сигнальных проводов датчиков холла идущих в МК ( конкретно у меня к "SA" пятаку на контроллере из поста 1396 ) и о чудо все заработало, как и должно. Скорость нарастает плавно от 0км/час до 52км/час. Не знаю сколько времени такой колхоз будет работать надеюсь что долго.
Чуть не забыл, при обоих подключениях, фазы и холллы при прокрутке мотр-колеса на спидометре появлялись показания скорости.
Теги для поиска на форуме: не работает спидометр, как подключить спидометр, подключение спидометра.
banmy
Может кто знает номиналы холлов которые стоят в МК  и ручке газа? Так на всякий случай хочу заказать из китая.
MoRoman
Цитата: banmy от 21 Июль 2020 в 19:30Может кто знает номиналы холлов которые стоят в МК  и ручке газа? Так на всякий случай хочу заказать из китая.
в моторе ss41f но бывает один датчик обратный, его вообще не знаю, где купить
в ручке газа ss49e
rzaviy
Цитата: banmy от 21 Июль 2020 в 19:25не работает спидометр, как подключить спидометр, подключение спидометра.
Надо научится им пользоваться.
Меняйте значение "на форуме"   на "гулг",так пробует работать.
С поисковиком постоянно гемор,надо понять его и смириться.
Добавлено 21 Июль 2020 в 20:10
[user]banmy[/user],
теперь стоит его откалибровать и в путь.
Удачи.
А для холового подключения,чтоб не в колодку пихать,выведите отдельный провод с контроллера,он и так у вас вскрытый.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
