avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
buxarin
Подскажите, по самокату Like Bike Blink plus колесо не хочет крутиться.Отдельно колесо проверил - работает и холы исправны.
фото не могу добавить.
контроллер на XCM-V NH1KA
контроллер дисплея SW-XAMH5-V03
светодиод на плате моргает какими то знаками.
Чем проверили колесо?
Как именно моргает. Он и должен моргать.
buxarin
Каждую секунду моргает может чуть реже,колесо проверял другим контроллером.
buxarin
Цитата: DemonCar от 22 Июнь 2022 в 08:03Подскажите, есть рекуперативное торможение?
Думаю на АХ1, АХ2 - но хрен его знает.
АХ2 рекуперация.SDA газ.
Должно моргать без пауз - когда всё в порядке. Если дать газ - перестаёт моргать. Вроде так.
Раз проверяли другим - это хорошо. Но кабель и разъёмы - их тоже надо не забывать.
Руками колесо можно прокрутить на включенном контроллере? Контроллер не перегревается?
buxarin
Цитата: edw123 от 04 Июль 2022 в 23:54Должно моргать без пауз - когда всё в порядке. Если дать газ - перестаёт моргать. Вроде так.
Проверял на родных проводах в тубусе самоката,колесо не снимал.
На нерабочем моём контроллере дёргается немного колесо когда даю газ и всё,крутится легко и в ту и в другую сторону,рекуперация не работает.контроллер не нагревается совсем
На рабочем контроллере в обратную сторону трудно крутить и рекуперация тормозит колесо при прокручивании рукой.
virtualiy
Ребята кто подскажет маркировку выводов блока?
buxarin
Цитата: virtualiy от 05 Июль 2022 в 00:02Ребята кто подскажет маркировку выводов блока?
А название у этого блока есть?
virtualiy
Mental на нем написано. Остальное по китайски
Чехус
#2061
Честно говоря, не думал, что придётся обращаться за помощью :hello:
Вроде бы всё в теории понятно, но на практике не стыкуется. Есть контроллер. Запускает мк элеката через курок, тут без проблем. Подпаялся и включил круиз-контроль. Но с рекуперативным тормозом не справляюсь. Чего то не понимаю. Выведена фишка SH по иероглифам идентифицируется как "высокий тормоз". Соответсвенно в тесте этот провод замыкаю с любым "плюсом" 60v, но торможения не происходит. Просто сбрасывается "газ".
Кто в теме, помогите  :ah:
Так и должен этот контакт работать. Это не торможение двигателем.
Чехус
Цитата: edw123 от 06 Июль 2022 в 10:27и должен этот контакт работать
А как надо то? Без тормозов жизни нет, он явно как то активируется.
На Вашем контроллре не знаю. Бывает точка XS. Бывают другие.
SH - это отключение газа контроллера при нажатии тормоза. Если при этом в контроллере активирован электротормоз, то он ТОЖЕ будем срабатывать при нажатии ручки.
Чехус
Цитата: edw123 от 06 Июль 2022 в 11:11Бывает точка XS
Есть XS! На плате есть, но провод к ней не подпаян изготовителем. Что нужно с ним сделать? Вывести проводом и на контакты герконов тормозных ручек в паре с GND?
Чехус
#2066
Я нашел в сделанных записях при прочтении темы
Цитата: nicomunet123 от 05 Сен. 2016 в 20:49
[user]YourCat[/user]
Цоколевка:
XS - холл газа "пониженной" передачи
SD - холл газа
K1 на массу - 110% (может меняться в зависимости от прошивки контроллера.)
K2 на массу - 80% (может меняться в зависимости от прошивки контроллера.)
XX на массу - обучалка
X на массу - странный тормоз
TXD, RXD - для дисплейчика
A3 - противоугон
Поэтому XS вычеркнул из состава претендентов. Проскакивало в теме еще про вывод XS - "душилка". Что в целом сочетается с пониженной мощностью.
P.S. Подпаялся и проверил. ХS+Gnd = мотор крутися в режиме "пешехода".
Я и написал: как на Вашем - не известно. Попробуйте ещё Х.
Чехус
