avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Цитата: Unit M.C. от 18 Апр. 2022 в 14:55
И ещё, какие есть варианты входа в обучение (как именно нужно входить)
Не на всех контроллерах этот режим есть.
Unit M.C.
#2035
Хум :bw: Ну мож есть задний ход или выбор направления?
Потому как колесо крутится нормально и рекуп работает отлично и даже без датчиков холла, ну тока не в ту сторону!
Проблема возникла из-за того что (переделывал контроллер на 20s), плохо смыл активный флюс ТТ или ортофосфорку! (какаху смыл проблема осталась :~-( )
...И да, у меня есть второй контроллер и он работает нормально!!!
Микруха стоит GPM8F3132A.
Нашёл упоминания аналогов контроллеров:
Цитата: eu3ld от 17 Июнь 2018 в 01:02
Цитата: aerodreamer от 17 Май 2019 в 08:59
Цитата: khvorovs от 23 Май 2019 в 10:02
Цитата: taras22 от 18 Июль 2019 в 00:39
Цитата: erevanych от 14 Авг. 2019 в 15:01
Цитата: kret_a_v от 06 Апр. 2020 в 09:05
XX - обучение , включается коммутацией на GND
Цитата: grean2007 от 05 Авг. 2020 в 05:31
Если без холлов, то переподключите-поменяйте местами любые 2 фазных провода и будет крутиться в нужную сторону. Если с холлами, то нужно ещё и холлы поменять.
Moris8
Всем, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по контроллеру с картинки. Купил трицикл с ним, производитель категорически не даёт никакой информации по его распиновке. Никакого описания нет. Схема в паспорте не полностью соответствует, да и почти не читаема (качество не очень). А у меня не включаются стоп-сигналы и тормоз не отключает мотор. ( Может кто знает, встречал такой контроллер? На нём очень много проводов, половина не задействована. Есть пара зацикленных петель с разъёмом (висят на двух разных выводах).
Заранее всем Спасибо!
Чуть не забыл. Может посоветуете какой контроллер может заменить мой?
Не даёт мне загрузить картинку. (
intelligent controller
Type: JF6045 1000abm3k   Manufacture:  JJ
Voltage:  DC60V     Current limit: 45A
Angle: 120   Under Voltage: 52V
Цитата: Moris8 от 26 Апр. 2022 в 21:17
Всем, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по контроллеру с картинки. Купил трицикл ...А у меня не включаются стоп-сигналы и тормоз не отключает мотор.
Похоже что в ручке (педали) не срабатывает контакт. Или кабель соскочил, или магнит забыли китайцы. :exactly:
Moris8
По этому и прошу распиновку. Есть подозрение что, что-то не так подключено. (
А я в этом деле новичок. Пытаюсь сам разобраться. Шлейф с руля и остальные не расписаны, что к чему. (
Смотрите на тормозные ручки (педали), не надо распиновки.
Moris8
Там некоторые разъёмы одинаковые. Сейчас картинки в инете цветные собираю. Буду сравнивать. )
Добавлено 26 Апр. 2022 в 22:43
Интересно. Почему на Али (и не только там) некоторые характеристики разнятся у одинаковых по мощности контроллеров? Например: у меня 1000W 45A 60V, а есть 1000W 30A 60V. Как так может быть?
Третий раз... не смотрите разъёмы. Сначала проверьте работу контактов прямо в ручке тормоза или педали.
keeperok
всем привет!
помогите найти электро тормоз на контроллере, основные контакты определил, тормоз не могу найти
что удалось найти
датчики Холла:
+H - +5
w
v
u
gnd - земля
XX - обучение стороне вращения если замкнуть на GND
Q- круиз контроль если замкнуть на землю и нек время удерживать пост скорость
SH - тормоз по высокому уровню
SL - тормоз по низкому уровню
SD - сигнал ручки газа
SX - душилка
A3 - противоугонка (колесо сопротивляется вращению если на месте, на ходу до определенной скорости не вилияет)
erevanych
Цитата: keeperok от 29 Апр. 2022 в 06:36помогите найти электро тормоз
В моем самом простом конт с ЕАБС это контакт звонится с 41 ногой проца gpm8f3116-101, но что и как конкретно в твоем, сказать не могу... Вижу контакт ZL - что на нем?
keeperok
 :laugh:
ZL - вроде как для педального асистента,
Иван Сусанин
А нету.
У меня стопка таких контроллеров образовалась.
keeperok
Цитата: Иван Сусанин от 29 Апр. 2022 в 10:08
А нету.
а удалось остальные выводы идентифицировать ?
F.....
видел аналогичные контроллеры в теме, но ответа не видел, на некоторых на проив F4 площадка для перемычки (как у вывода Q на моем фото)
Unit M.C.
#2048
Разобрался что с контроллером, в общем.
Работает "реверс"!!!: Как понял?
1. Колесо крутится назад
2. Игнорируются датчики холла
3. Колесо разгоняется до 40км и отключает двигатель, пока не замедлится!
(соответственно менять фазы гиблое дело!!!)
Теперь вопрос! Как всё вернуть назад!?
DC Отключил (прозвонил, с ним всё норм) Может попробовать поиграться? Хотя это ограничение скорости!
deemon
Всем привет.
Есть пару вопросов по контроллеру как на фото (так как нет никакого мануала и распиновки, тему почитал, многое расшифровал))...)
Был в комплекте с 48В 1000Вт ДД колесом...
Построен на МК  XCM-K, двенадцать транзисторов RU6888R
пятаки F1, F2...F7, LJ - ?
A2, L - ?
60V * *
64V * *
72V * *
80V * *
   - я так понимаю нужна перемычка если будет батарея 14S и выше..?
Еще непонятно 4 пиновая коса -  SH + GND + 5V + SD
И возможно ли подключение компютера\дисплея вместо примитивной стоковой газульки з тремя светодиодами...?
Спасибо! :exactly:
Nemo_Konstantin
Привет всем. Кто-то может подсказать цоколевку на сие чудо
DemonCar
Подскажите, есть рекуперативное торможение?
Думаю на АХ1, АХ2 - но хрен его знает. Контроллер КТ (цифровое управление дисплеем)
