avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Andron711993
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не могу запустить контроллер. Какие провода куда должны идти. Или ткните пожалуйста носом на распиновку этого контроллера.
Andron711993
Цитата: starik2000 от 19 Июль 2025 в 00:41Помогите разобраться. На озоне взял контроллер . Продавец инструкцию не выслал. И вообще сказал в чате, что он не знает как его подключать.
Контроллер позиционируется как для велосипеда колхозник, монстр про и тд.
Разобрался почти со всем. Но не нашел , как его обучить.
 Были мысли про DC на землю, но любое из 2х- включает задний ход.
Остаются  не понятны следующие разъемы
Зелёный одиночный YB, сложилось мнение, что на выходе напряжение которое зависит от скорости . Но какое-то не стабильное( может  что без нагрузки) на максимуме прыгает от 19 до 22В
А3
ТХ
SH
F3
Эти не разобрался.
Есть отдельный разъем синего цвета. 3 пин
Кр 5в/ черн / фиолет ZL
Колесо вывешено, все эти пины кидал на землю, реакции не увидел. Поэтому к вам за помощью.
Все они выведены из контроллера. Зачем значит надо .
подскажите пожалуйста как подключали? Вроде всё подключил но запуска нет
starik2000
Цитата: Andron711993 от 01 Авг. 2025 в 15:56подскажите пожалуйста как подключали? Вроде всё подключил но запуска нет
Для запуска оранжевый на батарею
Andron711993
Цитата: starik2000 от 03 Авг. 2025 в 13:39Для запуска оранжевый на батарею
Подключал оранжевый на батарею; аккумулятор красный с черным, фазы подключил датчики фаз, ручку газа красный черный зелёный. Не запускается
starik2000
Цитата: Andron711993 от 03 Авг. 2025 в 21:27Подключал оранжевый на батарею; аккумулятор красный с черным, фазы подключил датчики фаз, ручку газа красный черный зелёный. Не запускается
Он без холов не работает 3+2 провода
Andron711993
Цитата: starik2000 от 04 Авг. 2025 в 12:41Он без холов не работает 3+2 провода
тоже подключены. Либо брак. Либо он не подходит на kugoo kirin v3 max
Andron711993
мне бы распиновку по буквам. Что куда. По проводам вроде всё правильно а запуска нет.
starik2000
Цитата: Andron711993 от 04 Авг. 2025 в 17:48мне бы распиновку по буквам. Что куда. По проводам вроде всё правильно а запуска нет.
Так а что там по . буквам
Холы и питание
Фазные провода
Питание от 50в , либо провод розовый отсоединить от черного
Газ
Оранжевый на + 50в
Все
Andron711993
Цитата: starik2000 от 04 Авг. 2025 в 21:13Так а что там по . буквам
Холы и питание
Фазные провода
Газ
Оранжевый на + 50в
Все
газ точно зелёный черный красный? И если можно какой розовый отсоединить от черного
starik2000
Цитата: Andron711993 от 04 Авг. 2025 в 21:30газ точно зелёный черный красный? И если можно какой розовый отсоединить от черного
У нас разные контролёры.
Мой на 1200вт
starik2000
Но посмотрите в сторону напряжения. Если батарейка 48 в. То может причина в этом быть.
Мой меньше 49в не работает , пока перемычку не убрать
Gr
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
Andron711993
Цитата: Gr от 05 Авг. 2025 в 06:43А что с тормозом? Подключен?
из подключенного:
Аккумулятор (красный черный)
Vcc на АКБ
Фазы(зелёный,жёлтый,синий)
Газ(черный красный зелёный)
Датчики хола (красный черный жёлтый зелёный синий)
Остальное не подключал ещё
Вроде как этого должно хватить для пробного запуска
Andron711993
Цитата: starik2000 от 04 Авг. 2025 в 21:57Но посмотрите в сторону напряжения. Если батарейка 48 в. То может причина в этом быть.
Плата один в один такая же как у Вас, по этому и решил у  Вас подробнее узнать
1000w АКБ у меня 60v
Gr
ЦитироватьВроде как этого должно хватить
А не хватает :(
Вот и попробуйте замкнуть контакты тормоза низкого уровня
Andron711993
кто из них тормоз низкого уровня?
serg247
Gr
ЦитироватьЖелтый SL.
Прям на пальце желто-черный с черным разъемом 2 пина
