avatar_METAL
цоколевка выводов китайских контроллеров.
Автор METAL, 08 Янв. 2013 в 00:03
Vaslix56
Здравствуйте. Хотел попросить помощи на вашем форуме. Собственно приобрел контроллер и есть затруднения с его подключением. Информации также никакой не нашел. Точнее нашел но она немного не совпадает с обозначениями выводов контроллера.
Vaslix56
Цитата: Vaslix56 от 11 Май 2025 в 05:50Здравствуйте. Хотел попросить помощи на вашем форуме. Собственно приобрел контроллер и есть затруднения с его подключением. Информации также никакой не нашел. Точнее нашел но она немного не совпадает с обозначениями выводов контроллера.
Есть ещё вот такая информация. Сталкиваюсь с такими переделками первый раз.
ua1ccu
Цитата: ivan2612 от 24 Апр. 2025 в 20:20Привет всем добрым людям! Подскажите пожалуйста где найти или чем заменить SKD502T транзистор? в контроллере.
А зачем менять их как грязи...
https://www.chipdip.ru/product0/8003501622
exicutor
всем привет. Контроллер jiangsu WXGN. Здесь в посте 42 был уже такой. Вопрос остался открытым. Есть белый провод из двигателя, который не знаю куда подключить. На педалях нет показаний скорости на дисплее. Все остальные способы уже опробованы. Есть ли здесь место для этого кабеля? Попробовал подключить на свободный пин f3, но без эффекта. Может кто знает решение проблемы?
exicutor
Цитата: exicutor от 13 Май 2025 в 20:56всем привет. Контроллер jiangsu WXGN. Здесь в посте 42 был уже такой. Вопрос остался открытым. Есть белый провод из двигателя, который не знаю куда подключить. На педалях нет показаний скорости на дисплее. Все остальные способы уже опробованы. Есть ли здесь место для этого кабеля? Попробовал подключить на свободный пин f3, но без эффекта. Может кто знает решение проблемы?
Пост, правда был здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=37590.0;all
ivan2612
#2399
всем здрасте. кто подскажите где такой контроллер купить или чем заменить? а то горит первый транзистор, ХЗ что делать. контроллер от Samik bk20
Max Vitt
День добрый коллеги. Не смог найти распиновку контроллера 500w 48v KT48ZWSRM-XFC08... Суть проблемы в чем - со стока стоял комбинированный курок с типа вольтметром и кнопкой отключения питания. Решил поставить отдельно кнопку и отдельно курок, а вот как подключить знаний не хватает. Курок универсальный 48v 3pin, кнопка какая-то для мото на 2 pin
Max Vitt
Цитата: Max Vitt от 26 Май 2025 в 17:59День добрый коллеги. Не смог найти распиновку контроллера 500w 48v KT48ZWSRM-XFC08... Суть проблемы в чем - со стока стоял комбинированный курок с типа вольтметром и кнопкой отключения питания. Решил поставить отдельно кнопку и отдельно курок, а вот как подключить знаний не хватает. Курок универсальный 48v 3pin, кнопка какая-то для мото на 2 pin
Добавлю к вышесказанному фото непосредственно курка и как он подключен:
Dimas_Tazov
Всем привет, достался китайский 12 фет контроллер от какого то скутера, точнее плата от него.
Собственно может кто может подсказать, какой из выводов отвечает за 1 и 3 скорость? Подозреваю что К1 и К2.
Но проверить пока возможности нет. А так же хотелось найти рекуперацию и задний ход.
Они там точно есть. Так же интересно за что отвечает выход sl, к нему было припаяно аж 3 провода.
Homesick_sk
Цитата: Dimas_Tazov от 27 Май 2025 в 03:06Подозреваю что К1 и К2.
Скорее всего так и есть
Цитата: Dimas_Tazov от 27 Май 2025 в 03:06Так же интересно за что отвечает выход sl
Low brake, похоже. Рядом SH это соответственно high brake.
А по остальному - только методом тыка.
An1965
predpens
Прошу помочь разобраться с распиновкой контроллера, купленного на Озоне. Позиционировался как 60 В, 3000 Вт, но сейчас не об этом.
Инструкции к нему не дали, на проводах и разъемах не все шильдики продублированы по-английски - там только иероглифы.
Разобрал, переписал маркировку пинов на плате.
Внешний вид и максимально подробную схему прилагаю.
На всякий случай дублирую текстом информацию:
Маркировка выводов на плате:
1. Левый (8-пиновый) разъем:
- верхний ряд: L    A3    A4    GND
- нижний ряд:  Q    VCC    P+      C
2. Средний (16-пиновый) разъем:
- верхний ряд:  VCC  F3    TXD    SH/SL    F2    RXD    SD    5V
- нижний ряд:  YB+  GND    DY      F5      K1      K2    GND    4.3V
3. Правый (6-пиновый) разъем:
- верхний ряд: HW    HU    HV
- нижний ряд:  GND    ZL    H+
Надписи на шильдиках, не продублированные по-английски:
1. 一线通
2. 点动三速
3. 雅迪仪表
4. 学习线
5. P档
6. 两轮三轮切换
Homesick_sk
Цитата: predpens от 11 Июнь 2025 в 23:471. 一线通
На спидометр, фазовый или холловый вывод. Проверить можно прозвонив провод на фазы и холлы.
Цитата: predpens от 11 Июнь 2025 в 23:474. 学习线
Самообучение.
Цитата: predpens от 11 Июнь 2025 в 23:475. P档
Вероятно круиз, но это не точно.
Остальные не понял
predpens
Цитата: Homesick_sk от 12 Июнь 2025 в 09:57Вероятно круиз, но это не точно.
Точно не круиз. Круиз - это на 6-пиновом разъеме два желто-зеленых провода (один из которых сидит на массе). Там на проводах вообще нет шильдика с маркировкой, но на плате этот контакт помечен "Q". Я где-то читал, что "Q" - это вариант обозначения круиз-контроля.
Homesick_sk
Цитата: predpens от 12 Июнь 2025 в 10:28Круиз - это на 6-пиновом разъеме два желто-зеленых провода
А, вижу. Точно так и есть.
predpens
Собственно говоря, Гугл выдает вот такой перевод с китайского на английский и русский:
1. 一线通 - One-Stop - Всё в одном месте
2. 点动三速 - Jog Three Speed - Бег трусцой на трех скоростях
3. 雅迪仪表 - Yadi Instrument - Яди инструмент
4. 学习线 - Learning Line - Линия обучения Здесь разобрались
5. P档 - P Position - Позиция P
6. 两轮三轮切换 - Two-wheel three-wheel switching - Двухколесное трехколесное переключение
1. Предполагаю что это 1-Wire
6. По смыслу как бы понятно, но непонятно, в чем именно заключается разница между двух- и трехколесным электроциклом. К слову, у меня трехколесный.
RMM
2. Наверное переключение скоростей на 3-х позиционный переключатель.
rk3001
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, назначение контактов AD1, AD2, SL, CR, RP (отмечены стрелками на фото, контроллер LSW6G-90B-FOC-171215)
Верно понимаю, что после замыкания контакта EBS на GND для активации функции нужен BKL (Brake Low)? Есть ли данный контакт тут?
