Сборка акка из 18650
Автор lexo, 11 Янв. 2013 в 11:50
Dimak
Цитата: Slider от 24 Июль 2013 в 11:44
Странный какой-то акум, интересно что там за ячейки, наверно малой емкости, поэтому такой и здоровый. 65 ячеек на 10 ач это много для такой небольшой ёмкости. Мой акум 48в 12 ач соединён по схеме 13s3p (39 ячеек), отдаёт 24 а, т.е. ячеек почти в два раза меньше, а ёмкость больше...
Стоп. 3 параллельный ячейки дают 12ач? По 4000мАч на ячейку??
Nicki
у меня такие же ячейки стояли в такой же бутылке. Только их было 10S3P и бутылка длиной в 400мм была забита элементами 2665 до отказа. Туда максимум можно запихнуть 32 ячейки. Но у Вас размер ячеек другой. Кстати у Вас такой же размер корпуса бутылки?
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
korgz
  вроде озвучено
Цитата: Dimak от 24 Июль 2013 в 09:16
Внутри честные 13s5p каких-то банок.
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Dimak
От края до края - 410мм
Получается что да. Хм, наверно там не 18650 ячейки я так подозреваю...
Dimak
Парочка фоточек
Ну и главный косяк:
Может кто-нибудь крышку из пластика изготовить? Типа 3D-печать... (чертежи мои)
qxov
Может, из ЭППС ножом вырезать и наждачкой доработать лучше? Верх же там не нагружен будет.
Nicki
ну как нету, по идее там замок, который держит бутылку чтоб она не выскочила с посадочного места. Вес приходится на низ, на замок только при кочках, прыжках и т.д.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
powersupermax
а можно эти термосы где-то отдельно купить? и самому туда панасоники приделать
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Nicki
например, но на 400мм не встречал. Тока в составе АКБ.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
LSBW
Заказываю 20S10P из этих элементов: http://www.ebay.com/itm/HID-Battery-Samsung-20A-18650-20R-INR18650-20R-2000mah-3-6V-Li-ion-Rechargeable-/321080176476?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4ac1deaf5c#shId
Контроллер на 60 Амп, вроде сборка 3С должна выдержать в пике, и 1С в движении.
Стоит 1300 тугриков с доставкой.
Бесплатная сварка и пластмассовые (spacers) сборки. Вот пример:
SolarRay
Цитата: LSBW от 28 Июль 2013 в 19:36
из этих элементов:
А почему не lg d1, которые, мало того что почти вдвое дешевле, так ещё и в 1,5 раза более ёмкие?
LSBW
У них только 1С разряд, судя по всему
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/LG%2018650%20D1%203000mAh%20(Pink)%20UK.html
Мне надо как минимум 60А, что бы полностью использовать возможности контроллера. Китайцы обещают 10С с самсунга, но мне больше 3С не надо :) Да и батарея будет живее.
SolarRay
5А они нормально отдают, а это всего 12 в паралель для 60А.
В соседней ветке, их вообще, больше 6А мучают: https://electrotransport.ru/index.php?topic=8660.msg322126#msg322126
gekanaz
если большой ток надо, могу предложить такие элементы,
Samsung INR18650-29E (3С)  по даташиту ток до 8,7 ампера на банку, и цена ниже (4.7$ с доставкой) и емкость больше в полтора раза
LSBW
Я бы с удовольствием, но у вас даже вебсайт не работает :)
gekanaz
хм... вы первый, кто не может зайти... проверьте еще разок ) ,прайс могу в почту скинуть
