avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
BlackArrow
Цитата: karlson041067 от 11 Июль 2013 в 13:27
Цвет не по фен шую. ББыла бы чёрная или белая, взял бы.
У меня был серый Боксер, купленный у Андрея. Взял краску и покрасил штаны в черный  :-P
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
Цитата: i-rec от 11 Июль 2013 в 13:40
А что народ думает по поводу вилки SUNTOUR EPICON X2
Самая бюджетная из воздушных. Сам на такой катаюсь, пробег около 1,5 к, пока вроде работает, но некоторые предрекают им скорую гибель.
Ещё дёшевле можно взять на таобао RockShox XC32 Air.
Откатал на ней пока 850км, всё вроде хорошо, это при моём весе >130кг. Ноги у вилки 32мм, стальные, что как бы тоже должно способствовать прочности, но вес 2.5кг, хотя по мне это плюс :).
Есть ещё на тао какая-то дешёвая воздушка, забыл название, [user]Kullx[/user] напомнит :)
Она лёгкая, ноги люминь 7050, вес полтора килограмма.
Kullx
[user]zap[/user], как раз эпикон, и тоже дешевле ебея.
Темы бы объединить.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16442.0.html
Чуть что, сразу вилку менять. Её надо или прослабить (если не получается то укоротить пружины или выкинуть из одной ноги если их там две), или перевесить батарею на руль.
У меня на лендровере отстойная найнеровская вилка купленная БУ за 35уе с чисто одной пружиной в ноге. При ровной посадке уже процентов на 20 проседает, в итоге отличное плюшевое поведение и глубокий ход. А на покупном найнере стоковая вилка хоть и откручена на всю, всё равно проседать начинает только на кочках, и в итоге бъёт по рукам (короче жёстче она).
ЦитироватьНоги у вилки 32мм, стальные, что как бы тоже должно способствовать прочности, но вес 2.5кг, хотя по мне это плюс :).
Имеется в ввиду, что штаны и дропы сделаны из стали или речь идет только о штоке?
Воздушка со стальными штанами - это просто чудо, какое-то! O_O
karlson041067
Мн. да. Поставил на свой вел фокса и понял, что до этого вместо амортизатора у меня был ломикъ
Щас поеду тестить на откровенном бездорожье.
ra6fnq
Сегодня пришли пневмопружины на наши XC32. брались на Ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=RockShox+XC32+Spring+Internals+Left+26%2F29+120+Solo+Air&_sacat=0&_from=R40
поторговался, продавец взял за доставку двух по цене доставки одной. меняется элементарно, под новую Qшку поставил жене - довольна, попрыгала на всех местных кочках, бордюрах, полицаях, говорит после пружины небо и земля. ну и вес передка на 1 кг снизился (МК на 800 г меньше и пружина на 150 г.) + появился передний диск на 180 мм
Евгений
Uran
ЦитироватьСегодня пришли пневмопружины на наши XC32. брались на Ебее http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=RockShox+XC32+Spring+Internals+Left+26%2F29+120+Solo+Air&_sacat=0&_from=R40
Очень интересно как это выглядит на велосипеде.
У вас фото есть этой красоты?
ra6fnq
Внешне вилка не отличается, разве что вместо регулятора прелоада справа, теперь колпачок, закрывающий штуцер для насоса. вынимается стальная пружина, вместо неё ставится пневмоцилиндр. Завтра буду ставить себе, сделаю фотки.
Евгений
Хм, у меня пневма слева, а справа маслянный картридж, сверху блокировка а снизу отскок.
Что у Вас слева в таком случае?
Кстати, хочу всех предупредить не брать насосы BETO для вилки на тао. С вилкой XC32 они не пашут, пробовал два экземпляра мой и KullX.  У обоих носик не нажимает на клапан, даже если завинтить шланг до конца. В результате фиг надуешь, разве что давлением "прошибать" клапан,но у меня от такого на шланге надуваются пузыри.
mevial
Есть такое, замечал на некоторых колёсах. А ещё на низком давлении он хлам, ибо половину воздуха оставляет в камере высокого давления начиная с 2.5 атмосфер. А вот аморты им качал разные, лучше рокшоковского насоса, не сопит в шарнире.
spb-e
а какое давление в вилку нужно? Автомобильным не получится компрессором нагнать?
9II-I82-78-78
mevial
Обычно до 300пси, в автомобильном компрессоре эта цифра значится, но даже если и потянет, то как дозировать? Обычно и насосом высокого давления нужно не более 50 качков, объёмы-то мелкие. И ещё вся суть в том, что откручивая шланг не выпускаешь ни миллилитра воздуха, как с этим у компрессора? И в насосе есть кнопочка дозированного спуска давления для точной подгонки.
ra6fnq
перепутал на радостях!
конечно же слева пневматика теперь, справа картридж, на нём сверху блокировка.
«единственное визуальное отличие вилки ХС32 с пневмопружиной» на Яндекс.Фотках
«обычная и пневмо пружины для вилки ХС32» на Яндекс.Фотках
насос Beto, брался на Алиэкспрес, недавно, пока нареканий нет, качает и на низком и на высоком, давление сбрасывает http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-in-1-BETO-High-Pressure-Mini-Bicycle-Pump-for-Tyre-Shock-Absorber-PV/505950456.html
Евгений
twou
Здорово, так можно вилку самому построить.
Хм, у меня ровно такой BETO и не работает. Не нажимается ниппель металлическим носиком в наконечнике шланга (не достаëт).
ra6fnq
видно мой на рупь двадцать дороже  ;-D
только пробежались 40 км на пневматике - красота!!! причём в пути чуть подкачал.
Евгений
Kullx
[user]zap[/user], а если ниппель выкрутить на пол оборота?
