avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
ra6fnq
Цитата: VasiliSk от 21 Май 2013 в 12:58
Цитата: mevial от 21 Май 2013 в 12:51И последнее, передним мотором вы убьёте любую телескопическую вилку менее чем за сезон, разве только рычажные(german-a, girvin) поживут подольше.
блин, а я собирался полный привод делать... как же народ катает с передним приводом? какие еще альтернативы
нормально катается. не всегда по асфальту правда, но если за вилкой следить, хоть изредка, поживёт - всё от Вас зависит!
Евгений
mitchell
мы катаемся с передним приводом 500Вт, общим весом на велике 150 кг, причём передняя вилка подгружена так, что продавлена на 7 см даже в состоянии движения по ровному асфальту. что бы с ней сделать, как приподнять слегка вверх, для запаса амортизации при нагрузке таким весом?
SolarRay
Цитата: mitchell от 21 Май 2013 в 13:20что бы с ней сделать, как приподнять слегка вверх, для запаса амортизации при нагрузке таким весом?
сменить пружину
подкрутить преднагрузку
накачать вилку
сменить вилку
переделать с пружины на воздух и накачать
mevial
Тогда вопросик ко всем ездящим с передним приводом. То, что любую ушатанную вилку можно почистить и смазать я знаю. А вот какой у вас люфт? У меня без переднего привода на дорогих вилках люфта нет вообще. На дешёвых люфт был с магазина(убиты с завода).
ra6fnq
#130
где и как его померить оценить?! 2 новых вела с рокшокс хс32, с марта - апреля. пока люфтов просто не наблюдаю (вчера как раз наводил внешний лоск на сальники - ноги). в одной вилке 6,6 кг - колесо с МАСом, в другой 4,6 кг. ход вилки 120 (реально 80 - 90)
Кстати после 3-х лет эксплуатации (1 год с МК) Scott Aspect 45 с Сантауровской соткой, не помню, чтоб люфтила. Впрошлом году сам же менял сломанную вилку, но новую, осматривал и подшипники и стакан - видимых изъянов не увидел. ездим не часто (по выходным в основном) но прошли старые велы 7 -8 тысяч км, в жёстких условиях: очень много пыли, очень мало асфальта и один из годов мокрым был, постоянно в дождь попадали.
Евгений
mevial
Модель сотки бы узнать. Моя duro - сотка, с нормальными бушингами, многое пережила, без мотора, но люфта нет и через 8 лет. А вот xcm, тоже сотка, но с пластиком, и без мотора за пару лет убить можно. Плюс, насколько я помню, вы активно помогаете педалями, передним тормозом не пользуетесь, ездите неспеша... Я убил вилку zoom меньше чем за 2 недели, всего лишь в Питер скатнулся.
acyd
Из разряда дешево и сердито:
На говновилке с раздолбанными/изначально болтающимися пластиковыми башингами можно убрать люфт: башинг вдоль пропилить, мотнуть чуток изоленты/скотча/ленты фум, опытным путем подобрав количество витков, чтобы и люфта не было и ходило не слишком туго.
Для защиты от говн, эффективнее чулочков мопедные манжеты для амортизаторов
А пыльники (а в дешевых вилках стоят именно они)  лучше поменять на сальники, автомобильные народ подбирал вроде от рулевой ВАЗ.
ra6fnq
Вроде XCR, бушинги пластик, да тормозом передним на евеле не пользовались, скорости до 40, редко 50 (спуски), хром быстро облез и ещё, в одну из чисток были укорочены эластомеры. не люфтили, моя просто треснула (думаю сгнила - вода в ней была). хотя у нас основное зло - пыль (сейчас на улице +29).
«Новая вилка - из Гонконга в Ставрополь за 2 недели!» на Яндекс.Фоткахсейчас на XC32 тормоз стоит, используется, думаю и у жены встанет в этом сезоне, т.к. планирую поднять ей напряжение до 60.
Евгений
mevial
Рад бы, да нет нигде подходящих, либо явские/ураловские под 36е ноги с большим вылетом, либо мопэдные под 28е ноги общей длиной всего 70мм. А под нормальные 32е ноги нема, да и под 36е ноги явское не катит, ибо одна верхняя манжета 3см хода съедает(там отверстие сверху, в широкой жёсткой части, которая уже под плотным стягивающим кольцом), а снизу не закрепить на том же шторме, не за что. А чулки, хоть и тупят вилку и чуть пропускают пыли(но не грязи и не воды), но безразмерные и подходят куда угодно. Реально чулки увеличили ресурс без ТО с месяца до года. Надеюсь, что чуть подрезанные явские всё-таки подойдут к монстрику, хотя у мурзиков и так сальники прекрасные.
GreyK
[user]mevial[/user], из двух манжет по 70 можно сделать одну под 120.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
mevial
Прекрасно, манжеты для zoom'а нашли, а с sr-suntour duro или rst storm как быть? 32 и 36 ноги соответственно.
GreyK
Будем вместе искать манжеты подходящего диаметра, куда нам деваться, мне идёт пешком из Китая Сантур Эпикон, хочется его защитить от грязи не чулками.
karlson041067
#138
Покатавшись пару месяцев на самосборном е-веле (донор- мерида D90 c комплектацией начального уровня) , после отбитых рук и клацанья зубами  на всех стыках и вы...оинах  городских дорог пришел к выводу- вилку надо менять однозначно на что нибудь более приемлемое по мягкости.
Почитал велофорумы , отзывы и познавательные обзоры http://magicbike.ru/concept-bicycles/velosiped-po-chastyam/obzor-velosipednyx-vilok-chast-1.html
НО!!! Под электровелик надо подбирать что-то спецефическое-скорости другие, значит и работать вилка должна в несколько других диапазонах.
Вопрос в студию: что из предоставленного на велорынке больше подходит к нашим условиям эксплуатации (шоссе, поребрик, асфальтовая стиральная доска, увеличенный вес велосипеда, другая развесовка по осям.)?
Можно конечно заморочиться поиском двухкоронки класса 888, но цена у них как весь велик на текущий момент.
Подскажите что нибудь не сильно дорогое, но чтоб работало, желательно проверенное именно на е-веле.
andreym
https://electrotransport.ru/index.php/topic,16640.0.html отлично отработала сезон - зимой тоже не замерзнет.
вот еще вариант https://electrotransport.ru/index.php/topic,18043.0.html
на похожей коллега рассекал некоторое время - для ебайка хорошо подойдет.
правда и тот и другой вариант требуют к себе внимания - рано или поздно надо будет поменять сальники и масло, через несколько лет возможно бушинги, но это со всеми нормальными вилками так...
karlson041067
С фоксом всё понятно- лидер по мягкости, а вот боксер веломаньяки  почему то не жалуют.
Да и ценники у них кусаются.
Поскромнее, до 10 тыров что нибудь бывает?
andreym
готов отдать вам боксера за 9.999 с фришыпингом :)
веломаньяки их не жалуют потому что для даунхила это не самая лучшая вилка, а вот для электровела вполне подойдет.
karlson041067
#142
Цвет не по фен шую. Была бы чёрная или белая, взял бы.
i-rec
А что народ думает по поводу вилки SUNTOUR EPICON X2
http://www.ebay.com/itm/2013-SUNTOUR-EPICON-X2-MTB-Mountain-bike-Remote-Suspension-Fork-100mm-White-EMS-/230891060576?pt=US_Forks&hash=item35c22dfd60
Самая бюджетная из воздушных. Сам на такой катаюсь, пробег около 1,5 к, пока вроде работает, но некоторые предрекают им скорую гибель.
