avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
mevial
Цитата: ra6fnq от 29 Июль 2013 в 17:50
насос Beto, брался на Алиэкспрес, недавно, пока нареканий нет, качает и на низком и на высоком, давление сбрасывает http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2-in-1-BETO-High-Pressure-Mini-Bicycle-Pump-for-Tyre-Shock-Absorber-PV/505950456.html
Сколько удавалось вдуть на низком? Я стареньким sks вдуваю 4 без напряга, а этим 2.5 и уже начинается мартышкин труд, т.к. при отпускании после полного сжатия он возвращается на половину хода. Просто камера высокого давления, которая не используется при режиме низкого давления, работает как ресивер, а объём у неё очень приличный, клапана же между камерами нет, может конечно у меня брак, но 2 насоса ведут себя одинаково.
Kullx
[user]mevial[/user], да хоть 2атм. Зачем больше?
Дальше доезжаешь до ближайшей заправки и не мучаешься =)
ra6fnq
если честно качал один раз, в лесу (камеры то с герметиком), вроде нормально, но после насоса без шланга, которым пока накачаешь, всю руку об спицы собьёшь, так  просто замечательно! сейчас жене с трёх до 4,5 - попробую накачать.
Евгений
ra6fnq
это в городе. а за городом у нас их мало, в лесу и степи вообще ни одной не видел...
Евгений
ra6fnq
пока с 2,7 до 4 накачал - запарился, ещё и кнопку нажать умудрился - счастье, что дома компрессор и старый ножной насос, а в камерах герметик...
я брал его собственно из - за амортизатора.
А что есть лучше из универсального?
Евгений
mevial
Вы до 4 в режиме HV качали? Вам надо медаль дать. Я только в режиме HP и то с 3-3.5 начиная. До 3.5 у меня есть мерзкий китайский насос за 100р, весь воняет пластиком, но качает хорошо, правда не видно сколько, и при высоком давлении в колесе уже не наденешь не спустив полколеса. Универсального лучше к сожалению не знаю, а то бы взял наверное.
Kostik
Что скажет коллективный разум про эту вилку
http://www.marzocchi.ru/catalogue/forks/3793.html
это нормальная модель или все марзоччи после 2007 года - отстой?
это нормальная цена?
есть ли смысл немножко подождать, когда закончится сезон и она прям подешевеет?
joseph
Подскажите,какого типа вилка RockShox XC 28 TK Coil Forks - 9mmQR 2014 ? Какую лучше выбрать для веса 60кг ,эту или XC 30,будет ли заметна разница? Или какая луче из списка до 200долл. ? http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8?f=4294957536,4294911814&sort=pricelow
strange-tm
Поставил себе вилку Спиннер 300, купил новую с рук.
Везде на форумах велосипедистов пишут что вилка "говно редкостное".
На самом деле по ощущениям раза в три лучше чем моя старая ашанбайковская вилка.
Только вот в Спиннер не полез передний мотор, мотор Q100 задевает за ноги :(
Так неохота на заднем приводе ездить, но видимо придется.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как решали?!
Задний привод 350вт батарея "бутылка"  48в 12 а\ч макс скорость 35км\ч
Передний привод Q100 350вт , батарея "Бутылка" 36в 8а\ч
ra6fnq
#171
У меня ХС32 стояла изначально, они не сильно отличаются 28 - 32 и пружины там 3-х разных жёсткостей. (с 28-30 не сталкивался), значительно лучше стала после замены пружины на пневмо. Привод передний, на одном МАС, но втором Q100, один седок 50 кг с ботинками ;-) , второй более 70, без ботинок
http://www.sram.com/rockshox/component/forks поройтесь, здесь много документации в .pdf  - http://yadi.sk/d/M2s8bCsmHZAGr
Евгений
acyd
если будет передний dd, разницы никакой (даже xc32 с воздухом работать не будет), к тому же башинги убьются очень быстро (будет люфт), а также обязателен хороший усилок, ибо не любят РШ крутящего момент на оси.
joseph
Ничего не понимаю в этих вилках. Судя по фото ,подойдет к этому велу вилка xc28 ? и руль войдет ли ?
Внутр. диаметр этой вилки 24,7
VasiliSk
судя по всему это мамонт прошлых поколений. тут резьбовая вилка. 1"
новые 1 1/8" можно поставить только изготовив переходник - чашки.
http://bike.od.ua/forum/viewtopic.php?t=19138
TULSUNDUR
[user]ra6fnq[/user], цифра в названиях рокшоксов ХС - это диаметр ног...
28 и 32 отличаются СИЛЬНО.
joseph
про диаметр - это понятно,даже мне )). На чем эта разница сказывается?
TULSUNDUR
#177
увеличение диаметра трубы в 2 раза приводит к увеличению прочности в 8 раз.
увеличение диаметра на 15% (с 28 до32 мм) даёт увеличение прочности В ДВА РАЗА...  !!!!!!!!!!!!!!
на вилке с ногами 28 мм можно аккуратненько и небыстро ездить по ровной дороге, изредка съезжая с небольших неровностей.
основная сфера применения - прогулочные безмоторные велосипеды для "пенсионерного" катания людей не страдающих лишним весом.
32 мм уже можно спокойно ставить на электробайк, ездить со скоростями 45-55 км/ч, и не париться относительно выбоин и неровностей, можно спокойно прыгать в составе системы весом около 120-130кг.
35 мм - минимальный диаметр ног для вилки, на которой можно катать с гор.
Ivsem
Я использовал более простую форму переходников для вилки 1-1/8" при установке на стакан 1".
Фото и описание дано https://electrotransport.ru/index.php?topic=14851.90 , пост #102
acyd
При условии, что в вилке нет мотора или он достаточно легкий, мне даже МАС кажется тяжеловат, хотя [user]ra6fnq[/user] не жаловался.
Согласитесь, что ломается не труба а горилла или корона, а трубы заклинивает, когда перекашивает в раздолбанных мотором башингах, просто 28-я (по классу на уровне стоковых эластомерок) сдохнет быстрее чем 32-я
Меня бы жаба задушила покупать покупать новую вилку xc32 за 7тр, чтобы она потом едва работала с 6кг гирей и через полгода попала под капремонт,
так что основной совет уйти от гири в переднем колесе, тогда и 28-я будет приятно радовать владельца.
А если брать амо вилку на убой -  xcr suntour c 30-ми ногами бу за 1ТР, отрезать эластомер, смазать, одеть неопренки, и раз в полгода перебирать - башинги подматывать скотчем. Сам так ездил  на переднем поларисе, довольно живучая вилка оказалась, но амортизация с мотором была весьма условная.
