avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
stels
[user]7ambrion[/user],
Увы нет. Угол наклона как раз определяющий. Хотя и база тоже на это влияет.
Цитата: sdenis2017 от 02 Янв. 2022 в 22:36увеличение угла пагубно влияет на момент страгивания это тоже надо учитывать
При падении на плоскость. А при ВСТРЕЧЕ препятствия напротив.
Нет идеала. Есть лишь компромиссы.
vladk
Цитата: PaYAlnik от 02 Янв. 2022 в 15:07на третьей фотке - чей-то аццкий колхоз. Ruckus SX - это ДЕРТОВАЯ рама, которая рассчитана под 120, ну 130 мм максимум, и боксера в стоке там никогда не было и быть не могло.
Upd: присмотрелся к рукусу - там не просто колхоз, там трэш, угар и содомия: спейсеры ПОД стаканом (авторов такой конструкции называют исключительно такими словами, которые в приличных местах упоминать не принято), высокая корона при коротком стакане + ещё ведро спейсеров.
Рама-то дертовая, ток на фото это недостритец (на покрыхах сэкономил)). Ну и за стакан не переживайте, сдюжит он 200+ хода, не подавится, т.к. там такое примерно:
Цитата: stels от 02 Янв. 2022 в 21:56
А ещё господа Вы или незнаете или просто забываете, что при увеличении угла улучшается курсовая устойчивость на скорости. А скорости у нас не велосипедные однако.
При увеличении трейла же. Ну и базы, отчасти
7ambrion
почему тогда у бритв угол меньше чем у кроссов?! )) они как бы быстрее ездят, и если следовать логике с углом - должны быть как чоперы )))
sdenis2017
Цитата: stels от 02 Янв. 2022 в 23:06А при ВСТРЕЧЕ препятствия напротив.
абсолютно согласен
но процент препятствий на много меньше чем неровностей
PaYAlnik
Цитата: stels от 02 Янв. 2022 в 15:19Любой
Нет. Многие - да, большинство - допускаю, но не все.
Цитата: stels от 02 Янв. 2022 в 15:19Вектор нагрузки будет одинаков.
Не-а. Порисуй векторные диаграммы, и поймешь, что на горизонтали "наезжаем" чисто инерцией, при спуске к инерции добавляется m*g*sin(α), а при подъеме - вычитается.
Установка более длинной вилки отрицательно сказывается на устойчивости из-за того, что каретка уезжает вверх, а за ней - и центр масс. Велосипед - система статически неустойчивая, поэтому положение ЦМ тут играет.
satell
А если с удлинением передней вилки (и увеличением кастора)  - заодно уменьшить диаметр заднего колеса, чтобы опустить центр массы?
sdenis2017
Цитата: PaYAlnik от 04 Янв. 2022 в 13:32Велосипед - система статически неустойчивая, поэтому положение ЦМ тут играет.
наверное тут высота посадки ключевая точка массы
stels
Цитата: 7ambrion от 03 Янв. 2022 в 00:42почему тогда у бритв угол меньше чем у кроссов?!
Потому что они ездят по ровному и не прыгают.
В молодые дурные годы я занимался стантом. И прыгал на спортбайке с небольшого трамплина... Метров на 10-15. Вот там приземление на идеальную плоскость было той ещё лотереей.
Цитата: PaYAlnik от 04 Янв. 2022 в 13:32Порисуй векторные диаграммы, и поймешь, что на горизонтали "наезжаем" чисто инерцией, при спуске к инерции добавляется m*g*sin(α), а при подъеме - вычитается.
Я условно а не буквально имел ввиду.
Цитата: PaYAlnik от 04 Янв. 2022 в 13:32Установка более длинной вилки отрицательно сказывается на устойчивости из-за того, что каретка уезжает вверх, а за ней - и центр масс.
А Вы попробуйте.
При установке вилки с ходом 200 вместо 100... перед поднимется на 100 мм а зад на 0. Точка центра масс определяется положением ездока и она поднимется примерно на 30 миллиметров. А если учесть что она на уровне в метр от земли, то 3% это ничто.
7ambrion
Цитата: stels от 04 Янв. 2022 в 22:21Потому что они ездят по ровному и не прыгают.
хех ну с этим я согласен, однако тогда курсовая устойчивость тут не то чтобы к углу вилки привязана )) просто под различные препятствия нужны соответствующие хода подвески ) а угол вилки компенсирует угол препятствия в которое ты входишь, и дает определенное понимание после какого угла/высоты препятствия вилка сложится )) например если влетать в бордюр ))
если вилка не отпрыгнет отрыгнувшись, а всетаки заедешь оставаясь на траектории движения, это конешно можно называть повышением курсовой устойчивости ) но ноги явно растут тут не от нее, а все вытекает немного из других факторов ))
PaYAlnik
Маленький нЬюанс: это всё работает для заднеприводных схем, где переднее колесо "волочится за рамой", как колесики тележек из супермаркета.
Если мы ставим в вилку мотор-колесо, то расклад меняется радикально.
Я тут что-то начал задумываться на тем, как трейл влияет на устойчивость, когда переднее колесо тянет?  :bw:
stels
Есть ещё варианты типа Look или girvin
LeoDron
Как бы расчеты идут от приложения силы в центру массы. Добавляешь к вектору движения вектор тяги мотора и считаешь. Или воображение включаешь  :-)
PaYAlnik
Цитата: LeoDron от 05 Янв. 2022 в 16:05Добавляешь к вектору движения вектор тяги
Переведите на русский, пожалуйста, а то понятие "вектор движения" - вообще не из физики.
7ambrion
полагаю имелась введу инерция и пятна контакта с их направлениями ))
LeoDron
Упрощаю:
Скалярное произведение  векторов в трехмерном пространстве в прямоугольной системе координат, или так называемая сумма произведений соответствующих координат векторов... %-)
Так понятней?
Добавлено 05 Янв 2022 в 16:45
Не обязательно только инерции. Есть много разных моментов :-) тот же мотор в вилке создаёт не только поступательный момент, но и вращательный. ..как-то так :-)
7ambrion
Цитата: LeoDron от 05 Янв. 2022 в 16:43Не обязательно только инерции. Есть много разных моментов  тот же мотор в вилке создаёт не только поступательный момент, но и вращательный. ..как-то так
хех ну я понял о чем ты )) просто никто походу никогда полный привод обьяснить не пробовал ))) а вращательного там ничего нет, просто у тя как бы не просто лыжа спереди становится, но ты по ее направлению еще и прилагаешь силу к своей инерционной массе до кучи ))
sdenis2017
Цитата: LeoDron от 05 Янв. 2022 в 16:43но и вращательный
что есть очень плохо
зажимает зазоры башинг-нога тем самым сильно увеличивая момент страгивания
7ambrion
на норм вилках штаны не болтаютя )) как тормозить то если там зазоры, не страшно?! )))
