avatar_despair
Мелкосерийное производство e-байков
Автор despair, 21 Янв. 2013 в 13:03
Pavel__
Цитата: se от 01 Фев. 2013 в 10:48... Интересно какими мыслями руководствовался Чоботар, запрятав контроллер от потоков воздуха.
Просто у него не было "крошки" ... , сейчас уже есть  :exactly:, поэтому в любом случае ему придется решать задачу охлаждения контроллера.
vestor11
из-под седельного пространства придется делать принудительное охлаждение кулером....
KONA STINKY
andreym
Цитата: se от 01 Фев. 2013 в 09:40
Цитата: edw123 от 31 Янв. 2013 в 21:32
Задняя вилка уж очень длинна...
И это очень хорошо. Туда поместятся два циклона я полагаю :)
только истинный "ценитель" может на такую раму поставить циклон, а тем более 2  :laugh:
se
Не вижу причин, почему обязательно на такую раму ставить М-К :)
Уже и для циклонов подобные делают на ES
http://youtu.be/hkbqaS7hSDE
Длинная задняя вилка это необходимое условие для быстроходных байков.
А тип мотора, это дело десятое  :kidding:
Я сейчас езжу на самой табуреточной из возможных рам. :sorry:
В результате, на прямой, после 80км\ч,  переднее колесо начинает отрывать от асфальта, даже в безветренную погоду :facepalm:
В ветренную, ездить выше 50км/ч просто опасно для жизни :-(
andreym
Сергей, а что мешает приварить экстендер для задних дропаутов?
насколько помню рама у тебя хромолевая?
andreym
ну во первых мне кажется глупо ставить жужжалку в погоне за уменьшением неподрессоренной массы и в то же время добавлять 4.7кг неподрессоренного вариатора в заднее колесо(шило на мыло как говорится)
Во вторых та рама что вы привели в пример была изначально заточена под циклон,
а в данной теме обсуждаемый конфиг изначально разрабатывался именно с учетом установки МК
se
#205
Nuvinci N360 - 2,45кг (datasheet) против 10кг М-К :)
Конечно это глупо для любителей "тяжелой атлетики", которые считают лишним использование коробки передач, тут не поспоришь.
Цитата: andreym от 01 Фев. 2013 в 12:58Во вторых та рама что вы привели в пример была изначально заточена под циклон, а в данной теме обсуждаемый конфиг изначально разрабатывался именно с учетом установки МК
Может данная рама проектировалась и под М-К, но совершенно случайно под заднюю вилку встанут два циклона. Если у автора будут покупать раму для установки циклонов, полагаю, он сильно возражать не будет :)
ЗЫ Ну а чтоб быть совсем точным, тема у нас "Мелкосерийное производство e-байков".
Pavel__
Цитата: se от 01 Фев. 2013 в 13:22... под заднюю вилку встанут два циклона. ...
:bw: ... а можно хотя бы схематично изобразить как будут выглядеть два циклона под задней вилкой ?
se
Полагаю что так, но нужно точно узнать, влезут или нет.
bystry
#208
Та модель двухподвеса которая показана то что нужно!
Я бы еще сделал модель для города - крузер с амортизирующей вилкой на основе например Nirve Cannibal) и толстым задним колесом с мотром 1квт, скоростью не меньше 40км (лучше 50) и запасом хода 50км - то есть в Москве доехал с окраины в центр, потусовал или на работу и поехал обратно. Вообщем аппарат на котором можно в брюках или костюме ехать культурно. С одной скоростью но дисковым тормозом. Батарея в трегольнике в кожухе. Из приборов - только индикатор разряда в %. :dance:
- длина должна быть такой чтобы можно было вставить в узкий пассажирский лифт вертикально без снятия колеса.
- съемная батарея не нужна - наоборот должна быть прикреплена хомутами на секретках. Что нужно - чтатные крючки для толстой запорной мотоцепи чтобы к столбу прикреплять. И зарядное устройство прямо на раме с проводом и вилкой на 220В.
- вполне годятся китайский мотор итп. то есть прилично но не люкс.
Аудитория такой модели - не энтузиасты - а те кто любит стильно прокатиться но хотят вместо скута нечто что можно хранить в квартире. И хотят готовый вариант. Ценник хорошо бы до 60-70тыс.
twou
Только цена на два циклона самых мощных (не самые мощные вообще не интересно) убивают всю идею, а конечно понимаю что коли они есть, то и надо их всюду пихать, но тут лучше уж большой коллекторный мотор поставить...
all_bud
а дафайте три циклона и в добавок по МК в каждое колесо и велоскоростей шоб 24 :laugh: :laugh: :laugh: это будет наш ответ стелсу %-)
twou
Вот к этому все идет...
Pavel__
Полагаю что так, но нужно точно узнать, влезут или нет. ...
Ну вот, ребята так старались, "вылизывали" конструкцию, стараясь придать ей монолитность, и тут ... на тебе  :sorry: ... под одним из перьев задней вилки появляются два килограмовых мотора с цепью, сводя на нет симметричность конструкции и нарушая всю развесовку. :bn:
Это я к тому, что как бы тема не называлась, в разработанный проект байка в существующем виде, не удасться гармонично вписать внешний мотор.
Поэтому нужна другая модификация аналогичной по дизайну рамы, где этот вариант будет предусмотрен как основной.
se
#213
Цена будет такой же как на крошку с контроллером (если не дешевле)
Цитата: twou от 01 Фев. 2013 в 15:02но тут лучше уж большой коллекторный мотор поставить...
Это пусть уж каждый решает сам :)
Это вы циклонам льстите, там будет 6.5кг :) И почему под одним, под обоими перьями.
Цитата: Pavel__ от 01 Фев. 2013 в 15:32сводя на нет симметричность конструкции и нарушая всю развесовку. :bn:
Значит по вашему 10кг в колесе не нарушают развесовку, а 7кг на вилке нарушают :)
Это я к тому, что как бы тема не называлась, в разработанный проект байка в существующем виде, не удасться гармонично вписать внешний мотор. Поэтому нужна другая модификация аналогичной по дизайну рамы, где этот вариант будет предусмотрен как основной.
Ну это на ваш взгляд, лично на мой все вполне гармонично вписывается.
redimer
тема все больше и больше перерастает в Мелкосерийное производство дорогих супер e-байков.
я понимаю что всем подавай крутые параметры, мощную раму и красивый дизайн, но смотрите правде в глаза, такой байк будет совсем не дешевым...
массовым не будет никогда  :-\
Pavel__
Значит по вашему 10кг в колесе не нарушают развесовку, а 7кг на вилке нарушают ...
Есть предложение всё-таки попытаться рассуждать объективно.
Мне почему то кажется, что Вы сами понимаете разницу между 10кг колесом, установленном по центру байка и 7кг мотором, установленным только на одном из перьев вилки.
Вот если бы Вы предложили установить два одинаковых циклона симметрично с разных сторон задней вилки, тогда бы я про нарушение развесовки даже не упомянул. :bn:
