avatar_despair
Мелкосерийное производство e-байков
Автор despair, 21 Янв. 2013 в 13:03
Чоботар
Рама из спроектирована таким образом, чтобы осталось место для "творчества"
Феникс
тоже хотел замутить производство в Подмосковье.. даже гараж уже снял. только руки не доходят так как маленький ребенок...
и оборудование нужно покупать.
вы из какого метала планируете делать рамы ? я хотел из алюминия но почитав сколько стоит сварочный с аргоном и сколько заморочек энтузиазм пропал.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
Чоботар
Чоботар
Каркас из профильной трубы. Обшит "Дюбоном" Этот матерял используют для изготовления рекламных вывесок. Общий вес существующего байка 45кг.
KrOeNeN
какой будет предполагаемая стоимость этого агрегата?  :ah:
all_bud
думаю байк Чоботара обойдется покупателю в 2000-3000 убитых енотов, в зависимости от комплектации. бюджетный стелс получился. Чоботар желаю удачи в вашем проекте.
china
#186
А мне как проектировщику не нравится ,ноги согнутые.
Колеса не 26".
Чоботар огласите пожалуйста список недостатков и достоинств после тестов .только не надо ссылок.
Ортогональная линия 36 кв 17
Klim875
Какова толщина профиля и от чего вилка?
Можно плз детальней зафоткать переднюю вилку, каретку, заднюю вилку. хочу что-то нечто такое...
и почем собираетесь продавать\7
Цитата: Чоботар от 30 Янв. 2013 в 02:51
Планируется продажа готовых велосипедов и непосредственно рам.
Задняя вилка уж очень длинна... Понятно, что для подвески проще, но это даже стоймя в лифт не войдёт, наверное...
А "только рама" не взвешивалась?
FAS_r7
зачем же предполагать, есть чертеж с размерами.   1900 против высоты лифта 2100 (и 2000 высота дверей).
vestor11
[/quote]
на моей KONA база 116 см. в лифт с 26 колесами влазит без проблем и по высоте еще остается
на этом байке база на 10 см длиннее... так что в лифт войдет без проблем
KONA STINKY
Чоботар
26 колеса заходит без проблем. Пока что цены нет идет прорцес изготовления. Здесь больше информации. http://www.electra.com.ua/forumelectra/20/1875.html?start=160 Здесь больше информации. Маятник изготовлен из трубы 20 * 40 * 2, рама 15 * 15 * 2. Вилка "Марзочи" 200мм. ходу.
После окончания работы над первым вариантом сделаю отдельную тему.
Zen-V-dub
Хм... Это реально бюджетная копия известного уже за границей STEALTH
Pavel__
Да, так и есть ... [b-b]Stealth Hurricane[/b-b].
Чоботар
Я черпал вдохновение просматривая фото Stealth Hurricane.
Конструкцией рамы предусмотрена возможность установки на нее велосипедной  и "мотоциклетной" сидушкы.
se
И это очень хорошо. Туда поместятся два циклона я полагаю :)
redimer
рама клевая, но размещение контроллера мне совсем не нравится. Мой инфинеон сгорит без обдува уже через 10 минут...
Так что велик видимо крутой только внешне, мощности там быть не может.
se
Так ведь нет никакой проблемы перенести его на тоже место, что и  у Hurricane. Интересно какими мыслями руководствовался Чоботар, запрятав контроллер от потоков воздуха.
