"Моргалки" для заряда/разряда АКБ
Автор arslaman, 20 Янв. 2013 в 22:10
fable691
 За основу схемы двухпороговой моргалки (добивки) можно взять:
"Применение интегрального таймера для автоматического контроля напряжения при зарядке аккумуляторов
Макгоуэн, Фирма Stoelting Co. (Чикаго, шт. Иллинойс)
На основе интегрального таймера типа 555 можно собрать автоматическое зарядное устройство для аккумуляторных батарей. Назначением такого зарядного устройства является поддержание в полностью заряженном состоянии резервной аккумуляторной батареи для питания какого-либо измерительного устройства. Такая батарея всегда остается подключенной к сети переменного тока независимо от того, используется она в данный момент для питания устройства или нет. В автоматическом зарядном устройстве из состава схемы интегрального таймера используются оба компаратора, логический триггер и мощный выходной усилитель.
Опорный стабилитрон D1 при посредстве внутреннего резистивного делителя, имеющегося в ИС таймера, подает опорные напряжения на оба компаратора. Напряжение на выходе таймера (вывод 3) переключается между уровнями 0 и 10 В.
При калибровке схемы вместо батареи никель-кадмиевых аккумуляторов включают регулируемый источник напряжения постоянного тока. Потенциометр "Выключение" устанавливают на требуемое конечное напряжение зарядки батареи (обычно 1,4 В на элемент), в потенциометр "Включение" - на требуемое начальное напряжение зарядки (обычно 1,3 В на элемент).
Резистор R1 ограничивает рабочий ток схемы на уровне менее 200 мА при любых условиях. Диод D2 предотвращает разряд батареи через таймер, когда последний находится в состоянии "выключено". Конденсатор служит для блокировки колебаний во время перехода схемы в состояние "выключено". Если требуется, делитель в цепи обратной связи можно развязать емкостью, чтобы улучшить помехозащищенность схемы во время переходных процессов."
Нужно будет стабилитрон D1 заменить на 9-10 вольт , подобрать регулировочные сопротивления под более высокое выходное напряжение , убрать RL и D2 ,разумеется с выхода 3 подать на силовой транзистор ,как в предидущих моргалках.
Можно выход 3 вместо транзистора ,подключить к выводу 5 микросхемы другой моргалки тоже на NE555 , на которой можно регулировать частоту \скважность (вывод 5 изменение образцового напряжения ,подавая на него 0,мы прерываем заряд конденсатора в часто-задающей цепи,соответственно  на выходе 3 появится низкий уровень , таким образом будет осуществляться стабилизация напряжения зарядки на уровне 14,4в. До поднятия до 14,4вольт будет зарядка импульсами заданных часто-задающими цепями).
Но в нашем случае к сожалению,это не прокатит (не будет вторая моргалка работать при напряжении порога ниже ,установленного нижнего порога 12,7-13,2В) , нужно чтобы двухпороговая моргалка начинала работать , только после первого касания 14,4 в ,как вариант ещё триггер переключающийся при первом касании 14,4в , например TL431+NE555(ещё одна) управляющая двухпороговой моргалкой ,подавая её выходной сигнал на 4 ногу блокировки простой моргалки.
Получается не очень мало элементов и не очень красивое решение.
Павел Валерьевич
#73
качалку от напряжения n до напяжения n1 сделать совсем не проблема
в общем надо подумать как эти узлы связать
:facepalm: ...сижу вот, читаю эту всю писанину...
Может мне бросить это все с производством умных ЗУ ?
и е...ь оно все конем - главное вот слепить "моргалку" за 5 копеек и потом на форуме нафлудить 50 постов про "ой а не помогает чето"...
...сяду вот на  днях и сооружу "суперморгалку" на каком-то Atmel TINY, чтобы моргало и два порога отрабатывало - это видимо будет "супер бестселлер" вместо любых зарядок...
:dash:
Павел Валерьевич
ЦитироватьМожет мне бросить это все с производством умных ЗУ ?
нет, бросать не нужно, то что вы делаете крайне важно и нужно
моргалки- это другая весовая категория, они не конкуренты процессорным устройствам
yustas66
#76
Поддерживаю. Тем более все эти "моргалки" только заряжают батарею, а ваши ЗУСы лечат их от разных болезней. Продолжайте радовать нас своими мыслями, воплощенными в "железо".
fable691
:dash:
Чего ,так переживать-то ,единицы слепят моргалки , я например могу ,а мне лень . Хочет народ эксперементировать ,зачем ему запрещать-то , тем более тема про моргалки.
Seva1964
:dash:
Почему бы и нет, если это будет выглядеть, как простой переходник (с двумя "крокодилами" достающими до клемм АКБ) между сетью 220 В и вилкой любого "кипятильника"?
fable691
#79
  В общем ,когда в мозгу прикидывал про двух-пороговую моргалку , малость заплутал , когда начал разбирать на бумаге ,пришлось откорректировать , что бы всё правильно работало . В результате глядя на схему понял ,что изобрёл велосипед , подобную схему выкладывал Lex2.
Только у меня добавлен узел позволяющий полноценно работать двух-пороговой моргалке ,а не модулировать ею , моргалку основного режима заряда.
  Работа : до первого касания 14,4в работает моргалка  на микросхеме D2 (основной заряд), с регулируемыми частотой и шириной импульсов резисторами R7 и R8 . При первом касании 14,4 вольт триггер D3 преключает моргалку на D2  в режим повторителя напряжения , и через неё процессом заряда начинает управлять двух-пороговая моргалка на микросхеме D1 .
R2 -установлен верхний порог 14,4в (напряжение заряда не превышает 14,4 в) ,R2-устанавливается нижний порог 12,7-13,2в (индивидуально для аккумуляторов).
Основной заряд повторно не включится ,пока не отключено зарядное и не отключены клеммы от аккумулятора , то есть пока не сбросится триггер D3 ,разряд конденсатора C6 (должен погаснуть светодиод VD7).
fable691
#80
 Вариант простой моргалки со стабилизированным выходным напряжением 14,4 вольт.
К моргалке добавлена цепь стабилизации на VD1, R6, R5, VT1 . VD1 стабилитрон с подобранным напряжением стабилизации 14,4в .
Когда напряжение на выходе превышает 14,4 вольт ,транзистор VT1 открывается и замыкает вывод  5 (вывод изменения опорного напряжения компараторов) таймера на землю , то есть прерывает заряд часто-задающего конденсатора С4 и импульс прерывается (ограничение по 14,4в) ,конденсатор разряжается (пауза) , затем снова импульс и так далее.
Для регулировки порога напряжения можно попробовать применить альтернативную цепь VD4,R8,R9,R10,R7.
Работа : до первого касания напряжения 14,4 вольт моргалка работает в штатном режиме с параметрами выставленными R1 и R2 , а после длительность импульсов заряда прерывается при достижении 14,4в ,пауза опять импульс и так далее.
UDAV
Ну ребят, паузы это на самом деле замечательно,  но радость была бы не полной без анализа _динамики_ нарастания\падения  напряжения  :-\   Я заряжаю моргалкой исправные батареи, когда единственный ЗУС занят на восстановлении калечных...   И это ее предел.  :pardon:
Подпись ;)
fable691
Так никто здесь альтернативу ЗУСу , и не пытается строить .Это-ж моргалки со стоимостью в базарный день 80-120рублей. Поэксперементировать ,руками настройки покрутить ,или просто зарядить исправный аккумулятор,а кому-то убедиться ,есть ли действительно альтернатива "кипячению" для полной зарядки.
yustas66
#83
[user]fable691[/user], я бы сделал чуть по другому. Оставил схему "моргалки", как у Бусели и после мосфета "притулил" ТЛ431, почти как у вас. На управление микросхемы питание с делителя "+" , 53ком, 11ком," -". С "+", на катод 2 ком . С катода база pnp транзистора. Он включает параллельно 53 ком - 360 ком (нужно подбирать - это гистерезис отпускания микросхемы, нижнее напряжение, например 13 вольт). С катода-же база npn транзистора, эмиттер его на минус, а коллектор на 1 ножку 555 таймера. Между истоком и стоком мосфета сопротивление 2ком, для включения второго транзистора. Работа. Зарядное через "моргалку" заряжает аккум. Как только напряжение на нем достигло 14,4 вольт ( отвечает резюк 53ком), на катоде появляется" минус". Он запирает npn транзтстор, снимает питание с таймера - мосфет запирается. Этот-же минус открывает pnp транзистор, подключая параллельно 53ком резюк 360 ком. Подготавливается схема отпускания ТЛ-ки. При достижении 13 вольт на батарее, ТЛ-ка опять переходит в свое первоначальное положение. Включается 555 таймер, аккум заряжается с "подмаргиванием". Подбирать при налаживании сопротивления: 53ком(верхний предел), 360ком(нижний предел) и два сопротивления на базах транзисторов. Соответствует: R8 - 53 ком, R10 - 11ком,R7 - 2ком. Параллельно R8 - 360ком, через транзистор.
    Схема взята из журнала "Электрик" за 2011 год, октябрь месяц, страница 58, перерассчитаны сопротивления на нужные напряжения, но схемку еще не паял. Времени нет, да и ТЛ-ку еще не купил. Пока в Киеве война идет ( шутка).  :kidding: :-D :laugh:
ivhomich
Цитата: чебурашки от 11 Янв. 2014 в 16:49
[user]baton45[/user], спасибо всем все понял поставил простую авто релюшку и диод теперь все работает уже как 3 часа. простите за глупый вапрос какое лудше время выстовить на заряд и разряд
Всю схему можешь изобразить и выложить?
fable691
:bw: А зачем так сложно : коммутировать питание таймера??
У него самого хватает возможностей ,для требуемых нам операций , не даром он без изменений с 1970 года выпускается.
К примеру не нравится обратная связь через 5ую ногу , можно завязать обратную связь через ноги 2,6 , подавая низкий уровень (при превышении 14,4в) разряжая конденсатор С4 приводя к началу цикла образования импульса.
Не нравится? можно задействовать 4 ногу(при подаче на неё низкого уровня ,на выходе становится низкий уровень в независимости от состояния всех входов, а после появления на ней высокого уровня,на выходе появляется то состояние которое было до блокировки)
Кстати через 5-ую ногу можно модулировать сигнал , в зависимости от подаваемого на неё уровня напряжения менять времяимпульсную характеристику на выходе.
Подробней можно прочитать здесь  http://electrik.info/main/praktika/668-integralnyy-taymer-555-puteshestvie-po-data-sheet.html
yustas66
Ну, вообщем-то я ориентировался на вашу схему в посте №80. И исходил из того, что люди уже имеют "моргалку" на 555 таймере. Нарисуйте схему проще, объясните работу и вам зачтется...
fable691
Похоже ,я недопонял вас. Трудно переварить описание без рисунка . Короче тупанул , подумал что вы коммутируете имменно питание таймера . Завтра если на работе будет время ,разрисую то ,что вы описали , так будет легче понять . А то как в анекдоте про ядерную подводную лодку "фигли ты мне зюйд-вест,зюйд-вест , ты мне пальцем покажи).
P.S. Если надо кому могу набросать схемку в дополнение к простой моргалке ,разрядную цепь (для десульфатации асимметричным током) ,которая будет отключаться при первом касании 14,4в , а дальше заряжать уже без разрядной цепи) Нужно будет добавить ещё один таймер NE555 или  использовать один сдвоенный NE556 ну и пару транзисторов.
yustas66
Вы поняли правильно. Давайте поблочно. Первое - это ЗУ. После него "моргалка", с силовым мосфетом. Далее, в первичной схеме, Бусели аккумулятор. Схема проверенная, работает нормально, только я еще стабилизирую питание таймера. Чтобы ничего не переделывать, между таймером и аккумом "вставим" схемку контроля напряжения на ТЛ431. Принцип её работы описан выше, схемка почти такая как у вас ( изменения я озвучил). Но нужно, чтобы этот "контроллер" выключал силовую цепь зарядки. Я её связал с выключением питания таймера. Можно поставить еще один мосфет. Можно завязать выключение ЗУ. Хозяин - барин. А схему не рисовал - вы её уже нарисовали.
Че вы все паритесь ? :)
Можно сделать плавную регулировку на симисторе - по входу:
Есть в принципе готовое устройство: http://master-kit.com/catalog/1164/138688/
http://master-kit.com/catalog/1164/138692/
но лучше сделать модификацию вот этой схемы:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-169.html
1) сделать ее двухполупериодной.
2) убрать нахрен "десульфататор" ту его часть схемы.
3) убрать R8
4)  вместо  связки  мостик  КЦ+ АОУ поставить на управление симистором
оптосимистор: http://catcatcat.d-lan.dp.ua/optosimistor-i-ego-primenenie/
Получится бомбовое зарядное с качелями :)
Ему-бы еще прерыватель по таймеру с заведением на управление оптосимистора...
