avatar_enek
Zello. Реальное общение. Используем свой телефон как рацию
Автор enek, 04 Фев. 2013 в 21:21
Spiderman
Цитата: илс от 21 Фев. 2013 в 18:49
ver. 2.06         Android 4.xx   Планшет Galaxy Tab.
Оказыватся, Zello успел(а) обновиться. У меня была 2.01
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 28800+км
ссылку в чейне на покрышку 20"х3.0 не нашел, видимо убрали из продажи.
Остались  только фотки, на одной из них видно название, можно будет погуглить...
Кроме того нашел в фотоархиве дырчик с симпатичной резиной (колесами):
andreym
Spiderman
Что касается обсуждавшегося припоя, на форуме он обсуждался, по-моему, можно посмотреть здесь, например:
http://www.ebay.com/sch/ericdeb199/m.html?item=220585648071&ssPageName=STRK%3AMEWNX%3AIT&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
(я брал на пробу у этого продавца). Припой HTS-2000. Он безфлюсовый. Есть с флюсом, название не помню.
Насчет пайки сборок - не уверен, нужен хороший прогрев материала.
Shake
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
suso
#95
вот как паяют алюминий в бытовых условиях. Aluminium Soldering with Tin-Lead Solder for Electronics / Alu-Weichlöten
А это покатушечное видео на Лосиный остров (и чудо-печка в действии)
ElBikeMSK
Да прибудет с вами ЭДС!
1000вт волшебный пирог, 48в 10ач хэдвэй.
Elmoto HR-2, Mini-E, 48v31Ah
andreym
suso
Grawer
#98
Спиртовая горелка своими руками из пивных банок - http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=166822&view=findpost&p=12728952
B-)
А тут мои поделки на станке с чпу - http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=155314&view=findpost&p=12563802
suso
#99
Для илс (Сергея) как я ремонтировал ic-208b (Там у меня ник ZAB).
http://forum.rcdesign.ru/f71/thread96541-13.html#post1677243
Отличная новость!!! Доставка товаров из Китая теперь и желдорэкспидицией! http://zhdalians.ru/china/
Spiderman
Желающие проверить свою силу воли, поправить здоровье и сбросить лишний вес, найдите в сети книгу диетолога Ковалькова, мне она реально помогла. Я читал первый вариант, сейчас легко находится второй.
Ну, например здесь: http://www.dieta-da.ru/books/new_book_d_Kovalkov.zip
enek
По просьбе Grawera, вот примерно так я делал габарит и стоп сигнал.
На перья рамы я наклеивал светодиодные ленты, мосфет брал со старой материнской платы - SSD3055, подойдет любой N канальный. На освещение у меня стоит DC-DC 12В. Работает все это хозяйство примерно так, в нормальном положении затвор (gate) мосфета соединен с массой и слабый ток протекает через резистор R2 470 Ом (им подбирается нужная яркость габарита). При переключении контактов геркона или переключателя включается рекуперация (контакт соединяется на массу), а затвор заряжается через резистор R3, мосфет открывается - светодиоды горят на полную яркость (яркость задается R1, у меня светодиодная лента, резисторы уже установлены на ней).
Что не убивает мой вел, то делает его сильнее...
FAS_r7
где на схеме слово рекуперация - там во всех виданных мною контроллерах стоит защитный диод направленный от контроллера. поэтому можно сильно упростить схему до простого однозамыкающего геркона.  сколько мА тянут герконы? если этого тока с запасом хватает зажигать светодиоды в режиме стопсигнала, то геркон может просто перемыкать своими контактами R2. на крайняк диод можно и самому припаять, для подстраховки так сказать.
andreym
обсуждаем гарнитуры:
http://www.mobile-review.com/accessories/review/plantronics-voyager-legend.shtml
ссылка на обзор гарнитуры Plantronics Voyager Legend
еще вариант Plantronics Marque 2 M165
Nokia BH-905
http://www.mobile-review.com/accessories/review/nokia-bh905.shtml
наушники Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 ohm
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=113
vestor11
#104
http://www.mobile-review.com/accessories/review/plantronics-marque2.shtml
Обзор гарнитуры Plantronics Marque 2
7 часов в режиме разговора
11 дней в режиме ожидания
180 дней в режиме глубокого сна
7 грамм
одновременная поддержка 2 телефонов
активная функция шумоподавления (2 микрофона)
голосовое управление
KONA STINKY
У меня вот такие, нормальый микрофон, звук просто отличный, самые компактные(вмещаются в люой карман) и живучие из накладных.
Spiderman
У меня Plantronics Bluetooth Discovery 925, сейчас уже не выпускаемая. Купил летом 2008г. Долго радовала, звук неплохой, в ухе хорошо держится, хоть головой тряси усиленно. Но в этом году батарея уже больше часа не хочет работать. Где брать новую, учитывая размеры - ф.з. :(
