avatar_abuharsky
Пользователи Bafang BPM и Bafang BPM2 расскажите
Автор abuharsky, 06 Фев. 2013 в 18:33
Yuri83
Подскажите пожалуйста , как можно обойти датчик PAS. В инструкции от производителя сказано, что обойти никак. Набор: контроллер 250-350W, двигатель Bafang 250-350W.
Мультивибратор поставить. Датчик на колесо переместить.
Yuri83
Возможно ли обойтись заменой контроллера?  Например,если инфинеон 6-ти фетовый поставить, может получится еще и скорость максимальную чуть-чуть увеличить, без замены батареи (36v 10A)?
Добавлено 09 Апр. 2015 в 14:31
Сейчас в роли датчика используется кнопка на руле, нужно пару раз нажать (наверное получается как мультивибратор) как активируется мотор и дальше можно использовать только ручку газа.
AndrewID
к сожалению контролер ничем не поможет - нужно именно поднимать напряжение батареи и никак не иначе.
у меня из ранних бафангов, тихоходных на 20`` колесах. контроллер инфинион 6-фетовый. на свежей 58в батареи по плоскачу едет ~35кмч только. вот думаю где-бы прикупить более оборотистый редукторник, вожу сзади ребенка в садик на кружки, суммарный вес под 140кг
моя почти ручная птыца http://www.youtube.com/watch?v=-BG4w4XMBeE
Yuri83
Для увеличения скорости надо будет конечно и батарею поменять с 36 до 48 v. Инфинион вообще сейчас возможно купить?
Ваш элвел работает без датчика pas?
AndrewID
без, а зачем он нужен? китай-контроллеры есть где его трудно отключить, к Инфиниону никакого отношения не имеет. Как минимум в двух местах можно оный заказать контроллер - вообще без проблем)
Цитата: Yuri83 от 09 Апр. 2015 в 14:28... еще и скорость максимальную чуть-чуть увеличить, без замены батареи (36v 10A)?...
Сколько км/ч сейчас и сколько хочется? Рпм на мотор известно? Диаметр колеса какой?
Yuri83
   Сейчас примерно 27...33 км/ч , 26-е колесо. РПМ неизвестно, покупал с инт-магазина, там написано просто Bafang 250-350W. Хочется 40 км/ч, но не больше, т.к. велосипед GT Аваланч 1 без доработок, вообщем-то хочется чтобы остался легким, чтобы можно было с бордюров съезжать и по лестнице таскать и т.д. В комплекте был китайский контроллер и работать он без датчика PAS не хочет, зараза. Обойти не знаю как.
   Подскажите пожалуйста где инфинеон приобрести.
Отсюда и батарею можно до 48 В поменять. От этого и о увеличении макс.скорости задумался  :-)
[user]Yuri83[/user], по поводу приобретения инфинеонов, пошартесь в разделе "Коммерция", например...
Цитата: Yuri83 от 10 Апр. 2015 в 11:57
   Сейчас примерно 27...33 км/ч , 26-е колесо. РПМ неизвестно, покупал с инт-магазина, там написано просто Bafang 250-350W. Хочется 40 км/ч, ... В комплекте был китайский контроллер и работать он без датчика PAS не хочет, зараза. Обойти не знаю как.
110уе за инфинеон... это докупить 2шт наркотлеты - как раз и получится 40км/ч.
Так Вы же вроде ездите - обошли какой-то кнопкой... Не удобно? Сделайте датчик не на педалях, а на колесе.
Yuri83
Если на колесе, то будет постоянно сигнал давать,мотор от этого сигнала работает пока они прекратятся. И остановиться не получится. Этот датчик ведь для установки на педали на каретку расчитан, а педали можно остановить при движении в отличие от колеса.
[user]Yuri83[/user], Так что, если выдернуть разъём PAS из контроллера, и ручка газа перестаёт работать?
Я понял, из Вашего описания, что стартуете имитируя сигнал ПАС, а дальше управляете ручкой газа. Или ручки газа вообще нет? Тогда как скорость регулируете?
В любом случае для останова есть сигнал тормоза (или отключение слаботочки, что вобщем кривовато, но 100% остановит).
Если только проблему паса обойти, то проще мультивибратор с регулируемой частотой - копеешная платка, либо дешёвый контроллер без ПАСа за 15уе и батарея до 48в на деньги инфинеона.
TULSUNDUR
сами как нибудь любопытства ради попробуйте на колесо ПАС поставить, потом поездите и расскажете про ощущения...      :fool:
хотя бы примерно представляете каково это???
как только отпускаешь ручку тормоза не до конца остановивщись - газ снова ДО УПОРА!!!
педали то можно не крутить, а вот с колесом так не получится.
вероятность попасть в аварию или убраться - возрастает СТОКРАТНО !!!
так что не советуйте никогда ПАС в колесо...
:facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
Любое дело легко доводится до абсурда, если не думать, а только трясти.
TULSUNDUR
[user]edw123[/user], какая-то гнилая попытка отмазаться... увы... повторно заявляю - Ваш совет попросту ОПАСЕН.
или Вам не удалось понять опасности своего совета про ПАС на колесе? сочувствую...
говорю же - попробуйте, а потом поделитесь впечатлениями...
:-D  :-D  :-D
DimMast
PAS в колесо?  O_O Это ж "вечный" двигатель получается :eureka:
А вообще интересный вариант суицида, если тормоза снять
-Bafang BPM+LiFe10A/ч
-QQ100+LiOn "бутылка"10A/ч
-S2
Yuri83
"Так что, если выдернуть разъём PAS из контроллера, и ручка газа перестаёт работать?"
-Да
"стартуете имитируя сигнал ПАС, а дальше управляете ручкой газа"
-Да, так и есть.  Уже привык, но есть желание избавиться от доп.кнопки на руле.
