avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
av404
Цитата: freelancer от 28 Июнь 2013 в 16:06
Кто скажет, если проводок наполовину петерся внутри, можно это определить мультиметром, у него сопротивление от этого как то меняется у провода?
Сопротивление меняется очень незначительно и мультиметром не определить.
freelancer
Померил, у всех проводков показывается одинаково 1,3
linsysadmin
Да повесь ты нормальную многожильную лапшу. Не забудь и провода на двигатель перепаять. Они там действительно тонкие.
freelancer
#75
Это все довольно проблематично, главной преградой будет то что нельзя снять контроллер, заднее крыло и металический щиток на руле по которому проложен этот провод из за того что все шляпки шестигранников сорваны, большинство изначально, я мучался открутить чем то другим-не вышло, там в большинстве случаев по ту сторону гайка которая крутится вместе с шестигранником и до нее не долезть.
Не говоря уже что на проводе все розетки замазаны силиконом, это тоже надо будет делать, короче объем работ очень большой и вероятность что после замены проводов будет выдавать снова максимальную мощность очень мала. К тому же раньше все работало на 100% с этими проводами. И в том что один петерся виноват только я сам, так как я установил хоть и маленькую, но сигнализацию прикрепив ее стяжкой как раз к проводу где он и перетерся от поворота руля и прикрепленной туда сигнализацией, просто крепить ее больше некуда, а внутри корпуса ее не видит пульт, выводить антенну наружу не могу так как не знаю где там она на плате, поэтому сложно сказать в проводах тут дело или нет, а так пока ездит и слава богу, а то после таких манипуляций есть вероятность что он будет  не малое время вообще не на ходу.
Отдам потом может в ремонт умельцам, обычно я стараюсь далеко не залезать в то в чем плохо разбираюсь.
Еще мне кажется что тут дело в напряжении, все такие вроде он дает 40 но когда батарея полностью заряжена, видимо просто напряжение стало меньше чем изначально, а я начал замерять не так давно. Вчера например правда видна закономерность от заряда. Батарея после 20 км- 39,1 вольт после заряда 2,4 часа 44,9
freelancer
Кто скажет зачем на контролере какие то странные белые и серые проводки которые могут быть подключены к друг другу и на которых при включенном состоянии около 5 вольт, точнее 4,98 ? это для фар или из соединение что то дает?(экспериментировать пока не рискнул, изначально они не соединены)
linsysadmin
Не говоря уже что на проводе все розетки замазаны силиконом, это тоже надо будет делать, короче объем работ очень большой и вероятность что после замены проводов будет выдавать снова максимальную мощность очень мала. К тому же раньше все работало на 100% с этими проводами. И в том что один петерся виноват только я сам, так как я установил хоть и маленькую, но сигнализацию прикрепив ее стяжкой как раз к проводу где он и перетерся от поворота руля и прикрепленной туда сигнализацией, просто крепить ее больше некуда, а внутри корпуса ее не видит пульт, выводить антенну наружу не могу так как не знаю где там она на плате, поэтому сложно сказать в провонедах тут дело или нет, а так пока ездит и слава богу, а то после таких манипуляций есть вероятность что он будет  не малое время вообще не на ходу.
У меня то же отчасти гайки все свинчены в непонятную сторону. Не понимаю нафига там сигналка нужна...
linsysadmin
Фонарь, ключ и рекурперация.
freelancer
ЦитироватьНе понимаю нафига там сигналка нужна...
Иногда очень полезно, тем более кто ценит высокую надежность, увести могут и прям из под носа,  не обязательно оставлять и уходить надолго, достаточно отвернуться. сигналка лишней просто не может быть, вот терь думаю как установить ее, даже разобрал ее но и так она не помещается внутрь спидометра.
Цитироватьключ и рекурперация.
И как это работает?? что за рекурперация? Так что будет если их соединить?
linsysadmin
Помести не в корпус. Там места куча. Есть у тебя в тормозах одна хитрая кнопочка. Так вот, когда у тебя она отжата, включается рекурперация. То есть торможение двигателем. По умолчанию оно там уже установлено.
freelancer
Цитировать
Про эту кнопочку даже ребенок знает, причем тут эти серо-белые проводки с 5 вольтами? если их соединить то электро торможения не будет что ли??
linsysadmin
Цитата: freelancer от 30 Июнь 2013 в 18:44
Цитировать
Если их разьединить, торможения не будет.
freelancer
Цитировать
Они у меня разъединены изначально, и электротормоз работает, очень удобно на большой скорости и с горки.
Alecto
Принимайте в свои дружные ряды  :-) В деле электроскутеров я новичок, поэтому сразу прошу совета: что в конструкции надо допилить/проверить, чтобы потом не было мучительно и больно? Также интересно, кто и за сколько покупал? Сколько стоила доставка из Китая? Очень понравились посты linsysadmin, можно задавать вопросы в личку, если что? Реально ли встретиться в Москве, кстати? Предлагаю устроить клуб владельцев. Для обмена опытом и все такое. Интересно также про замену некоторых деталей на титановые - где и почем делают такие детали? 15,2 кг все же немного великовато, а родная сумка для переноски - это шедевр по габаритам. Еще вопрос про дождеустойчивость: freelancer, linsysadmin, так можно в легкий дождь кататься или замкнет/зальет/заржавеет/заглохнет? Тормоза вообще тормозят или крайне неохотно? Ни у кого ничего не скрипит при езде? Слышен только звук мотора и ничего более? При обычной езде с отталкиванием ногой он подзаряжается? Батарею надо ли доставать и пересобирать? Никогда таким раньше не занимался, но руки растут не из жопы, думаю, могу научиться, если дело того стоит. Спасибо за внимание  :mus:
Электро
Так вы еще не купили, или уже приобрели? У нас на весь Питер один такой самокат, наверное... Клуб особо не замутить! В Москве поболее будет, так что вливайтесь, может и Питер подтянется, глядя на вашу тусовку!
Alecto
Электро, купил. 20 км поездил, в дождь попал, в забор вьехал). Но интересен чужой опыт.
linsysadmin
плохо что в дождь и без пересбора. возможно вода внутрь попала... контрольник накрытся может. Кстати от ноги он не заряжается. :laugh:
Электро
Alecto
Выбора не было. Я уже ехал, когда он пошел. Подумалось, что проще до дома докатить по мелким лужам, чем потом плескаться по большим. Грязи в итоге везде налипло, подсохла, протер тряпкой. Вроде норм. Контрольник в том же отсеке, где батарея? Там под верхней крышкой, по крайней мере у моего, слой уплотняющей резины по периметру. Какая-никакая, но водоизоляция. Жаль, что не заряжается. Где-то читал в интернете. А алюминий-то хоть в конструкции есть или это тоже сказки?  /:-)
Кстати, что с этими фиксаторами сделать?
http://radical-foto.ru/fp/0a43794e9089479897e6f71a42a349a5
Просто подточить края, немного скруглить? Этого хватит, чтобы скол не произошел?
Я купил патжерик для езды вместо общественного транспорта. Т.е на работу каждый день и по делам иногда. Экстремального будет разве что взъед на средней скорости на низкий бардюр в горку и т.п.
На батарею посмотрел внимательно и понял, что ничего трогать в ней меня не тянет. Велика вероятность, что сделаю только хуже. Вот чего не хватает, так это гудка и фонарика. Но это дело наживное.
