avatar_ЯрославUA
EGRET-ONE (E-ONE)
Автор ЯрославUA, 13 Фев. 2013 в 22:39
Alecto
Цитата: Электро от 08 Июль 2013 в 19:03
Друзья, ну чего тут мучаться - зарядочки свои посмотрите, какое напряжение там? И не надо даже внутрь лезть...
Да, а у меня аж два зарядника, один - дома, второй - на работе. Специально доп брал. Зарядники чумовые, там от китайской руки написана модель) И кулер активный стоит. И ток пойми какой. В одном месте пишут, что 5А, в другом - 3А. Шумит, как мой ноут. Зато, когда отшумел, сразу понятно, что батарея полностью зарядилась  :-)
Alecto
Вот так у меня все внутри. Как видно, у китайцев все проще, чем у немцев.
Сам контроллер, подозреваю, под жесткой вставкой из искусственной кожи.
Нашел белый и оранжевый провода. Они подключены. Если верить тому видео, то это позволяет самокату гнать 6 км и 20 км/ч. А вот если их оба отключить, то будет задействован режим в 35 км/ч. Немцы пишут в комментах, что это связано с особенностями эксплуатации на их дорогах - такое технике нельзя ездить 30 км/ч у них по "нечастным пешеходным зонам".
linsysadmin
Цитата: Alecto от 08 Июль 2013 в 17:19
Цитата: freelancer от 08 Июль 2013 в 17:01
Понаблюдал у себя- скорость до конца не набиралась не из за проводов, а из за изменчивого напряжения на батареи, которая по разному себя ведет в зависимости на сколько она была разряжена и заряжена в предыдущие разы, какую то память имеет, так если на ней напряжение примерно 42 и выше то едет 40, иногда и у заряженной батареи не набирается 42 вольта.
Интересное дело. У меня 27 циклов зарядки показывает дисплей. Я сам заряжал раз 6. Видать, до этого тестили еще на заводе + когда катались 3 км, то заряжали. Я обычно 6-8 км проезжаю и ставлю заряжаться. Может, надо разок полностью разрядить? Как-то не особо много раньше с LiFePO4 сталкивался. Но в мануалах они пишут, что лучше полностью не разряжать. Мол, 1-2 черточки должно остаться. А насчет холода тоже интересно. Пишут, что при -5 лучше не ездить, что, мол, падает производительность "стремительно". А на форумах про LiFePO4 батареи пишут, что они чуть ли не единственные, с которым можно при минусовых температурах ездить.
АП: таак, продавец клянется, что это 36В модель. Будем искать...
Будешь заряжать на одну две галочки из за тупого индикатора батареи у тебя будет показывать полный разряд уже при пяти км. Проверено на трех самокатах. :-)
linsysadmin
смысла нет. на бмс один хрен стабилитрон стоит и он же кстати и отрубает заряд.
linsysadmin
Верь немцам, руби провода...  :laugh: Потом расскажу, как на инфин шестифетовый контрольник поменять. ;-D
linsysadmin
может заморочится и инструкцию написать? Или подождать след сезона, когда в Россию их завезут в большом количестве. Они сейчас в цене падают не хило так.
Alecto
Разъединением вот этого белого кабеля мне удалось снять ограничение в 25 км/ч. При холостом ходе с подключенным кабелем скорость была 25 км/ч, в тех же условиях с разъеденным - МК вжарило с диким звуком и спидометр заполнился до границы значения.
freelancer
#115
Цитировать
Померял. Батарея: выдает ровно - 40В по обоим разъемам, зарядник - 46В. Эээээ... Проехал недавно 5,6 км, опять скорость 25 км/ч максимум.
Ну значит у вас точно 36В и где то ограничивает, что продавец ничего не пишет по этому поводу?
Цитироватьfreelancer, а у вас там надпись Blue Motion какая-то на фотке. Это что такое? У меня девственно черная поверхность, модель черного цвета.
Это типо название синий серии самокатов, там еще внизу написано original from taiwan а то вдруг кто подумает что не оригинал :-D на самом деле белые это наклейки а если их снять там синее, но фактура надписей останется, она выбита.
ЦитироватьЦитата: Электро писал Сегодня в 19:03:57
А у меня было написано(точнее отмечено галочками) что 36В 3А, эти галочки сразу стерлись если взять в руки и теперь не понятно на скоко там вольт ;-D
ЦитироватьВот так у меня все внутри.
У меня так же только предохранитель один на красном проводе(25) А под эту вставку из кожи я положил еще тонкий упаковочный паролон-шуметь стал меньше, а то там под контроллером какая то алюминиевая пластина, наверное чтобы тепло отводить в корпус(он там внизу нагревается когда долго едешь), так вот она вибрирует когда контролер издает максимально громкий звук и шума еще больше- с уплотнителем паролоном тихо. Затягивал болты которыми контролер крепится, все равно вибрирует иногда, видимо тонкая.
Alecto
Так что рекомендуете-то, когда заряжать? Сразу, как попользовался, или при оставшихся 1-2 галках? Я уважаю чужой опыт, особенно, вчитываясь в то, как вы модернизируете их.
freelancer
Цитировать
Да он у меня тоже тупит, но не так жестко обычно и потом я знаю что он может как минимум 25 проехать со мной.
ЦитироватьРазъединением вот этого белого кабеля мне удалось снять ограничение в 25 км/ч.
Вот я про эти проводки и спрашивал что это такое :-D они у меня изначально были разъединены и я не решился пробовать соединять, на них кстати 5 вольт есть.
Alecto
Продавец плечами пожимает виртуально, по-китайски...
Прикольно. У меня на обоих зарядках галки не стояли, я аккуратно смотрел. Зато модель маркером написана от руки.
Про поролон - интересно, попробую. Меня тоже звук этот напрягал, когда по кочкам едешь, отчетливо слышно.
Alecto
Ну, круто. А у меня добрая китаянка, видать, соединила на заводе. Для детей что ли, чтобы не гоняли. Это и есть, выходит, ограничитель скоростей в китайских патгирах. Собственно, ничто не мешает вам окончательно проверить, что это так. Попробуйте, отключите их и, я почти уверен, увидите мои 25 км/ч на холостом ходу.
freelancer
По кочкам это стук ароматизаторов, а там такой звук -ууууу когда на разгон идеш, пластина у меня стала дрибизжать после разбора, точнее после откручивания 3х его болтов(4й не открутился-сорван, крыло мешает открутить, в крыле тоже 1 шляпка сорвана)
Хороша вещь для детей, будем знать :-D обломно токо лезть под капот, лишний раз откручивать, но мне все равно придется у меня там сигнализация внутри лежит ждет пока ее достанут :-D(внутри не работает, пульт через корпус не видит)
Alecto
Ммм, да "ууууу" тоже есть) Это пока что вместо бибикалки на педестрианов (= пешеходов) действует. А вот насчет сорванных шляпок - реально подстава. У меня не сорваны, но выглядят они так, что их самому легко сорвать.
freelancer
Даа, а у меня много уже было сорвано, ну еще парочку я когда от души затягивал, надо купить где нить другие :bw:
Мои пешеходы почему то не слышат меня, но меня больше волнуют не они а роллеры и велосипедисты которые постоянно перестраиваются и тоже меня не слышат никогда :-D уже пару раз чуть не впечатался, один роллер даже долго извинялся что подрезал, сказал что не слышно было, я ехал больше 30. С ними токо резину всю стер, надо новую уже заказывать на заднее.
Не факт кстати что их активно будут продавать на следующий сезон, я встречал несколько вещей которые уже пару лет продают за бугром, а у нас очень редко где встретишь, слишком много технических недочетов еще в нем, мало кто из продавцов захочет связываться :-D Инструкция есть на китайском но там ничего нового нету, все одно и тоже написано, не швырять не нагревать и т.д.
freelancer
Кстати ноут должен гораздо тише шуметь, он скорее всего засорен пылью и надо смазать куллер(он там тоже безколлекторный) У меня лично ноут почти не слышно даже в тишине а зарядка громкая давит иногда на уши.
  У меня к самокату шел еще электро таймер на розетку, удобно поставил на зарядку и время сразу часа 3-4 чтобы всю ночь зарядка не работала, я заметил что когда подольше подержишь на зарядке(даже уже после как она остановится) потом дольше держит и вольтаж больше, у меня там как видно на фото мультиметр все время лежит с зарядкой и я часто проверяю напряжение там где зарядка подключается.
Alecto
При торможении вроде-как подзаряжается батарея, нет худа без добра  :-) Я стараюсь самим "газом" тормозить, по возможности на инерции ехать перед торможением.
Я видел несколько магазинов в Москве, 45-55000 продают. За такие цены он никому не нужен. Только "золотой молодежи", но для этого он недостаточно "сегвеен" имхо, понты не те. Поэтому, соглашусь, вряд ли будут активно покупать. Есть куча вариантов дешевле и понтонутее. YikeBike тоже никто не покупает, ему хренова куча лет, а цена не падает. Я почти состоялся в лице первого их российского дилера, но меня вежливо кинули в момент, когда я всерьез занялся подготовкой. И я, в свою очередь, вежливо от них отстал.
freelancer
Сигвей бы ни за что не купил а он стоит же около сотки, Оо что в нем такого, огромный едет медленно, тяжелый, вдвоем не поездишь, да и навернутся с него наверное просто вперед при торможении :-D А этот YikeBike вообще кадр, видел его в китае, на нем же неудобно ездить, равновесие держать небось сложно судя по посадки, навернутся походу с него еще легче чем с сигвея и опять же ограничитель в 25 км\ч небось да? я уже не помню, давно его видел и цена заоблачная даже в Китае, сразу не стал рассматривать. у меня кстати есть велик A-bike 8 дюймовый(не электро), вот он еще норм, токо тоже медленный, передача там одна и они очень слабая это его главный недостаток.
