avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
Vik3
MAC
#7794
Цитата: Rainbow от 10 Апр. 2019 в 23:42
Без малейшего представления с какого потолка взята батарея и 26-е колёса=\.
Но у меня почему-то вышло вот так на 8T
Т.е. у вас готовая АКБ на 63В, 21Ач, колеса 27,5", ваш вес 75 плюс 25 эвел =100, и посадка не прямая upright, а гоночная tuck :
Для МАСа получена аксиома что на 48В безопасны 30А, или 35А с термометром т.е. мах. мощность 48х35= 1680Вт, делим на ваши 63В и имеем мах. ток контроллера 27А, ну пусть 30А тогда вы на 1890Вт на 8Т будете иметь по равнине 62км/ч и в горку 12% 33км/ч - это всё со строгим контролем температуры :
https://www.ebikes.ca/tools/simulator.html?bopen=true&motor=MMAC8T&batt=cust_63_0.12_21&wheel=27.5i&mass=100&hp=0&throt=100&motor_b=MMAC8T&batt_b=cust_63_0.12_21&wheel_b=27.5i&mass_b=100&hp_b=0&throt_b=100&k=1&k_b=1&grade=0&grade_b=12&cont=cust_30_70_0.03_V&cont_b=cust_30_70_0.03_V&frame=road&frame_b=road
sjaovay
Цитата: Rainbow от 10 Апр. 2019 в 23:42у меня почему-то вышло вот так на 8T
А температура там насколько больше 250гр?
Rainbow
Температура после 6-7 минут под такой нагрузкой, что не возможно в заявленных условиях .
Он не успеет прогреться до 250 никак, мой 350 ватник не успевает, а мак перегреется в горку за 2 минуты пускай?
Optima Gravity. KT48ZWSRM-XFC01F5 70A k150e09ne Mxus 500W 54,6V~1920Wh. Max power 2.9KW. Top speed 65km/h. Max distance 100km.
Vik3
MAC
#7797
Всё не так драматично и с этим уже разбирались :) .  В симуляторе есть объяснение что после этих 6-7 минут или 4-5км езды наступит нагрев до 150С и после этого пойдет перегрев :
если после этих 4-5км подъёма или 6-7 минут мотор не сгорит при температуре 150С или чуть более и эвел будет продолжать движение, то через 18-22км соответственно ( по энергоемкости АКБ и расходу)  температура должна подняться >250С что нереально и нафига они указывают эту чисто теоретическую финальную температуру (температуру плавления многих материалов ) не понятно :) . Хотя симулятор дает чёткое представление когда наступит начало перегрева (150С) .
LAN
Кто может подсказать или кто сталкивался, как установить мотор колесо MAC в закрытые дропауты под ось ф12х135, возможно с переделкой вала?
[user]LAN[/user], открыть дропауты.
newsky526
Вот этого ,как раз делать не нужно. На Сфере,да и здесь тоже,проскакивали конструкции адаптеров такого типа.
Миникрошка 4 витка
LAN
[user]tmiaer[/user], исключено
LAN
Цитата: newsky526 от 30 Апр. 2019 в 11:18На Сфере,да и здесь тоже,проскакивали конструкции адаптеров такого типа.
Адаптер наверно не подойдет, я думаю о варианте высверлить в валу мотора отверстие насквозь, и заводить ось ф12 через него, только вопрос - куда провода девать? В наличии мотра нет, подробных чертежей в инете нет, возможно ли выше эксцентриком отверстие или пропилить паз в в валу там где больший диаметр под провода?
newsky526
Цитата: LAN от 02 Май 2019 в 19:36Адаптер наверно не подойдет,
А зря,это самый простой вариант,с точки зрения "колхоза" ,а главное - безпроблемный в дальнейшем. К вопросу сделать вставную ось в мотор,то это ближе к околонаучной фантастике,хотя вроде Сяовей кидал ссылку на такой МАС , но никто его ещё в глаза не видел.
Миникрошка 4 витка
LAN
[user]newsky526[/user], А если можно ссылку о каком адаптере идет реч, я какие то видел, но может не то или есть другие виды
newsky526
Не дам, потому что тогда,надо мне лопатить этот форум. На Бесконечной Сфере,было довольно много интересных вариантов решения,этой проблемы.
Миникрошка 4 витка
LAN
[user]newsky526[/user], Еще вопросик можно? Если Вы сталкивались с мотором МАС 1000вт, там из ротора вал выпрессовать можно?
newsky526
MAC
#7807
Сталкивался я с ним только виртуально,когда рассматривал как возможного кандидата,но вал там конечно выпрессовывается , как и у других моторов. Вы почитайте ,эту тему про MAC мотор
( с самого начала),там много интересного.
А с другой стороны, может лучше подумать тогда о МИД варианте?
Миникрошка 4 витка
e-scooter
[user]LAN[/user], существуют моторы под любые дропауты без колхоза:  https://www.ebikes.ca/shop/electric-bicycle-parts/motors/grinhub-std.html
newsky526
Значит ,это не совсем фантастика. Кто будет первый?
Миникрошка 4 витка
LAN
Видел уже это но там похоже под переднее колесо
Можно. И из нового и из старого.
