avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
newsky526
Цитата: cvanya от 16 Апр. 2020 в 22:01
[user]newsky526[/user], из-за фазного?
Ага. Чтобы обеспечить нужный момент, надо скормить мотору какое- то количество фазного. Если брать одинаковый мотор, то в варианте с маленьким колесом,это потребное количество будет меньше, соответственно  и контроллеру легче. Ну и КПД тоже разное, из-за этого я поменял 29" -ые колёса, на 27.5".
Миникрошка 4 витка
Можно и более витковый мотор в 28" установить - будет практически тот же результат по фетам. И в обоих случаях надо более высоковольтный контроллер и батарею.
LiForce70
Цитата: ealexseen от 16 Апр. 2020 в 14:16
[user]newsky526[/user], [user]LiForce70[/user],
MAC 1000w 8T https://e4bike.ru/collection/motor-kolesa/product/motor-koleso-mac-1000-vt?variant_id=
Выдержит ли такой контроллер https://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-3-6-fet?variant_id=171210568 (INFINEON 3 (6-FET)) максимальную нагрузку
Может кто сталкивался.
Производитель пишет рабочая мощность 500-1000Вт, поэтому и могли написать 1000Вт. Но в документах именно номинал 500Вт и дабы не вводить людей в заблуждение пишем как заявляет производитель.
Цитата: scezary от 16 Апр. 2020 в 14:50
[user]ealexseen[/user], Контроллер не является нагрузкой. Вопрос правильно ставить на оборот- выдержит ли мотор. Для МАС 8Т лучше поставить 9-FET, или 12, смотря где будет установлен и какой режим езды планируется. И по поводу контроллера, уточните у продавца, будет ли работать их контроллер с МАС 8Т.
Контроллер является источником. Слабый контроллер - слабым источником с небольшим выходным током. Следовательно, мотору от малого тока никак поплохеть не сможет.
Поэтому правильно ставить вопрос - выдержат ли нервы ездока такой вялый разгон или нет :-D
Либо если заставить выдавать слабый контроллер запредельный ток или просто работать на низкоомный (маловитковый) мотор, можно и контроллер попалить без вреда для мотора, так что палка о двух концах.
Вообще если не загонять мотор в режимы, при которых ему понадобиться охлаждение, то должно работать.
Kwaker
MAC
#8032
Добрый день, возник вопрос - можно ли установить мак в карбоновый велик + повесить на раму батарейку? или я идиот?
https://www.cyklobazar.cz/inzerat/369309/haibike-sleek-sl-26-velikost-21-nova-karbonova-ramova-sada-super-cena?_fid=gidj
Stanislavchik
[user]Kwaker[/user], Если ширина и форма дропов позволяет, то да.
Kwaker
но задние дропы надо будет усилять, я правильно понимаю?
Stanislavchik
Верно, в любом случае надо ставить усилители дропаутов.
cvanya
[user]Kwaker[/user], богатый идиот)) Взял бы алю раму. Рано или поздно придется ремонтировать, если катать регулярно, а мотором нагрузки возростут. Зачем карбон? Образумся!
У каждого свои любимые вещи - любит - его дело. :exactly: Если бы он на фанерный хотел ставить...
cvanya
[user]edw123[/user], если б на фанерный - тогда бедный идиот.
Kwaker
Беда в том что у меня была двухподвесная рама, которая на морозе лопнула в трубе :( и теперь я пытаюсь найти замену этой двухподвесной раме, не хочу на хардтейле ездить, но выглядит так что мне только хардтейле ездить так как рам двухподвесных с классическеми дырами на перьях под колесо(axle-through) уже не выпускают. Для велосипеда есть все: от педалей, заканчивая вилкой на 145, а рамы нет  :-D
Stanislavchik
Алюрамы можно ремонтировать, с другой стороны ни одного конфига с маком на карбораме здксь не было, тем более ни одного случая поломки карборамы по причине мк также не припомню, так что делайте как нравится, потом расскажете.
Kwaker
купил в конце-концов такую под мой мак 10т, еще прикупил SRAM NX1, посмотрим как оно все заработает  :bw:
https://www.ebay.com/itm/Frame-MTB-Double-Mmr-Seiken-26-Size-L-Red-Black-White-without-Cushion/174252982505?hash=item28924980e9:g:lekAAOSw6FteZmy1
dimonbiz
Где найти магниты на наше МК? Замерил - 23*13.6*2мм. Так же интересует где найти фривил. Спасибо
Deenis
Фривил целесообразнее заварить...
Везде продают фривил нового образца - а это шлак голимый.
Скоро выложу видео-обзор
cvanya
Цитата: Deenis от 04 Май 2020 в 16:36Фривил целесообразнее заварить...
Не давай дурных советов.
Deenis
Аргументируй
