avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
Abos
Цитата: METAL от 29 Март 2013 в 16:57
не, пазы точно параллельно якорю. А вот у якоря были "червяком".
а что это нам дает кроме немного повышенного магнитного залипания с полностью остановленного состояния?
Скос был на роторе. Судя по видео - в переделанном двигателе (в режиме генератора) достаточно сильная 5-я гармоника тока, совпадающая по фазе с основной (1-й гармоникой). Она является паразитной, с которой и борются при помощи скоса пазов на роторе. В режиме двигателя такая "борода" получается еще и из-за преобразователя, у которого нет чистой синусоиды (присутствуют высшие гармонические составляющие). Для того, чтобы "подправить" мотор, лучше всего сделать скос по постоянным магнитам на угол примерно 2 ширины шлица магнитопровода статора. Можно ступенчато, сохранив "угол".
METAL
Магниты увы не позволят так их разместить- они-же прямые!!!!!!!! если из кучи мелких набирать- сами понимаете. это ужас! Так что даже не собираюсь делать наискосок, никто так и не делает, ибо очень сложно в производстве тикие магниты делать. так-же как и сложно набирать из кучи мелких... :hello:
И не только! ;)
nikvic
Так есть паллиатив (Ответ #220) - небольшой поворот одной "корзинки" магнитов относительно другой. Обе корзинки клеются без перекоса.
METAL
И не только! ;)
nikvic
Цитата: METAL от 29 Март 2013 в 22:30
Если на один магнит только....
Много. На треть-половинку.
METAL
эффекта имхо не будет... в первом случае совсем много(забылся что делать буду не 8 полюсов, а 28), а так-какое это смещение... Даже не знаю...
И не только! ;)
Будет, пропадут всплески на краю "меандра" противо-ЭДС.
Но уменьшится максимальный момент /:-)
ZxV
ну вообщето величина сдвига однозначно привязана к размерам статора
на один зубец
ZxV
ставлю на то что момент уменшится не значительно
а может и вообще не уменшится
тк уберутся "всплески"
а в среднее значение изменится не сильно
ZxV
уже про это говорил
конечно я временами сильно туплю
но на первый взгляд
с 14 парами полюсов
чтоб раскрутиться до 3000об/мин
нужна частота 700Гц...
а если еще будет магнитная редукция...
METAL
Если сделаю сдвиг на один зубец- это считай на магнит и сдвину! Если-б была возможность полностью магнит так повернуть- другой разговор... но тут-то их 2 и не повернешь! Только один сдвинуть, а на 1 магнит- лишков...
попробую на треть.
И не только! ;)
METAL
так мне и не надо 3000об/мин... Мне ведь как и всем электротранспортникам- как можно тихохожнее и моментнее...
Так что до 1000-1500 об/мин самое то!
И не только! ;)
ZxV
попробую на треть.
я тут несколько соврал
это если скос пазов/магнитов то надо чтобы торцы статора/магнита были сдвинуты на одно зубцовое деление
а если клеить магниты ступенькой то должно быть
один магнит напротив зубца
второй сдвинутый напротив впадины
тоесть получается сдвиг на половину зубцового деления
и еще раз
этот сдвиг однозначен
если вы начнете сдвигать на какуето другую величину то результат у вас будет произвольный
ибо
если сдвинуть как я сказал то
силы притяжения от сдвинутых магнитов к зубцам будут в противофазе (для идеального случая)
если силы от сдвинутых магнитов не будут в противофазе
то они сложатся в результирующую произвольной формы
ZxV
тихоходнее и моментнее это несколько условные понятия
с определенного железа двигателя можно снять определенный момент
и этот момент более менее однозначно определен без особой привязки к тихоходности двигателя
а дальше двигатель раскручивается до оборотов насколько позволяет задача
чем больше оборотов тем больше мощность
если будите крутить до 1000об/мин (ставлю на то что 1500об/мин уже будет много) то у вас будет недоиспользован потенциал двигателя
но конечно
обороты до которых можно раскрутить двигатель ограничиваются доступным передаточным отношением
Ну, электромагнитной редукцией можно увеличить момент за счëт тихоходности, при одинаковом моменте.
Вообще, не видел никаких статей или книжек про электромагнитную редукцию, может кто что посоветует? Интуитивно понятно, что коэф редукции не получится сильно увеличивать, в какой-то момент потери скорости вращения начнут существенно превосходить выигрыш в моменте, но как определить оптимальную редукцию?
ZxV
#231
уже который раз говорю
засчет электромагнитной редукции момент повысить НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
потому и статей и книжек про нее не видели что НЕ ПОВЫШАЕТ ОНА МОМЕНТ
электромагнитной редукцией можно только уменьшить частоту вращения
vladk
metal (да и другие участники- ред.), с наборными как у вас (из неск.) магнитами делать сборку Халбаха имеет смысл?
Babylon4
   Подтверждаю!
    Увеличение момента есть но оно небольшое 5-10%, к тому-же падает КПД ниже 80%.
