Электроавтомобиль своими руками
Автор Ximik, 07 Апр. 2009 в 16:35
0 Пользователи и 9 гостей просматривают эту тему.
Влад Мак
Цитата: Volandovich от 28 Март 2010 в 00:27
От чисто электро автомобиля отказался уже достаточно давно, но всеже в размышлениях.
Думаю на сегодняшний день оптимальный вариант это гибрид
Это смотря с какой скоростью и на какие расстояния ездить собираетесь.
Ну и сколько на батарейки потратить сможете.
Volandovich
От первого приуса батарейки достаточно не дороги, один бамбук 500р., более современная батарейка из пластин каждая 700-800р. в Москве, в батарейке их 38 шт. по 3,8 вольта. Нигде не могу найти данные по 5 киловатному мотор колесу, какую скорость оно способно развивать, вес, допустимые нагрузки по массе. Для электрички отличный авто Фольксваген Джетта, снаряженная масса около 750 кг., много деталей из пластика, а габариты примерно как ВАЗ 21099, только багажник раза в два больше, ну и ходовка надежней.
METAL
Всем привет. Чет как то тема заглохла. Я давно уже думаю о создании электроавто, наткнулся вот на этот форум, прочитал весь. От чисто электро автомобиля отказался уже достаточно давно, но всеже в размышлениях. Думаю на сегодняшний день оптимальный вариант это гибрид, есть конечно тойота приус и аналоги но и стоимость их достаточно высока и расход топлива не на много менше чисто ДВС, есть мысль по гибриду на базе бензогенератора переведенного на газ киловата на 4 и АКБ ампер на 200-300 как буфер при повышенном потреблении энергии при разгоне. Есть возможность нарыть батарейку от первого приуса, как думаете есть смысл ставить ее? О движке выше 4 KW не думаю, не хочу гемора с оформлением ( хотя можно еще один где нить спрятать, какой гаец будет искать?  :ah:)
Если ставить электромотор на стандпртное авто, пусть даже до 4х кв. мощности, гемор с доками останется(авто же номерное), в такой ситуации есть смысл на легкую самодеку или перекраить внешний вид до неузнаваимости. что как мне кажется проще... Я смотрю вы тоже не любите "стоковые совкоциклы"? :D
И не только! ;)
kol
Я мош не в тему тут !!!
Но я собираюсь летом гольф трехдверный взять и оставить тока раму а кузов сам сделать из труб и эпоксидки легко и просто думаю,вот тока зарегестрировать хочу это дело.
Volandovich
Если СТОКОВЫЕ значит стандартные то да, этот мот что на аве не только с виду переделан, от стандарта в нем остался только картер ДВС да и то доработаный. Подскажите кто нить где найти инфу по мотор колесу на 5KW! Весь инет перерыл нашел максимум на 1,5. Но это даже если трайк делать надо три штуки, дороговато да и куда их столько, вот два по 5 другое дело. Самоделку сделать в принципе не проблема, даже интересней чем стандарт. Вы говорите про скорость, при правильно рассчитанной КПП и на 4KW можно 100 км\ч. разогнать. По акумам, не проще взять от погрузчика? Благо их в сети великое множество продают, практически на любой карман (на приусе маловата емкость, да и по отзывам не особо надежные они).
Влад Мак
При прекрасной аэродинамике , и 200 не предел.
Volandovich
Смысл не в скорости. Мой мотиватор высокая цена жилья в Тольятти, хочется дом и побольше, а реальная цена за 30-40 км., ездить на работу за 40км. на бензине да и на газе дороговато, плюс по работе помотатся по городу и того 150-200км. в день, на бензине на моей бывшей девятке выйдет 400руб., плюс налог, плюс страховка, плюс техосмотр. Считаю наилучшим вариантом увеличения пробега электроавто поставить на него бензогенератор переведенный на газ, опять же решается проблема с отплением салона, уменьшается масса аккумуляторов и соответственно себестоимость авто, не нужно в срочном порядке искать розетку, электро двигатель может крутится постоянно используя сцепление и КПП что избавит его от пиковых нагрузок в момент пуска, если есть в свободное время доступ к розетке так вообще хорошо, глушим генератор и восстанавливаем АКБ от розетки. Скажете опять газ-ДВС, да но сколько потребляет бензо генератор, я думаю 40 литрового баллона хватит очень на много километров.
METAL
Представте вес генератора и полного балона на 40 литров.Многовато получается для 4КВт двигателя,тем более в авто с его нагрузками генератор будет хавать не мало газа.
И не только! ;)
ok-dreamer
Задумал строить электромобиль.
1.Смартоподобная машинка, 2х местная база в пределах ~1600. длина ~2300 ,колея не больше 1200 ширина <1500
2.Электро или гибрид?
3.мощность до 4Квт.
4.Конструктивная скорость до 50 км/ч (не требуется регистрации и прав)
5.Максимальное использование комплектующих и оптики российского производства.
   Лампы светододные.Дальний свет возможно вообще 1 фара.
6.Привод передний,тормоза дисковые только сзади.
7.Кузов - металлический каркас с обвесом из пластика.Или пластиковая штамповка на металлической раме.
8.Снаряженная масса порядка 350 кг.
9. Аккумуляторы ?
10. двигатель?
Стоимость  в районе 3000$
i
Вот тут ребята профессионально занимаются этим. Всё это вполне реально, кроме цены.
Влад Мак
Тут про максимальную данность не сказано, При малой - цены может хватить.
ok-dreamer
А что маловата цена?
Влад Мак
Думаю, что вопрос с ценой - творческий.
Могут, донора - подарить.
Могут акк с двигателем.
И самому слепить .
А можно и на порядок в большую сумму не вложиться.
ok-dreamer
И самому слепить .
Донора не хочу. думаю с нуля .
http://www.drive2.ru/users/ok-/blog/4062246863888276232/
Никто ничего не дарит пока)
Нужен живой двигатель.
Или уже совсем готов генератор переделать.
Влад Мак
Одного генератора будет маловато для Смарта.
METAL
Ага, штук шесь переделывать придётся, плюс редуктор под все это дело(кпд и так у обращённого генератора невилик)... Проще болгарина разбомбить! :D
И не только! ;)
mihalich
И самому слепить .
КСТАТИ ПРО ГЕНЕРАТОР:
В прошлом году, коллеги пытались использовать в качестве мотора   24вольтовый  3,6киловатный генератор
Г 290 и даже испытывали его, красиво установленный на  штатном бензомоторе Таврии.
Там, у них, что то нет складывалось с моментом.
   Кто знает, каковы результаты эксперимента?   Даже если удовлетворительны, при 24 вольтовой обмотке,
то есть надежда, что после перемотки вольт на 100-120,будет и совсем хорошо.
  Есть ли вообще, у кого либо, преемлемые результаты  такого использования генератора ?
METAL
И самому слепить .
Валентин Михайлович, как по мне, то генератор переделывать, тем волее перематывать рентабельно только в случае его ненужности, когда он есть и Х.З. скока валяутся без дела, а покупать и курочить в надежде на "авось" не стоит... :bl:
И еще, про крутящи момент- у него оборотов многовато, без доп. редуктора на штатной КПП таврии не обойтися.
И не только! ;)
