Электроавтомобиль своими руками
Автор Ximik, 07 Апр. 2009 в 16:35
mihalich
Цитата: METAL от 04 Апр. 2010 в 11:47
Цитата: mihalich от 03 Апр. 2010 в 16:53
Цитата: ok-dreamer от 02 Апр. 2010 в 14:33
Цитата: Влад Мак от 01 Апр. 2010 в 15:08
Думаю, что вопрос с ценой - творческий.
Могут, донора - подарить.
Могут акк с двигателем.
И самому слепить .
А можно и на порядок в большую сумму не вложиться.
Донора не хочу.
КСТАТИ ПРО ГЕНЕРАТОР:
В прошлом году, коллеги пытались использовать в качестве мотора   24вольтовый  3,6киловатный генератор
Г 290 и даже испытывали его, красиво установленный на  штатном бензомоторе Таврии.
Там, у них, что то нет складывалось с моментом.
   Кто знает, каковы результаты эксперимента?   Даже если удовлетворительны, при 24 вольтовой обмотке,
то есть надежда, что после перемотки вольт на 100-120,будет и совсем хорошо.
  Есть ли вообще, у кого либо, преемлемые результаты  такого использования генератора ?
Валентин Михайлович, как по мне, то генератор переделывать, тем волее перематывать рентабельно только в случае его ненужности, когда он есть и Х.З. скока валяутся без дела, а покупать и курочить в надежде на "авось" не стоит... :bl:
И еще, про крутящи момент- у него оборотов многовато, без доп. редуктора на штатной КПП таврии не обойтися.
   Да ,в принципе, согласен, но уж  очень красиво-творчески  и конструкторски это у них было сделано, потому очень хотелось , чтобы в конце концов  , хорошо получилось.
  Если не видели, раскажу:  прямо на  КПП мотора , вместо шестерён пятой скорости  на пром.валике т установили зубчатый шкивок и вывели  з.ремнём вверх к генератор-мотору.
   Профессиональный конструктор не придумал бы лучше.
     В итоге - маловато, но была у них мысль  соединить валами 2 таких генератора.
    Было бы красивЕйшее решение гибрида.   Люблю красивые конструкторские решения, хотя и не верю, что
гибрид способен экономить топливо: Что сэкономит в пробках, то пережрёт по трассе ( тяжелее).
METAL
Да, но если ездить по трассе лиш изредка и заряжаться от розетки после недлительной езды по городу, то экономия будет, к тому же гибридному автомобилю не требуется слишком мощного ДВСа, т.к. разгоняться он будет на электричестве, а для поддержания скорости требуется гораздо меньше энергии. :) В моем понимании гибрид сочетает в себе плюсы бензинового и электро авто! ;)
И не только! ;)
sykt
Требуется заменить автомобильное  колесо переднее на мотор-колесо.
Крепление обычное: ступица в виде оси 20 мм, цилиндрическая.
Что-то можно подобрать? И где?
Volandovich
Почему же гибрид не экономит? Тот же приус в 10 кузове расход порядка 5-6 литров по городу при 1500 ДВС и стартует что формула 1, единственное нельзя часто так стартовать. ВАЗ 2109 с объемом 1300 и всего в 60 лошадок расход 10 литров, вот и экономия.
METAL
5-6 Литров это паспортный расход приуса?
И не только! ;)
ok-dreamer
Цитата: METAL от 03 Апр. 2010 в 00:09
Ага, штук шесь переделывать придётся, плюс редуктор под все это дело(кпд и так у обращённого генератора невилик)... Проще болгарина разбомбить! :D
Болгарин как раз есть.
Тяжелющщий одному не поднять(
ok-dreamer
Полностью согласен. А может и вовсе пневматик приспособить?
Баллон только тяжелый будет.(
ok-dreamer
Нет это практический - паспортный 4.5 по городу.
Вот по трассе нет такой экономии - там ДВС только и везет.
METAL
Не прокатит пневмодвигатель, израсходует весь баллон не успев разогнать авто,а пока он снова наполнится, времени и горючки улетит не мало! :(
Энергоемкость маловата... :(
И не только! ;)
консольное крепление ? ...тогда только китай...
у этих есть:
http://www.erider.cn/proinfo.asp?id=21
Напишите им запрос на МК для ATV - у них есть там варианты.
450-500евро да МК с контроллером. До 72В по-моему...
Влад Мак
[/quote]
[/quote]
Нашёл про энергоёмкость сжатого воздуха :
"Энергоемкость сжатого воздуха при 1000бар — 2000бар сравнима с энергемкостью углеводородного топлива. А жидкий воздух дает 0,6 Мджоуль и при переходе обратно в газообразное состояние дает давление до 1000бар. Так что, сжатый воздух это лучший энергоноситель, всегда готовый и удобный для хранения и применение. Вспомните какими были первые ДВС и какими они стали сегодня. То же произойдет и с двигателями на сжатом воздухе. Это просто вопрос времени."
http://autogibrid.ru/vozduxomobili/vozduxomobil.html
mihalich
[/quote]
[/quote]
Коллеги.  Не забывайте, что40 литровый  кислородный баллон  на 150 Атмосфер ( 150 бар),весит  ~ 70 кг. !
  .    Если давлениё будет в 10 раз больше ( 1500 атм), не будет ли этот супер баллон в 10 раз тяжелее ?
И сколько таких баллонов надо для пробега в сотню?
А не будет ли он ,в случае удара равнозначен хорошей авиа бомбе?
   А есть ли в доступной природе компрессор таких давлений ?  Мне такое неизвестно.
Зато точно известно, что электромобиль 150 лет назад  уже ездил,
пневмо мобиль, по логиге, должен был появиться ещё раньше.
   На бумаге конечно можно и запросто, но в реале то ещё не было.
   ..................................ДЕРЗАЙТЕ........... И Нобелевская премия ждёт Вас.
Влад Мак
ДЕРЗАЙТЕ .......... И Нобелевская премия ждёт Вас.
В английском - не силён.
Но, вроде , тут про пневмомобиль показывают.http://www.youtube.com/watch?v=jjSOvbsE460&feature=related
На какое давление два баллона и какие расстояния проезжают, тоже не знаю.
Вот какой-то пневмодвигатель показывают.
mihalich
   Ну, то, что пневмомобиль возможен, сомнений не вызывает,  Сам когда то переделал ЗАЗовскую тридцатку  в пневмомотор.   Хотел испытывать на электрокаре. Но привод разачаровал уже на холостом
ходу.
С реальными баллонами на реальном давлении далеко не уедешь.
  Кстати пневмокара  Правдинского завода, не зря, кроме пневмо привода имеет и 10 сильный мотор-компрессор.
METAL
#212
Бросте вы эту затею с воздухом! Как было сказано ранее-при себе невозможно иметь компрессор на такое давление, даже на 150 атм. нереально на авто- это получается еще одно промежуточное звено не с лучшим КПД. Даже если заправлять обычный баллон дома и возить его с собой только для пары разгонов- нерентабельно. ;)
И не только! ;)
sykt
Бомба на колесах.
Участников движения не жалко, если на себя начхать?
Вячеслав М
Бомба на колесах.
Не забывайте,что для перехода в газообразное состояние нужна тепловая энергия,много энергии.
Влад Мак
Есть случаи, когда далеко и по городу - ездить не надо.
Вот Нивовод по огороду удобрения мог бы возить .
