Электроавтомобиль своими руками
Автор Ximik, 07 Апр. 2009 в 16:35
Цитата: shuhrat2 от 02 Сен. 2009 в 22:01
незнаю сколько времени уйдет и ешо одно на машине я каждый день добираюсь на роботу   вопрос между мотором и мкпп мжно подключить на прямую или эластичную муфту делать?
вообще-то есть такие вот сайты(ниже) где народ делится тем что и как делал:
Вот пример с АКПП:
http://www.ev-propulsion.com/projects.html
переделка Джипа:
http://www.driveev.com/jeepev/convpgs/tbatteries.php
куча других проектов:
http://www.evalbum.com/
nik1943
Пока  все что в в этой теме пишется насчет применения АКПП на электромобиле, предположения чистой воды...
Даже если кто то сделал у себя на кухне атомный реактор, холодного синтеза, но только описал принцип действия, это не значит что мы должны сразу устанавливать его на автомобиль.
Это к тому что Вы просите конкретное решение своей проблемы, которого у тех кто здесь отписался НЕТ. Так что то, что  Вы хотите сделать будет экспериментом, может быть даже удачным.
Если бы у меня была возможность поэкспериментировать со стыковкой эл.двигателя с АКПП (бесплатная конечно) Я бы ее не упустил, а так как комплект электродвигателя с контроллером и даже б\у-шной АКПП стоит в среднем около 100.000 и результат эксперимента не известен, то это для меня тоже что выбросить деньги на ветер. В общем авантюра...
Совет - либо идите по известному пути, либо ждите когда кто-то выложит свою разработку воплощенную в металл.
С Уважением! nik1943
nik1943
Цитата: Alex_Soroka от 03 Сен. 2009 в 09:19
Вот пример с АКПП:
Сейчас жалею что не вел подробного описания с фотографиями, дефектов узлов автомобилей.
Нашел одно фото с моей точки зрения типичного случая.
Наезд на пенек в лесу - вроде что такого, заварен масляный поддон. На отломленное ухо и внимания не обратили, так как двигатель с коробкой состыковался без проблем, да и что может изменить  жиденький алюминиевый поддон, к тому же хорошо притянутый на своем месте. Через пару недель коробка стала все хуже и хуже работать и еще через неделю вообще работать отказалась, переключившись на аварийный режим.(только одна скорость, чтобы добраться до дому) Коробку пришлось ремонтировать и все это из за не соосности гидротрансформатора и коробки на 0,2мм. (возможно в месте отлома, вибрации двигателя усугубляли положение)
Если бы стояла МКПП то никаких проблем не было бы.
Изготовить переходник, в гаражных условиях, для МКПП гораздо проще, а АКПП ошибок и неточностей сборки не простит.
Alex_Soroka! Спасибо за ссылку, очень хорошие фотографии, только жаль что английским не владею.
shuhrat2
добрый вечер!
я нашол документацию на аккп тико
одного непонял автоматическая, гидромеханическая, с электроным управлением обединеного с главным передачем
можете обяснить как работает электроная управления электроклапонами и что ани управляют может переключением передч
и благодарю за ответы!
nik1943
Цитата: shuhrat2 от 09 Сен. 2009 в 22:39
добрый вечер!
Почитай пожалуйста       http://www.toyota-club.net/files/04-02-20/04-02-20_rem_akpp.htm - проще уже никто не объяснит...
Ruslan
Подключил балансир к АКБ, покрутил переменик загорелся светодиод, силовой транзистор холодный , стабилитрон раскалился дотронуться нельзя почему так?
Электричество в крови!
Peoner
схему балансира можно показать?
раз силовой - холодный значит закрыт (или ток маленький)
а стабилитрон пропускает слишком много тока через себя.
я понимаю - говорю очевидные вещи, но без схемы... :ah: :bk:
W.GRAF.RU@MAIL.RU
Прочитал весь материал,что здесь был изложен.И пришол к такому выводу....Одни незнают что хотят делать/другие нафига им всЁ это надо/а третим скоко это будет стоить.---А теперь поясню.Если ездить всего 20-30км вдень и имея ТИКО ,то какой смысл (и в денежном соотношении)переделывать.
Другой вопрос имея старую или подержаную машину у которой стоит большой мотор или он уже убитый и денег на его ремонт нужно кучу.Тогда  ДА.  Или когда ездить нужно много , что перевести в (бензин-газ)по деньгам  выйдет очень дорого.Только тогда всЁ это стоить делать.
А теперь совет или как я думаю нужно строить электромобиль. Эл.мотор нужен примерно 5-10кВт-110в,если меньше вольт то больше киловат,в нужном соотношении через маховик /сепление/коробку(желательно механическуюна)проблем меньше.На машину весом в тону.так как выкинув движок и вставив вместо него Эл.мотор и аккамуляторы то вес машины может увеличится на 100-300кг.
А еще нужно решить проблему с тормозами ведь они вакуумные--- как еЁ решить!!!!!!!
А еще как еддить зимой , чем обогреваться(и окна ведь замерзают)!!!! ВОТ ТАК ВОТ!!!!!
:) обсуждать вкус винограда надо с теми кто его ел .
напоминаю "давно изученное":
джип на аккумуляторах.
http://sdisle.com/calcs/evcalc.php
расчет параметров электромобиля - это для тех кто считает что 10кВт это много :)
...ну и раздел FAQ на нашем форуме :)
sykt
Примерно так всё и есть. Только напряжение не имеет значения.
Проблему вакуммных тормозов решают применением еще одного двигателя с вакуумным насосом.
Обогрев по разному. Кто как хочет. Можно оставить штьатную печку и подключить ВЕБАСТО.
Поставить печку от ЗАЗ переведенную на газовое топливо.
Поставить электрический тепловентилятор.
Sat22
AC Dodge Neon Electric Conversion
http://ecomodder.com/forum/showthread.php/ac-dodge-neon-electric-conversion-videos-5761.html
а вот зацените как заморские товарищи собирают авто!
Влад Мак
Может, прокомментируете , по-русски.
есть целый сайт америкосовский где собраны "ручные изделия".
например Джип-Электро:
ну и вообще - смотрим картинки:)
более 2781 машин !!!
кликаете на картинку машины - открывается окно с ее ТТХ и тем что применено в качестве АКБ , контроллера, мотора.
Sat22
#175
значит учим энглиш или читаем вот так
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fecomodder.com%2Fforum%2Fshowthread.php%2Fac-dodge-neon-electric-conversion-videos-5761.html
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.driveev.com%2Fjeepev%2Fconvpgs%2Ftbatteries.php
на машином переводе
http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=auto&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.evalbum.com%2F
вот ещё один сайтец подобный джипу http://evhelp.com/
Nickolas
Случайно наткнулся на старый фильм производства СССР об электромобиле!
Наивный, но прикольный.  :ah:
http://www.youtube.com/watch?v=_dzW1K5-iy4&feature=player_embedded
Ампервел
Прикольно, такие светлые зарисовки делали раньше... Это получается с 73 года и... так и заглохло.
aL75
 Да уж, "еще немножко, еще чуть-чуть", и будет всем нам щасте... Сколько раз мы уже слышали это  :bv: .
Volandovich
Всем привет. Чет как то тема заглохла. Я давно уже думаю о создании электроавто, наткнулся вот на этот форум, прочитал весь. От чисто электро автомобиля отказался уже достаточно давно, но всеже в размышлениях. Думаю на сегодняшний день оптимальный вариант это гибрид, есть конечно тойота приус и аналоги но и стоимость их достаточно высока и расход топлива не на много менше чисто ДВС, есть мысль по гибриду на базе бензогенератора переведенного на газ киловата на 4 и АКБ ампер на 200-300 как буфер при повышенном потреблении энергии при разгоне. Есть возможность нарыть батарейку от первого приуса, как думаете есть смысл ставить ее? О движке выше 4 KW не думаю, не хочу гемора с оформлением ( хотя можно еще один где нить спрятать, какой гаец будет искать?  :ah:)
