avatar_Peoner
Перемотка М-К
Автор Peoner, 24 Март 2013 в 20:56
Цитата: Тонинг от 17 Окт. 2025 в 23:14А что мешает скрин загрузить на сторонний хостинг картинок, а сюда дать ссылку?
https://i.ibb.co/fG2Vf5ZX/3.jpg
А можно и не ссылку
solo207
Цитата: ТощийДжо от 17 Окт. 2025 в 11:48я думаю во время намотки где-то повредили изоляцию а уже во время теста пробило окончательно, китайские моторы вон годами ездят без
Возможно Вы и правы, к тому-же на нонешних  проводах, которыми пользуюсь, покрытие ломкое на изгибе..
дотошный_крендель
вернемся к "счету" витков - считаем со стороны где нету отводов, то есть тыловые(хотя в программе они фронтальные) лобные части обмотки.
дотошный_крендель
даже если нет "полнозамкнутой" окружности витка, в нём все же есть 80-90% и считать что это полвитка нестоит :-)
дотошный_крендель
самая распространенное соотношение 51/46 :-)
если у кого есть данные статора 205-го, ширина окна, ширина ножки зуба, высота ножки зуба, высота основания(ярма) озвучьте.
flenger
Цитата: Alex75 от 13 Июнь 2025 в 22:37Закончил я перемотку очередного МК, на этот раз QS3KW со статором Ф254мм высотой 40мм.
Конфигурация 54N48P. Двигатель был намотан с чередованием 5-6-5 - 5-6-5 - 5-6-5 витков и т.д, пучком проводов в 17 жил по 0,5мм. Соединение в две параллели или две звезды, т.е. на одну фазу - 34 жилы по 0,5мм или 5,4 кв.мм, это эквивалент одной звезды, намотанной в 2,67 витка. Обмотка двигателя была хорошо "поджарена".
Вся статорная изоляция была расплавлена. Решил мотать обмотку в 6 звёзд, по 18 витков на катушку проводом Ф1,3мм, это эквивалент одной звезды, намотанной в 3 витка. Можно было бы намотать и проводом Ф1,4 мм, но такого не было в наличии. Фазное сечение новой обмотки получилось 7,36 кв.мм.
Я перемотал движок, отдал его владельцу в г.Алушта. Вроде, истории конец, но тут самое интересное и началось... Владелец установил мк на байк, а он не едет. Консультации по телефону не помогли. В конце концов, выясняется, что контроллер на байке непростой, а очень умный, он воспринимает перемотанный электродвигатель как новый и неопознанный, ему надо пройти с движком процедуру самообучения, и не какую-то там в виде замыкания двух белых проводков, а через программу по блютуз или через соединение шнуром к пк. Ни шнура для пк ни блютуз-адаптера у владельца мотора нет, он о таком и знать не знает и ведать не ведает. Я попросил выслать мне мотор с контроллером на предмет изучения. Пришлось заморочиться сварить стойку под этот МК. Контроллер оказался LH72V100A из семейства Fardriver. Блютуз адаптера у меня тоже не было как и шнурка для пк. Но был блютуз модуль HC-05 для Arduino. С ним приложение на смартфоне коннектиться не захотело. Был также шнурок usb-ttl pl2303 от контроллера Votol. Подобрав правильную распиновку получилось подключиться к контроллеру Fardriver через этот шнур к пк. После несложной процедуры самообучения удалось таки подружить мотор с этим контроллером.
Добрый день,
подскажите где почитать/посмотреть схему намотки в 6 звезд?
дотошный_крендель
вам будет нужен статор исключительно на 54 зуба :-)
flenger
Цитата: дотошный_крендель от 20 Окт. 2025 в 21:27вам будет нужен статор исключительно на 54 зуба :-)
Есть такой в наличии
дотошный_крендель
программа почему то делит обмотки...
дотошный_крендель
если по три звезды на фазу то же распределение с разделением...
дотошный_крендель
36N32P на четыре звезды.
flenger
#2819
Цитата: дотошный_крендель от 20 Окт. 2025 в 22:52программа почему то делит обмотки...
Спасибо большое!
Буду разбираться, возможно ли такая намотка:
1. По факту получается 6 логических 9P
2. Намотка: вход AaA выход, далее через 6 зубьев отдельным проводом вход AaA выход и так 6 раз. Аналогично с B и С.
3. Входы А (6 штук) соединяем вместе и подключаем к фазному проводу А, Входы B соединяем вместе и подключаем к фазному проводу B, Входы C соединяем вместе и подключаем к фазному проводу C, Все выходы ABC соединяем вместе.
ТощийДжо
Цитата: дотошный_крендель от 19 Окт. 2025 в 17:37даже если нет "полнозамкнутой" окружности витка, в нём все же есть 80-90% и считать что это полвитка нестоит :-)
тут наверное я не корректно выразился по виткам всё ровно просто на лобной части переходов больше из-за чего сложнее уложить обмотку. И вот начали картинки грузится выложу что зря корячился :bw:
дотошный_крендель
все правильно понимаете :-)
flenger
Цитата: дотошный_крендель от 21 Окт. 2025 в 18:44все правильно понимаете :-)
Подскажите еще по такому вопросу:
На статоре есть пазы на зубах под датчики холла, с какого зуба нужно начинать намотку чтобы попасть под эти датчики?
ТощийДжо
Цитата: flenger от 22 Окт. 2025 в 10:26Подскажите еще по такому вопросу:
как разматывать будете записывайте и также наматывать. если уже размотали и не сохранились то могу скинуть как у меня было.
flenger
скиньте пожалуйста, достался статор уже без обмотки
ТощийДжо
Цитата: flenger от 24 Окт. 2025 в 21:02скиньте пожалуйста, достался статор уже без обмотки
вот нашел кое какую фотку думаю разберётесь мотор ведь такой же я не ошибся?
