Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
ss182006
Новый мотор с контроллером и доставкой из Китая обойдется в пол стоимости самоката,а смысл? Чем щетки вредные? Накат нормальный,тянет меня в любую горку с ветерком,были бы лишние деньги я лучше бы аккумуляторы сменил,а то или стану как Шварценеггер или грыжу заработаю на пятый этаж таскать.
A.C.LoMiK
#73
ну что же. к сожалению. это не инфинион. а жаль.
фоты дальше.
схема не кому не попадалась? а то часть проводов просто отрезана. и хз за что отвечали.
позже перефотаю. батарейки в фоте кончились. :(
Поправил ссылки -- zap
[off] а что в них было не верно? да и изменений вроде не видать. [/off]
надо наверное тему переименовать. раз  тут и 2 вариант самоката обсуждаем.
Headway - 2 48V 1000W(?)
Jedy
Цитата: ss182006 от 27 Июнь 2013 в 23:29
Я поискал контроллеры для киловатта на 36в,  на алиэкспрессе и таобао, но нашел только для мотор-колес или 48 вольт .Где можно купить нормальный контроллер для коллекторного двигателя на 36 вольт 1000вт,если вдруг мой прикажет долго жить?
У меня стоит контроллер Controller Jingcheng T3630D  - по нему гуглится масса мест где его продают. Мощность нигде не указана, но 30 в номере модели наверняка говорит об ограничении тока в 30А.
Ставить мощнее смысла не вижу - только быстрее убъешь аккомулятор.
Полностью согласен, что первое  что там надо сменить - так это поставить литий.
ss182006
#75
Посмотрел на своем контроллере,все верно, на бумажке написано 1000W,значит так и задумано ограничение при старте.Сейчас веду переписку с китайцами на предмет покупки у них 12шт элементов 3.3V20A,в виде пакетов.Предлагают за 15 баксов штука,правда доставка платная еще 170 баксов.Заодно хочу купить у них BMS и зарядное,раз у них магазин такого профиля.http://www.aliexpress.com/store/product/A123-Prismatic-LifePO4-20AH-AMP20M1HD-A/705561_697632498.html
Контроллеры нашел здесь http://item.taobao.com/item.htm?id=19836459214
только наверное от замены ничего не изменится.
A.C.LoMiK
#76
такс перефотал.
[img link=]http://fotkidepo.ru/photo/247594/499235gUWXNiN79/903660.jpg[/img]
[img link=]http://fotkidepo.ru/photo/247594/499235gUWXNiN79/903662.jpg[/img]
[img link=]http://fotkidepo.ru/photo/247594/499235gUWXNiN79/903657.jpg[/img]
вроде по чётче.
транзисторы(?) P75NF75A
отрезано много проводов. и хз за что они отвечали.
вроде прошивка возможна. во всяком случае на этот разъём похоже JTAG1.
JTAG, не JTAG, без разницы.
Если не знаете протокола, ничего не сделаешь.
Функции проводов можно распознать по названиям.
HU, HV, HW - датчики Холла.
BL, BH - тормоз (BL надо замыкать на землю (чаще всего используется), BH на 12В либо на + батареи)
1:1 это датчик педалей.
EBS это рекуперация (замкнуть на землю чтобы BL/BH тормозили рекуперацией, либо EBS работает заместо BL/BH, надо пробовать)
Непонятно куда подключается ручка газа. Возможно, на XH (?), но не вижу откуда брать 5В для неё.
A.C.LoMiK
спасибо. жаль конечно что нет.
хотя на другом форуме вас обвиняли в не-компетенции, и утверждали что это инфинион и что перешивка возможна.
 :-D :laugh: "А ещё они называли тебя жёлтым земляным червяком".
Пусть эти бандерлоги продемонстрируют его "перепрограммируемость".
Дело хотя бы в том, что GPM8 это китайский микроконтроллер, несовместимый с инфинеоном.
A.C.LoMiK
#80
раскусили :p :)
но админ съехал. на то что, это более современный контролер и всё дела.
придется заморачиватся самому. жаль что мини максконтроллер со слишком большим экраном.
придётся заморачиватся на инфинион.
это к стати, у меня 12 фетовый-же?
A.C.LoMiK
продолжаю не спешную допилку.
[img link=]http://fotkidepo.ru/photo/247594/45278kVGE3P3lHN/905357.jpg[/img]
зафиксировал контроллер и батарею.
родной драйвер фары приклеил на двухсторонний скотч(3M).
A.C.LoMiK
ss182006
#83
Все,нет у меня больше самоката.Зашел в магазин на 5 минут,выхожу а самокат тю-тю,стоит возле магазина куча автомобилистов и никто ничего не видел... >:D А мне из Китая лифер едет...Думаю учитывая опыт езды на заводском собирать собственную конструкцию,выйдет наверное дороже но точно не хуже.
Вот думаю купить набор на базе такого мотор-колеса,скажите обороты 450RPM нормально?
http://ecoelectro.com.ua/electric-vehicles/electric-bicycle/motor-wheel/motor-koleso-800w-48v-dlya-skutera.html
A.C.LoMiK
так это натурально скутерное колесо, 12" посадкой для резины. и нет данных по посадке в раму - ширины.
а на этом самокате колеса с 10" посадкой для резины.
а обороты. а хз. но собранное колесо по радиусу будет не маленькое.
а прут все что плохо лежит. пристёгивать. и чем толще тем лучше.
я так противоугонку из стальных пластин использую. от абуса. и блокиратор на диск. от них же. и то стараюсь глаз не спускать.
Pavel__
Цитата: ss182006 от 16 Июль 2013 в 10:30... Вот думаю купить набор на базе такого мотор-колеса, ...
Это МК не для самоката, а для скутера.
У Владимира ([b-b]ReSharVladimir[/b-b]) в продаже появились замечательные 14" МК (размер как у колёс Headway) мощностью 700вт.
При использовании этого МК в комплекте с Инфинеоном (4115) и высоковольтной батареей (>100в) можно сделать электросамокат с максимальной скоростью 75км/ч.
ss182006
У Владимира (ReSharVladimir) в продаже появились замечательные 14" МК (размер как у колёс Headway) мощностью 700вт.
Дорогие колеса,как весь мой бывший самокат стоит.
Pavel__
Цитата: ss182006 от 16 Июль 2013 в 22:38... Дорогие колеса,как весь мой бывший самокат стоит.
Размер очень редкий у этого МК, да и мощность его максимальная для такого размера.
Лично мне самостоятельно не удалось найти подобное МК у китайских продавцов, поэтому если у Вас это получится, сообщите.
Pavel__
Цитата: ss182006 от 17 Июль 2013 в 00:42
Нашел на таобао б/у колесо вроде с полным набором, ...
По этим ссылкам это все скутерные МК с диаметром обода 10".
Для серийных электросамокатов эти МК не подходят по нескольким причинам:
1. Большой вес - от 10кг и более.
2. Слишком широкий обод (от 2.5" и более), поэтому покрышку на него придется устанавливать не 14" велосипедную, а 10" широкую скутерную, которая будет иметь внешний диаметр от 16" и более.
3. Большой установочный размер по оси (от 170мм и более).
4. Тормозной ротор, который штатно устанавливается на такие МК, предназначен для работы в комплекте со скутерными/мотоциклетными тормозами, которые по стандарту не совпадают с велосипедными дисковыми тормозами.
ss182006
Пообщался в чате в этом магазине http://www.alibaba.com/product-gs/295559636/12inch_brushless_scooter_hub_motor.html
сказали что есть в наличии 14" 48V800W и картинку прислали
и стоимость доставки в Украину,плюс контроллер и ручка газа.
I'm so glad to talk with you.
Attached the drawing of 14" hub motor, motor with tire is 14", please check is it ok for you.
The unit price of 48v800w 14" hub motor with 14*2.125 tire is $105, controller is $28, brake handle is $5 and thumb throttle is $6.
Order 1pcs, the China post shipping cost is $175.
Speed about 30-35km/h on 48v800w 14" hub motor.
