Headway-1,2,3
Автор noob, 29 Апр. 2013 в 15:40
gde700
#108
Jedy, это китай. Увеличение мощности движка влечёт за собой увеличение расходов на провод потолще, коллектор...
Форсаж путём увеличения напряжения приведёт только к увеличению потерь на движке и как итог - к смерти движка. Это не советский движок с десятикратным запасом.
Велосипедисты используют только бесколлекторные двигатели. В них можно вкачивать мощность больше заявленной. Иногда в разы больше. Здесь, как я понял, стоит обычный коллекторный двигатель. И увеличить мощность можно только заменой двигателя. Нет, на короткое время он выдержит перегрузку, только, если я правильно понял, Вам надо поднять мощность не на 50-100W на пару часов?
Если же у Вас бесколлекторный, то ставьте контроллер на 48 вольт 1000 Вт и вперёд!
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
ss182006
Хочется чуть больше скорость. В принципе форсировка 36 - 48 В = 30% , неужто там деталои стоят без запаса совсем.
[/quote]
Знаю более дешевый способ добавить скорость,если похудеть киллограммов на 10 это прибавит скорость на 5 км/час. :-D
Jedy
#110
Померял напряжение на полностью заряженных батаерях- 42 вольта (13.9В на банку).
Так вроде даже ближе к 48В, чем к 36В.
Раздуплите меня по литию - он, заряженный полностью, который 36В сколько реально выдает ?
Электро
Jedy
#112
Цитата: Электро от 20 Сен. 2013 в 23:46
42В
Ага, тогда нормально.
Хочу поставить вместо свинца две вот таких http://www.unimag.com.ua/product/akkumuljator-36v12ah-universalnyj-litij-polimernyj-l2/#.Uj3gSdI1TCY  батареи.
Они как раз лезут в отсек (300X170X110). Таким образом получу 36V24AH, чего надеюсь хватит для моих целей (если не хватит пийдется думать в сторону МК)
Или все таки посоветуете "Народные" ?
ЦитироватьИх, как уже написал Электро, надо вскрывать и смотреть ёмкости.
Разобрал - весь контроллер это одна маленькая микросхема, шунт и 5 мосфетов.
Конденсаторы стоят некоторые на 50В, частично на 25В.
Соотвественно явно впритык и если подключить 48В батарею - постреляют....
Jedy
Поставил велокомпьютер. Магнит закрепил удлиннив его ось при помощи пары широких гаек и винта. В ободе пришлось просверлить дырку. Но зато конструкция получилась очень прочная - за магнить можно самокат хоть поднять в воздух.
Замерял скорость:
Под нагрузкой 45 Кг   - 34Км/ч
Под нагрузкой 115 Кг - 28 Км/ч
Jedy
Так же из кухонного релинга смастерил подножку. За нее самокат гораздо удобнее перемещать (просто, как тележку за эту "ручку").
Так же гораздо удобнее и устойчивее ездить, поставив на нее ноги и опустив сидение полностью. Таким образом получаем низкий центр тяжести и поза за рулем получается граздо удобнее  :dance:
Крепится к самокату она при помощи двух мощных винтов 10 класса прочности.
Первая версия подножки сломалась при испытаниях - трубка кухонного релинга хоть вылядит хорошо но не накстолько прочная, чтобы человек весом 110 Кг мог на нее встать на хорошем таком бугре :)
Переделал еще раз, вставив внутрь трубки цельный металлический прут. Так тяжелее, но надежнее.
Jedy
Померял пробег по ровной местности при скорости 16 - 20 Км/ч.
При нагрузке 48 Кг - 14 Км
При нагрузке 115 Кг - 8 Км
Протестил накат со снятой цепью - туговато он идет, несмотря на то, что если крутить колеса без нагрузки - они отлично крутятся. Под нагрузкой то ли подшипники то ли "тракторый" характер резины сводят накат на нет...
ss182006
#116
Маловатый пробег,я на бывшем при моем весе в 100кг и средней скорости 32 км/ч проезжал больше 18 километров.Замените подшипники,ослабьте натяжение цепи и найдите токаря,пусть вместо трубок выточит нормальные втулки на колеса.
Jedy
#117
У меня максималка получается 34, так что о средней скорост 32 остается только мечтать.
Колеса накачены хорошо, цепь настолько ослаблена, что периодически даже слетает.
Но накат все равно очень плох. Если сесть на самокат со снятой цепью мотора и хорошо толкнутся ногами - проедешь метра 3.  Тот же самый фокус на велосипеде дает 15 - 20 метров...
Думаю на подшипники, поскольку сами по себе колеса крутятся отлично - если крутнуть рукой то секунд 30 крутятся. А вот под нагрузкой возникает трение где то.
Один из подшипников у меня китайцы установили "наоборот" защитной рубашкой вовнутрь колеса. Он забился пылью. Пока почистил его и смазал - но думаю нужно менять.
Каким образом выбить подшипник из колеса ?
Потихоньку разочаровываюсь в идее использовать самокат , как транспорт. Даже если удасться добиться от него нужного мне пробега (30 Км), то остаеться очень острый вопрос где же брать запчасти ?
Облазил весь Киев в поисках гайки , чтоб прикрутить снизу на рулевую колонку (там где болтающаяся опора нижней подвески, тут в теме писали про эту доработку).
Не нашел нигде !
PS: Вчера не расчитал пробег и пришлось толкать самокат 5 Км до дома. Печалька. На электровеле хоть педалями доехать можно...
ss182006
#118
Если подшипники не жалко я выбивал первый удаом изнутри наружу по внутренней трубке(которая типа втулка),болтом а затем длинной отверткой изнутри по обойме второго,на дальней стороне, подшипники не сильно запрессованны.Все запчасти мелкие, типа гаек и прочего не сильно тяжелого прийдется покупать в Китае на Тао или Алиэкспрессе,то что покрупнее,колеса,покрышки,можно купить у продавца самоката,он клялся что у него почти все есть. Подшипники нашел на рынке в запчастях для электроинструмента,даже лучше чем родные, с обрезиннеными пыльниками с двух сторон.Обратите внимание на втулки у меня они быстро деформировались поэтому и выточил самодельные, большей толщины.
http://item.taobao.com/item.htm?id=20861391068
http://www.aliexpress.com/store/group/Others/422511_250599021.html
Jedy
#119
Как тебе удалось найти это все на Китайском сайте? Я там нифига не мог найти - одни иероглифы. Заказал целиком набор для рулевой колонки - там аж две таких гайки и остальные запчасти набора  пригодятся. Думаю в течении месяца приедет, сейчас уже зима на носу - не к спеху.
Спасибо за наводку :wow:
Трубки у меня не деформировались, все в порядке, за подшипниками пойду на базар сегодня разведаю. Но все же нереальная разница у нас с вами в пробеге 8 и 18 Км ... не верю я, что один подшипник мог так навредить - на вид он вполне нормальный и крутится легко.
ss182006
Если не подшипники тогда нужно проверять аккумуляторы.
Jedy
На аккумы не похоже - я мерял их заряженными/разряженными/под нагрузкой - все три ведут себя одинаково. Так же я их балансировал поодиночке вручную (под тщательным наблюдением) автомобильным з/у - хорошо они себя ведут.
Подшипники купил, оказалось не проблема 15 грн в первой попавшейся мастерской по ремонту электроинструмнта.
Заменю на выходных и снова потестирую ...
A.C.LoMiK
#122
что то у меня ощущение что обсуждают 2 самоката.
а точнее 800(на свинце, резина злая, коллекторный мотор) и v2(на LiFePO4, дорожная резина, сенсорный мотор).
во всяком случае по пробегам и максимальной скорости, похоже.
а резину точно менять. слишком злая.
Headway - 2 48V 1000W(?)
A.C.LoMiK
свинцу это не нужно. точнее не чего толком не даст. для нормальных пробегов нужен литий, например LiFePO4.
а вообще надо было брать Headway-2 а не Headway-800. они сильно разные.
Jedy
Хотелось в этом убедиться. И таки да - батарея и без того была идеально сбалансирована.
Т.е. свинцу действительно это не нужно.
LiFePO4 дороговаты, простые литиевые по цене смотрятся намного привлекатеольней.
Я думаю засунуть туда 36В24А/Ч лития, но перед тем хочу убедится, что на свинце самокат способен с моей нагрузкой проехать хотя бы 12 Км.
Просто мне нужен гарантированный пробег 25Км с перепадом высоты 200 метров на литии.
Если самокату заведомо не по силам данная задача, то не вижу особого смысла уваливать в него 700$ на батареи. В конце концов не пихать же его оставшиеся 5 Км руками :)
У нас в Украине Headway-2 даже сейчас еще не появился, а когда мы свои самокаты брали - то и фоток его в интернете не было....
А теперь если уже и апгрейдить, так уж на МК с Инфенионом и 72В.
A.C.LoMiK
ну 72V это конечно.
достаточно взять лития на 48V, но надо всё равно менять резину на 3,00-10 дорожную. спрашивать в магазинах торгующих скутерами. это их стандарт.
и надо менять контроллер и двигатель на от Headway-2. просто литий конечно хорошо но комплекс правильнее. опять же на Headway-2 есть свободный ход. можно накатом ехать.
