avatar_f.tillkatter
Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора
Автор f.tillkatter, 04 Май 2013 в 20:34
Surf_el
Цитата: Лодочник_А от 11 Окт. 2019 в 21:04
этот будет похужей?
https://ru.aliexpress.com/item/32957141219.html?spm=a2g0o.cart.0.0.75f93c00Okey1c&mp=1
Ну чисто внешне очень похоже что это тот же шим только без корпуса и вентилятора
Vlagyiszláv
Друзья, к вопросу об установке ШИМ. Нужен совет опытных людей. Раскрутил голову МИНН КОТТЫ (в данном случае 40, но, думаю, все они одинаково устроены). Там переключатель скоростей, механически соединенный с румпелем. От переключателя вниз идут четыре провода - толстые ЧЕРНЫЙ и КРАСНЫЙ и тонкие БЕЛЫЙ и ЖЕЛТЫЙ. Выше один из знающих людей написал, что добился прямого подключения мотора к выходу ШИМ путем установки красного толстого провода на клемму регулятора, где раньше стоял желтый тонкий. Теперь вопросы к экспертам.
1) Как вообще это все устроено, если кто может рассказать? Для чего эти провода, к чему они подключаются и как это все функционирует?
2) Как вывести наружу "прямое" подключение к мотору, в обход всех штатных систем изменения скорости? Мне кажется, это "толстые" красный и черный.
3) Что показал опыт эксплуатации ШИМ с подключением красного толстого провода к клемме регулятора, на которой был желтый тонкий? Если можно, поясните, пожалуйста, какая за этим стоит схема.
Заранее спасибо!
DokSS
Цитата: f.tillkatter от 09 Май 2013 в 18:30В результате, на малых скоростях АКБ расходуется, мягко говоря, неэкономично. По отзывам ШИМ может сберечь 30-50% Ah
У меня таже задача и тот же вопрос.Однако мне хочется разобраться до конца. Я могу понять, что при частом переключении с пониженной на повышенную ток будет подскакивать каждый раз(это я вижу при включении помпы, например).Ну, а если установить 3(4) скорость и час ехать ничего не переключая, (как зачастую все и делают) то будет ли экономия от ШИМ, и если будет, то за счёт чего???
Surf_el
[user]DokSS[/user], регулировка скоростей без шим делается при помощи сопротивлений. На них вы и теряете, обогревая атмосферу
DokSS
Цитата: Surf_el от 08 Дек. 2019 в 10:59регулировка скоростей без шим делается при помощи сопротивлений. На них вы и теряете, обогревая атмосферу
Спасибо.Коротко, ясно и конкретно
DokSS
Цитата: Surf_el от 13 Окт. 2019 в 10:50этот будет похужей?
ссылка
Ага, именно этот я себе и наметил 60 ампер должно для 40ковника хватить и даже для 45. Я буду без корпуса брать, а корпус делать из подходящей по размеру  распредкоробки и сразу кулерный вентилятор ставить.
Oleg_
НЕ МОГУ  найти  на 48в  на алике нет ничего  кроме  этого варианта.
https://ru.aliexpress.com/item/32780512751.html?spm=a2g0o.cart.0.0.73033c005dfFTu&mp=1
но  я не могу  понять  чем происходит  управление.
Вопросы  в личку продавцу  - молчит .
Может быть кто  знает ?
Не дешевая  вещь  для меня  не хочеться заказать  чтоб он лежал  ..
....... Есть  еще  полноценный контроллер  на 48в  на 1000вт  но  мне надо  больше  мощность  ......
DokSS
Цитата: Oleg_ от 08 Дек. 2019 в 21:55НЕ МОГУ  найти  на 48в  на алике нет ничего  кроме  этого варианта.
ссылка
Однако, не самый лучший выбор продавца. 1 заказ 1 отзыв(только звёзды. текста нет) разводом попахивает.Ищите похожий у продавцов где есть реальное количество заказов с "живыми "отзывами.
Oleg_
[user]DokSS[/user],
да  это вопрос второй .
речь о другом  - этот контроллер и ему подобные  как скорость регулируется .
я не очень  в спец.терминах .
по ссылке  эта модель  как то сложновато в настройках  ......
если я его возьму  все проблемы мне лично придется решать .
но есть  проще модели  при  2-3квт  и 48в .
Surf_el
[user]Oleg_[/user], не знаю почему вы не можете найти. Вариантов полно, в этой теме было куча ссылок. Даже на этой странице есть ссылка на бюджетный вариант на 40А
Oleg_
я  просмотрел  страниц   5 всего.......
и на  48в  не видел . вернее  есть  типа  этого
http://ae01.alicdn.com/kf/HTB114IDgYZnBKNjSZFrq6yRLFXaM.jpg_q50.jpg
но  я ищу  другой  мощнее .......
тем  более  такой  с  переключением направления  у меня  есть  :-)
Surf_el
[user]Oleg_[/user], почему именно 48В, шим контроллер как правило работает в каком-то диапазоне напряжений, например 10-60В
Oleg_
у меня акб  лифер  - заряженная 57в   вроде........
и потом  это форум .
если я просто спрошу  то мне сейчас  начнут  давать ссылки  на те  которые  я просмотрел на этих  5 стр темы  .. :-)
Surf_el
[user]Oleg_[/user], вы бы сначала описали для чего вам это надо.
А так вот до 60В http://got.by/3ntv5m
Но всего на 30А
Oleg_
А так вот до 60В https://ru.aliexpress.com/item/32964069449.html?af=70979&cv=35297608&cn=41q27kya7rg4s7sbhe5imdwakzirejf8&dp=v5_41q27kya7rg4s7sbhe5imdwakzirejf8&afref=&aff_platform=api&cpt=1575833554207&sk=oqZDcW7O&aff_trace_key=868acb0f9ec34fd58da11b79be33499f-1575833554207-07610-oqZDcW7O&terminal_id=8e2c5261042e430b92131332ac6ca27f
Но всего на 30А
Для чего ? Даже не знаю  что ответить .
Но не лодочный мотор точно  - просто тема про то что я ищу .
А двигатель - конечно щеточный  на 48в  раб.напряжение .
:facepalm:     слишком мала коробочка .
Не  смахивает  на  мощнее  тех  ссылку  на который  - фото  я давал  выше  .
Surf_el
Oleg_
[user]Surf_el[/user],
обратите внимание на толщину проводов, 4000квт? мне кажеться это в пике.....
и потом они любят плату запихнуть в коробочкк и продать дороже.
Я правильно понимаю pvm  это  управление поциком?
Surf_el
[user]Oleg_[/user], задайте вопрос продавцу о толщине проводов, я по картинке не могу определить сколько там квадратов.
Кстати вы не озвучили сколько вам надо, сказали только, что 1000Вт мало
