avatar_f.tillkatter
Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора
Автор f.tillkatter, 04 Май 2013 в 20:34
vintik.
[user]Alex_mac[/user], МОПС контроллер на порноидальных москитах отличное решение вопроса течки диодов.
Сосути феты с ионистором точно поплюсеют, а если нет, заменим КПД ШИМ.
Yuri63
Цитата: vintik. от 02 Окт. 2018 в 17:01Alex_mac, МОПС контроллер на порноидальных москитах отличное решение вопроса течки диодов.
Наверное бабы давно не было.
vintik.
Alex_mac
Цитата: ligen от 02 Окт. 2018 в 16:35А ионистор с низким ESR никто не пробовал вешать на мотор с питанием от ШИМ? Мож спокойнее моторчику будет крутиться с пост. составляющей и КПД его поплюсеет?
а цену супер капазитора не озвучите? я то его на цифровой усилок вешал, все что выше 5 вольт имеют космическую стоимость и напрямую не поставляются нормально.  да и толку то от него не будет с мотором. он для накачки систем локации хорош. тут то зачем?
Цитата: vintik. от 02 Окт. 2018 в 17:01МОПС контроллер на порноидальных москитах отличное решение вопроса течки диодов.
с бабой оно лучше конечно.
цену контроллера не подскажете? технологичности там хоть отбавляй. могу предложить делать ключи на нитрид-галлиевых транзисторах. там кпд сам по себе выше будет. просто интересно цена зарядки.
да и утечка МОП диодов она час оч маленькая- там научились шапочку делать на поверхности. и по сути там утечка по поверхности маленькая.
Alex380
Цитата: ligen от 28 Сен. 2018 в 11:56Спасибо, ветку не нужно. Вопрос у меня был единственный: на сколько ШИМ проиграет побаночной регулировке частоты вращения, и стоит ли мутить всё это хозяйство.
Не насколько, потому как ваша "побаночная" с лодочным мотором плохо совместима, не говоря уже о неравномерной разрядке. Зависимость скорости лодки от напряжения мягко говоря не линейна. На малых оборотах упора у винта практически не будет, вся оптимальная регулировка получится в относительно небольшом диапазоне напряжений, если на вскидку это от максимального минус 20-30%, и "побаночная" регулировка при этом как корове седло.
Тема эта конкретная, про ШИМ. Хотите развивать свою утопичную идею, создавайте новую тему.
Inmotion V5f, V8
vintik.
 Согласен, ещё по 0.2 за едрите-Галюлю в колпачке, и дальше толь ко за ШИМ!
S_Kov
Это плохая идея. При первом же открытии силового ключа ШИМ пойдет очень большой ток заряда конденсатора. Все сгорит, если не предусмотрена защита от КЗ в ШИМ. Нет, все равно можно изловчиться, поставить дроссель на выходе ШИМ, но тогда это уже будет просто источник напряжения, и простая и очень привлекательная схема с шим на одном силовом ключе будет плохой по сравнению со стандартным DC-DC. И потеряет свои очевидные плюсы..
Так что ставить конденсатор на выход ШИМ можно, но перед этим надо сделать кое-какие переделки схемы, потанцевать с бубном ;) Ну, это вас еще ожидает, когда вы будете лепить из синхронных выпрямителей источники заряда с напряжением 3-4 вольта на выходе. Там тоже танцев будет много ;) Я пробовал.
Alex_mac
Цитата: S_Kov от 03 Окт. 2018 в 11:13Так что ставить конденсатор на выход ШИМ можно, но перед этим надо сделать кое-какие переделки схемы, потанцевать с бубном Ну, это вас еще ожидает, когда вы будете лепить из синхронных выпрямителей источники заряда с напряжением 3-4 вольта на выходе. Там тоже танцев будет много  Я пробовал.
ну скорее там надо другую систему накачки применять. есть такая вещь в локаторах. недавно бисер читал.
ligen
Цитата: Alex380 от 02 Окт. 2018 в 22:34Не насколько, потому как ваша "побаночная" с лодочным мотором плохо совместима
Побаночная регулировка тут ни при чем и давайте не будем на ней концентрироваться. Я только про ШИМ.
Откуда такая уверенность что "нисколько"? Я например не уверен, что если подать на щетки колекторного двигателя 12v меандра с частотой 10-20 кгц, у него будет такой же КПД (крутящий момент на валу) как на постоянном токе. Давайте тогда мысленно  мегагерц дадим, или подведем на щётки  два суровых коаксилала и сразу 10 мгц. кинем - фиг он будет крутиться, жрать ток будет, крутиться нет. То есть КПД = 0. Почему же думаете, что на 10 кгц ЭТС будет успевать намагничиваться как на пост. токе?
Цитата: S_Kov от 03 Окт. 2018 в 11:13Это плохая идея. При первом же открытии силового ключа ШИМ пойдет очень большой ток заряда конденсатора. Все сгорит, если не предусмотрена защита от КЗ в ШИМ.
Думаю пару метровых проводов 4-6 кв. мм. к ионистору решат вопрос лавинного нарастания губительного (60-100А) для ШИМ тока. При подкл ионистора на коллекторе будет присутствовать постоянная составляющая, что (возможно) приведет к увеличению его КПД. Мерная миля покажет.
S_Kov
Цитата: ligen от 27 Окт. 2018 в 11:17Думаю пару метровых проводов 4-6 кв. мм. к ионистору решат вопрос
Да. Особенно если не просто греть медь, а накрутить эти провода на толстый феррит. И получить вместо простого ШИМ простой DC-DС. Я уже писал, что это может улучшить качество регулировки. Но это уже не совсем ШИМ. Так что это за границами топика.
А по поводу  "не удет работать на 1МГц, так почему должен работать на 15кГц", попробуйте применить свою логику в обратном направлении. Очевидно, что мотор будет работать на частоте 0.1Гц (включаться-отключаться на пять секунд). Так почему он не должен работать на частоте 15кГц? ;)
На самом деле выбор частоты не столь очевиден. Где-то видел ШИМы, которые позволяют выбирать пользователем одну из двух частот, причем одна из них (нижняя) - 4кГц, если правильно помню.  Так что в понижении частоты, видимо, иногда есть смысл.
Alex_mac
Цитата: S_Kov от 27 Окт. 2018 в 16:17На самом деле выбор частоты не столь очевиден. Где-то видел ШИМы, которые позволяют выбирать пользователем одну из двух частот, причем одна из них (нижняя) - 4кГц, если правильно помню.  Так что в понижении частоты, видимо, иногда есть смысл.
ну вообще то есть широта- частотные блоки модуляции. готовых правда не видел. ну кроме некоторых отраслей не особо доступных. большой их минус- достаточно высокий источник помех.
ligen
Цитата: S_Kov от 27 Окт. 2018 в 16:17Так почему он не должен работать на частоте 15кГц?
Железо не позволит. И чем выше частота, тем выше будут потери в магнитопроводе и ниже КПД двигателя. Не утверждаю - как версия.
Yuri63
Мысль про потери на намагничивание на высоких частотах понятна, возможно так оно и есть. Но вспомним выходные трансы звуковых ламповых усилителей, которые мотали на обычном железе - и ничего, звукан был нормальный. Легендарный ТВ-3 например. Надо пробовать на воде, по количеству израсходованных Вт*ч на фактически пройденное расстояние с ШИМом и без, при одинаковой скорости  движения лодки.
Павел166
Не беспокойтесь по поводу перемагничивания: индуктивности обмоток ротора достаточно для того, чтобы ваши 15 кГц превратились в слегка пульсирующую постоянку. Импульсы с ШИМ лишь "подпинывают" этот ток, компенсируя потери и произведённую работу. Более того, более низкая частота ШИМ может привести к росту потерь: ток будет успевать спадать, протекая через так горячо обсуждаемый ранее диод, резко увеличивая потери на перемагничивание. Но частота для этого должна быть порядка до сотен Гц, что, конечно, никто не делает.
Maks air
Нужен Шим для лодочного мотора 44lbs с регулировочной  герметичной кнопкой для установки на подводный буксировщик !
[user]Maks air[/user], а вы собственно как себе представляете алгоритм работы РЕГУЛИРОВОЧНОЙ кнопки?
Могу посоветовать не парится, взять любой контроллер способный работать от ручки газа на датчике холла (они почти все такие), сам датчик разместить герметично напротив указательного пальца, приклеить на перчатку к пальцу магнитик, и им газуйте сколько влезет. У меня заводской буксировщик шел с такой перчаткой из одного пальца с магнитиком.
Maks air
У меня на выключение -включение пока без шима , на прямую через реле стоит геркон -максимальная скорость , а хочу сделать возможность плавного старта и переключения скоростей ! Так что я не совсем догоняю чем мне поможет датчик холла !
Добавлено 04 Сен. 2019 в 16:23
Это да , я реально парюсь , без сомнения !
Georg
Можно сделать как дополнительную платку к вашему контроллеру , даже индикатор цифровой от 0 до 100% будет . Алгоритм работы кнопок прост : держите кнопку (+) напряжение плавно за 4-5 секунд возрастает от 0 до 5 вольт ( подаете прямо на вход вашего контроллера вместо резистора )  держите (-) плавно за такой же промежуток времени убывает , короткое нажатие + или - кнопок увеличивает уменьшает значение на +1 или -1 в процентах и соответственно меняется управляющее значение напряжения для контроллера  ,  любое значение промежуточное от 0 до 100 % сохраняется при отпускании кнопки + или - . Как пример : допустим вам нужно 58 процентов скорости мощности оборотов ( относительные параметры ) длинное нажатие (+) и набираете 58% соответственно управляющее напряжение на контроллер соответствует 58 процентам от максимального значения , надо снизить до 35% - длинное нажатие ( - ) = упр. напряжение снижается до 35%  , короткие нажатия соответственно +1 -1 % . В общем как то так ... Если паяльник в руках держать умеете то могу в личке рассказать что купить и как сделать . себестоимость получиться 180-200 руб . Да и нужны будут конечно же две герметичные кнопки .... желательно качественные .
