avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
ali-74
да на здоровье,а все таки-кто какие шунты использует?
Genadi
Я из пластины манганина выпилил. Если есть старая ненужная советская цэшка, можно оттуда вытащить (там все шунты манганиновые) и под себя подогнать.
На ебэе и прочих таобао продаётся константановая проволока разного диаметра. На метр.
Покупаете, далее исходя из удельного сопротивления константана и диаметра проволоки считаете нужную длину, отрезаете и впаиваете.
Лужёные кончики, естественно, в расчёт не берутся, у них сопротивление 0.
alextka
#273
Цитата: ra6fnq от 11 Янв. 2015 в 20:03
[user]alextka[/user], Что за схема, прошивка есть? одурел от выходных, руки чешутся  ;-D
Схема:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25353.0
Прошивка, софт, описание и т.п.:
http://my-files.ru/a8i20x.VAR_ATMEGA8_LCD.rar
https://github.com/xxoma/ebikeMeter/blob/master/ebikeMeter/ebikeMeter.ino
З,Ы. А шунтик я такой прикупил, в выходные может воткну:
http://www.chipdip.ru/product0/8338904761/
Красиво-это красиво!
alextka
#275
Цитата: zap от 13 Янв. 2015 в 16:26
А оно имеет какое-то отношение к форумчанину [user]xxoma[/user]?
Имеет! Ник похожий! :-)
Для создания-повторения прибора изучалось всё что есть на сайтах!
xxoma
#276
[user]zap[/user], да, это мой репозиторий. Вообще то я кидал эту ссылку в своей теме по велокомпу на ардуиноhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=21742.0. Вот так, делись исходниками и никто даже пиво не поставит  :-)
Kellys Blog, Bafang 750W 48V bbs02, 48V 23Ah.
xxoma
#277
Шунт 0.1Ом не многовато? Это ж при 50А 250Вт в тепло. Или я чего то не понимаю? Вижу на схеме шунт на 0,1Ом и никакого ОУ. Может усилитель к шунту прилепить?
alextka
Надо попробовать для начала, да и 50А это с запасом на вырост! У меня контролер с МК максимум 30-40А жрёт на старте , а в работе всего 10-17А  :-)
alextka
#279
 Самопальный шунт успешно сдох при токе в 25 Ампер на лисапеде, в пол колесо придавил !
С заводским надо разбираться. Пургу у меня с ним кажет! Перебрал все варианты калибровки, возможно микруху надо менять, хотя напряжение правильно кажет :-(
При таких токах нужен шунт в единицы миллиом.
И обязательно предусилитель, штатный АЦП единицы милливольт не схавает, точнее схавает но с точностью будет беда.
alex286
#281
Цитата: alextka от 17 Янв. 2015 в 20:22Самопальный шунт успешно сдох
Вот такая приблуда спасет от подобной "трагедии..."  или две ... в параллель.. вторая "контрольная".. :)
С уважением, Александр.
ra6fnq
Это совсем разные вещи и одно на другое "в лоб" не заменить, нужно менять программу МК
Евгений
alextka
Воткнул сто амперный заводской на 0,01 Ом. Считает вполне неплохо, для моих нужд достаточно данной точности.  Как оказалось проблема в микрухе была, прилетело на канал измерения тока, вот и откалибровать не мог!:-)
Genadi
Не прошло и полгода зацепил, таки, сей приборчик к своему танку:
Попробовал прокатиться - всё чётко! Ток, ваты, км\ч...  - красота!  :-D
Жалко что автор забросил проект..
alextka
Неплохо вышло! В таком виде в магазин можно поставлять! :-)
З.Ы. мой тоже почти не брешет! :kidding:
Genadi
Ну, я калибровал по "Turnegy 130". Как потеплеет, прокачусь по дальше. Но, думаю, будет всё нормально.
Понравился процент рекуперации - при 40 км пробега 0.3% всего. :-D Даже динамический тормоз не спасает.
alextka
Да я её и не замечал в принципе! :-)
