avatar_fishka666
Решил создать бортовой компьютер
Автор fishka666, 23 Май 2013 в 13:32
licwn
alextka
#253
Собрано! Спасибо Александру, моему земляку из Омска :-) Тупо один экран. Большего не треба! Тестирую пока на столе, в гараже дубак! :-(
Ну и корпус почти готов!
По питанию добавил доработанную зарядку от сотового телефона на 5 вольт 1А. Теперь питание прибора от 24 до 80 вольт, что упрощает подключение к практически любому АКБ в этом диапазоне напряжения и сразу обеспечивает контроль за напряжением батареи. Плюсом ещё выход на 5 вольт для питания-зарядки например телефона.
Красиво-это красиво!
ra6fnq
Евгений
ali-74
повторял такой приборчик-пойдет,а какой шунт используете?
плохо,что мощность больше 999ватт не показывает :-(,но например для зарядок самое-то :exactly:
alextka
#256
Шунт резал из фольгированного стеклотекстолита опираясь на показания тестового амперметра под нагрузкой, до совпадения показаний на ваттметре.
Собственно сегодня и испытал на веле под нагрузкой на МК.
#257
[user]alextka[/user], Так там же медь, оно плавать от температуры будет.
Там если не изменяет память чуть ли не пол процента на градус.
alextka
Для теста пойдёт, зима ещё не закончилась, да и корпус ещё до ума доводить надо! :-) И магазины радиодеталей только с понедельника работать у нас начинают, есть время прикупить получше и поменять, тем более что шунт выносной!
ali-74
мне в этом девайсе нравится запоминание амперчасов ну и себестоимость конечно :-)
ali-74
а если на месте шунта использовать резисторы 5 ватт на 0,1 ом,скажем 5 штук парралельно(0,02ом)-как думаете?
Steel RAT
Лучше купить нормальный шунт, который не будет изменять свои характеристики в зависимости  от фаз Луны.
http://www.chipdip.ru/catalog-show/current-shunts/?sort=priceup
ali-74
да это понятно-да вот только сейчас негде :-(
Луганск,блин
ra6fnq
В турниджи шунт медный. В В7-21, класс 04, кажется, шунт был травленный. Видимо при большой площади (или термокомпенсации, четырёхпроводке)прокатывает.
[user]alextka[/user], Что за схема, прошивка есть? одурел от выходных, руки чешутся  ;-D
Добавлено 11 Янв. 2015 в 20:05
лежит на столе, но габариты....
Евгений
ali-74
схема на меге8 и прошивка есть у нас на форуме :exactly:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16789.54
fondrosel
Я что то пропустил или....? В той схеме же другой дисплей разве нет?
ali-74
fondrosel
Цитата: ali-74 от 11 Янв. 2015 в 21:15
я себе делал на hd1602
Разве тогда не нужны изменения в схеме\прошивке?
ali-74
там сначала был на 1602,а потом тс сделал на экране от нокии(Fondrosel проверь почту :hello:)
fondrosel
Благодарю теперь разобрался  :-)
