Запросы на новые возможности / багрепорты / предложения
Автор jeka, 01 Июнь 2013 в 02:01
FAS_r7
Цитата: FAS_r7 от 21 Авг. 2014 в 09:59
нужен выход с открытым коллектором активирующий стоп сигнал.  устал совмещать геркон с холлом на ручке тормоза.
пожалуйста !!!
Женя, ответь пожалуйста. Развей окончательно надежды на реализацию (программную) данного жизненно важного момента.
это буквально ведь пару строк кода! ведь где что надо - и придумаю и допаяю сам.
слышал, что ног свободных у микроконтроллера нет. если так, то меня устроило бы изыскать таковую и в дисплее.
ну не удаётся (физически из-за тесноты) на новых тормозах совместить четкую работу геркона стопаря и холла для контроллера. сейчас вообще геркон не срабатывает.
пожалуйста!!!
peat
[user]FAS_r7[/user], так компаратор повесить на холл, настроить ему порог потенциометром  и будет счастье. По мойму тоже самое что программно. Для извращения можно повесить контроллер с АЦП и настроить порог программно. Не ?
Если интересно - давай замучу тебе такую закладку на МК . Размер будет с каплю клея и несколько проводков.
ligenik
#812
* хочется автоматическое отключение процесса зарядки.
Сейчас все время пишется "Charge" и идет попытка передать ток в батарею. Хочется чтобы начало писаться "Charged" или "Charge completed".
Отключение заряда предлагаю организовать по следующей схеме (вам виднее как именно, схему привожу лишь для лучшего взаимопонимания):
"Разбаланс батарейки меньше A вольт" И "средняя вкачиваемая в батарею мощность меньше B Вт на протяжении C минут"
* при отключении зарядки должна быть возможность оповещения человека. Например при помощи зуммера. Разумеется, должна быть возможность отключения зуммера.
Предлагаю "Запросы на новые возможности" из данной темы вынести в отдельную тему.
Реализация данной возможности привнесёт следующие удобства:
* сигнал человеку, что пора отключить шумящую зарядку
* сигнал человеку, что транспортное средство заряжено под завязку и можно ехать
Сейчас же приходится периодически подбегать к велосипеду и смотреть за состоянием.
Вороны любят кататься на льдинах.
slides
Вряд-ли адаптовцы не думали об автоматическом отключении зарядки. К примеру, на моих дохлых ячейках в финальной докачке влезает около 30 ватт-часов. Если сработает автомат, то мне придется брать новые ячейки под конец сезона :)
Зарядка успешно продана ! Кто не успел - тот опоздал.
неволшебник
#814
[user]ligenik[/user],
Цитироватьпри отключении зарядки должна быть возможность оповещения человека. Например при помощи зуммера. Разумеется, должна быть возможность отключения зуммера.
могу предположить что свободное место именно под ваше желание.
ну и сигналка заорёт если что,хотя не факт что дисплей останется целым после верещания сигналки.
пс.лично моё желание - чтобы комплект был наконец таки доведен до ,хотя бы промежуточного завершения ,не хватает одного но возможно главного элемента для продажи простым пользователям - маленькое герметичное гнездо с герметичной крышкой,при открывании которой контроллер ожидает либо зарядный штеккер либо штекер с нагрузкой, это позволит расширить круг возможных применений "батарейки на колёсиках" ... путешествие...пикник... вдруг кому то срочно понадобилось провести свет в палатке или зарядить радиоуправляемую модельку летающей тарелки.... либо сел аккум в в легковушке соседа -прикурить,а потом при работающем движке, с него же залить свою батарейку...мало ли...
#Требую РЕФЕРЕНДУМ и суд над Горбачёвым
peat
Гудеть можно двигателем. Причем так прилично. Есть методы. Двигателем можно и мелодии играть и музыку.
bldc music
Тоесть реализовать пищалку уже можно сейчас просто в прошивке.
неволшебник
#816
[user]peat[/user], вы ведь не слышали как малюсенькая оралко-моргалка орёт под потолком в магазине? ...я занимался монтажем систем безопасности,имел с ними дело... самолёт на форсаже рядом не стоял B-)
пс. то ли в шутку ,то ли всерьёз - но дисплей на руле развернутый светящимся экранчиком вперёд -неплохо освещает дорогу впереди -- добавлю-ка я туда светодиодов на подсветку стекляшки....со свободного торца пластины подсветки можно немного замутить.
музон- прямо ностальгия за душу берёт :~-(
jeka
Можно в дисплее пищалку сделать. Только динамик впаять ;)
Мотором пищать не хочется: во-первых, он может в это время стронуться с места и повалить велосипед (а их часто любят ставить на зарядке на грани падения). Вторая причина - кода довольно много добавлять придется, а памяти в контроллере уже в обрез. И глюки могут всплыть нехорошие при перенастройке опорной частоты ШИМ в таймере контроллера.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
ligenik
#818
Вот верите нет. В моей прошивке это уже реализовано.
Грелась катушка и конденсатор (конденсатор руку обжигал после 5 сек) при мощности заряда 800 Вт. Я решил поменять частоту шим на 33 КГц. Заработало - греться меньше стало, еле теплые.
Теперь, когда включаю зарядку, то мотор сначала пищит, и с набором мощности заряда писк пропадает.
Когда батарея почти наполнится то контроллер почему-то рестартует и писк появляется вновь. По этому писку я определяю что зарядка завершена и выключаю процесс заряда.
Если сделать 18 КГц то такого не наблюдается. Но опять конденсатор греется. Модель катушки: старая 30 ампер.
Если батарея разряжена до отсечки то контроллер все время в состоянии Detecting charger, не набирает мощность заряда и мотор все время пищит.
jeka
Пищит кстати в основном сердечник катушки. Новые практически не пищат, т.к. намотаны на кольцах.
Allex
При старте контроллера, дисплей показывает свою прошивку. Люди предполагают что это прошивка самого контроллера.
Добавьте текст Display Firmware или вообще её уберите и вставьте в то место где видно прошивку самого контроллера.
alayf78
вопрос может не совсем в тему,но есть ли планы у компании на создание контроллера для асинхронных двигателей(по типу куртиса)?
очень бы хотелось :newrus:
xek
У меня проблема, у меня Max-E с прошивкой v1-RC9d, и батарея из новомодных LG DBHE2 на 55,5 В 10 А*ч (555 Ватт-часов), но я не могу выставить параметры батареи в настройках, у меня минимум выставляется 20 А*ч и 750 Ватт-часов.
Что я делаю не так? Как исправить?
Собираю мега-кастом
[user]xek[/user], выбрать опцию меню Set Full charge (справа от основного) и после этого выставлять ёмкость акума. Желательно это делать на полностью заряженном.
PS. Давно пора эту особенность в FAQ занести ;)
xek
Спасибо, да, как-то была заблокирована эта настройка, а теперь настроилось. Спасибо!
Собираю мега-кастом
jeka
Да, планов много и по контроллерам и не только. Подробнее пока не разглашаем.
У куртиса много разных моделей контроллеров. Лучше вопрос сформулировать в виде "что мне нужно от контроллера".
Lion
9e. В последнее время стал часто замечать багу "max < min" в бмске. Раз в сутки стабильно появляется, если питание не вырубать.
UR5WKK
Хорошо было б иметь переключаемые профили зарядки, чтобы не рыться в меню каждый раз для смены зарядного тока. Иногда надо зарядиться очень быстро (на заправке например), а иногда можно и на ночь оставить заряжаться.
Электромопед "Квант".
LiFePo4, 80 в, 50 а\ч (120 банки Headway 38120S);
Кромотор;
Максконтроллер (Мах-е);
98 км\ч.
Проект «Дельта Квант».
https://electrotransport.ru/index.php/topic,17942.0.html
