Мощный МК в качестве навесного двигателя
Автор Pozitiff, 01 Июнь 2013 в 11:38
AntonSagdakov
Цитата: amayak от 04 Июнь 2013 в 19:21
http://www.provelo.ru/n_news/481.htm умные люди говорят, ременная передача не эффективна :-\ отпадает.
3-5 Вт из 3000 :)) В процентах посчитайте :)
amayak
:pardon:
Ну да, кто за эффективность, кто за тихую трансмиссию циклона
VladimirA
Вообще то там написано, что при рекомендованном натяге потери на ремне 3,9 Вт по сравнению с цепью 2,9 Вт. Т.е. разница 1Вт.
Но далее: -если натяг ослабить, взять более мелкий зубец, то ременная передача, начиная с 208 Вт становится эффективнее! И чем больше мощность, тем лучше.
Так же там пишут, что ее меньше обслуживать, меньше пачкается, ТИХАЯ...
Pozitiff
Цитата: VladimirA от 04 Июнь 2013 в 20:11
если натяг ослабить, взять более мелкий зубец... И чем больше мощность
тем больше вероятность что ремень проскользнет  :kidding: хотя в целом да, ремень считаю довольно интересной и перспективной темой
amayak
Наверно умельченные только на двс. На велах крупные стоят. Поставить с ремнем каретку на 7-8 скоростей 7,5тыр и все, проблема шумного циклона решена. Ременной передачи на вел в нете пока не нашел. :-(
amayak
silayma2
Ну если ремень использовать то пропадает возможность подобрать нужное передаточное число, при подъемах да и на ровной поверхности. Цепь более доступна и звездочки есть с любым количеством зубьев.
-Владимир-
#79
[user]silayma2[/user], Так вроде топик-стартер не собирается переключаться. А если нужны переключения так есть же втулки с переключением и 3-х и даже 8  скоростные
silayma2
[user]-Владимир-[/user],  ну так наверное каждый к себе примеряет мощный навесной  двигатель B-)
я на цепи наверное сделаю и с педалями. Максимально хочу чтобы был похож на велосипед.
-Владимир-
[user]silayma2[/user], А я вот мощный на себя не примеряю. Меня тема с МК в роли внешнего движка зацепила.
silayma2
[user]-Владимир-[/user], так вроде как и в этой теме хотят его из колеса убрать и вставить в раму.
-Владимир-
[user]silayma2[/user], Изначально он хотел внешний покупать ))))
projeq
Цитата: Pozitiff от 01 Июнь 2013 в 11:38
хотелось бы узнать, мож кто из форумчан имел теоретический/практический опыт покупки и установки мощных (>3кВт) навесных двигателей, основные критерии выбора:
- отсутствие редуктора
- обороты на валу ротора желательно не больше 2000 об/мин (понижайка звездочками/шкивами
  в 3-4 раза еще терпимо)
- ширина корпуса не больше 16см
- рабочее напряжение до 100в
- не заоблачная цена (двигатель+контроллер до 1000уе)
попробуйте GNG на 1кВт. Я взял себе на 800Вт, едет, с доставкой вышел где-то $130.
Если исходить из того, что обычный GNG на 400-500Вт реально идет на 1-1,5кВт и выше :), то их киловатник должен спокойно тянуть 3кВт и выше. Под нагрузкой на 48V где-то 2500 оборотов, многовато, но зато все остальные параметры под Ваши подходят.
...да, и вот такой момент, там якобы (надо проверять), вал проходить корпус насквозь. То есть для особых любителей :) открывается возможность установки двух моторов с общим валом.
SolarRay
Скорее всего тут ошибка, если нет, то хочу ссылку.
projeq
#86
может быть и ошибка (чуть дешевле), он не один в посылке
http://item.taobao.com/item.htm?id=15841907560
вес мотора 3,8кг. Но это именно в такой избыточной конфигурации (с огромным валом и задним вентилятором в кожухе). Думаю будет до 3кг, если всё лишнее выбросить.
внутреннее устройство всех этих GNG моторов показано тут:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=42785&start=780#p674715
...за что они мне и нравятся :)
GNG продаёт щёточные двигатели, а этот безщёточный.
Судя по всему, это мотор с редуктором для трайка.
Если доколхозить как-нибудь, можно, наверное, и на лисапед повесить.
А сколько весит? На вид дура тяжёлая.
SolarRay
Понятно, я думал, что где-то нашёлся комплект за эти деньги.
Они продают наборы, и с теми, и с другими.
По крайней мере, мощные двигатели у них щёточные. Безщёточные только на 350 и 450 ватт, вроде.
