avatar_stas1991
MAZDA 323 (Орша, РБ)
Автор stas1991, 01 Июнь 2013 в 23:44
Павел Ходько
Я видимо не совсем понятно нарисовал? Барабан из диэлектрика(гетинас текстолит эбонит) покрыт медным бандажом в виде усечённого конуса с одного боку.Щётка сверху неподвижна,нижняя движется по цилиндру.При движении с права на лево, чем левее будет находится щётка тем длиннее будет круг медного сектораи и тем длиннее будет импульс на один оборот.А частота напрямую будет зависеть от оборотов барабана,которую можно и не менять.Разве ШИМ не по такому принципу работает?
stas1991
Всем привет, нужно было переставить машинки дома местами и в итоге с друганом решили поставить эксперимент. Потянет ли движок 2 авто с места??? %-) Потянул или нет смотрите в видео.
ПС За качество видео не пинайте сильно.
https://www.youtube.com/watch?v=0ykw3kv94sk
https://www.youtube.com/watch?v=MXzuvTY1BKU
https://www.youtube.com/watch?v=1RDhVaBicsU
Ну вот, както так.
kol
Не плохо не плохо интересно токи были какие.
stas1991
А токи замереть нечем, но акум 60А. Вот мысли в голове ходят - может этот движок на универсал в будущем поставить. Я сам в шоке что он с места всетаки потянул упряжку.
ArPavel
А кирпичик не пробовали переехать?
kol
Аха с буксиром и на 12 вольтах чтоб свинец вскипел,переполюсовался,и осыпался. :laugh:
stas1991
Кирпич можно попробовать без буксира, но это минимум завтра.
ArPavel
Если не сложно и есть возможность было бы интересно померить ток заторможенного двигателя от 12В. Или сопротивление обмоток.
На ДС3,6/14/75 на 1 передаче от 12В ток около 100А, кирпич тяжко но переезжает.
stas1991
Ток не смогу замерить, а сопротивление только общее на двигателе. Кирпичь один под колесо ложить или два кирпича под два колеса? Хотя я с начала попробую с одним кирпичем, а потом с двумя.
ArPavel
Ток не сможете, даже шунта какого нибудь нет? Там сопротивление должно быть наверное 50-150 мОм. Китайским приборчиком не померить. Я вычислял сопротивление измеряя ток двигателя от 1 NiCd элемента (из шуруповёрта) и напряжению непосредственно на выводах двигателя.
Я подкладывал 1 кирпичик. Мне просто интересно в сравнении...
stas1991
C кирпичем получилась засада, ктото не хотел тянуть: то ли акуму не по зубам, то ли у двигателя момента не хватила, хотя какой там момент если кпд при 12 вольтах вообще мизерный.
kol
Да ясное дело движек 75 вольт и от 12 вольт свинца ему туго конкретно.Но от 36 без проблем все переедет-движек нормальный.
ArPavel
Момент на двигатели зависит только от тока. Когда вы пытаетесь переехать кирпич, то якорь стоит на месте и ток будет зависеть от активного сопротивления двигателя и приложенного напряжения. Например у меня сопротивление двигателя 120мОм, поэтому ток через двигатель при 12в составляет 100А при этом развивается момент выше чем в номинальном режиме работы двигателя. А КПД действительно мизерный потому что работы (вращения) практически нет.
METAL
на сколько я помню в контроллерах шунт ставят на показания батарейного тока, ток мотора на старте может быть в разы больше батарейного! От того на полном напряжении батареи через шим момент будет гораздо больше чем от одной 12в батареи. ;)
И не только! ;)
ArPavel
Именно так оно и есть. Но мы ещё пока без контроллеров ездим %-)
stas1991
Появиться второй акум, попрубую при 24 вольтах, и так постепенно пока не перееду кирпич.
Павел Ходько
Кум рулюе я газую ,жмэм.  [user]ArPavel[/user],   Что на самом деле сопротивление двигателя 120 мегаом?
ArPavel
У моего сопротивление обмоток 120 миллиом. Но думаю существуют электростатические двигатели с сопротивлением сотен мегаом :-)
