avatar_evgeniygrekov
Электрификация лигерада. Что и где купить?
Автор evgeniygrekov, 02 Июнь 2013 в 10:59
rzaviy
#90
Цитата: evgeniygrekov от 02 Июнь 2013 в 23:52
[user]rzaviy[/user], а вы предлакали движок "бобер" можно посмотреть его на сайте, сколько стоит?
Это не движок .а тип мотоцикла,перед чопером,только вилка другая.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
-Владимир-
[user]agat50[/user],
Цитироватьвполне можно попробовать.
Попробуйте-потом нам расскажете. ;-)
evgeniygrekov
нет, я еще не ездил на электротяге. и как ощущения? на каких катались, на чем лучше?
evgeniygrekov
[user]rzaviy[/user], И просьба не флудите,лутше создайте тему для этого.
не понял...
rzaviy
Сори перепутал,я думал это агат50
Уже исправил
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
По поводу езды на електротяге.Это как на троллейбусе-беззвучно но быстро,а тяга как на мопеде.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
[user]rzaviy[/user], Я имел возможность покататься на одинаковом моторе в разных колёсах,ощущения отличаютя.
всмысле мотор в колесе и снаружи? и как отличается? что больше понравилось?
rzaviy
На МК 350 ватт  36 вольт в  28 и 26 колесе в дюймах.Тяга сильно отличается.Человек сравнивает шуруповёрт и шуруп,шляпка в диаметре 3,5 мм.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
[user]rzaviy[/user], а еще я так понимаю вы катались с мотром в колесе и мотором снаружи с передачами. как ощущения? в чем отличия?
rzaviy
Разница очень огромная.Моя система превзошла "брата в колесе" по всем параметрам.При мощности всего 350 Ватт мой успешно соперничал с 500 Ватт 48 вольт.Приемущество систамы с КПП можно представить по сравнению с ездой на автомобиле.Но это не обязует меня всегда трогатся с 1 передачи.Нормальная езда в городском цикле уже с 2 передачи.
У меня на 1й мах 23км\ч,на 2й-29км\ч.До 5 передачи коэффициент передачи цепного редуктора больше 1.На 5й передаче
кофф равен 1,дальше уже меньше 1.Там может не хватить мощности ,опять же в разумных пределах.Я стараюсь держать обороты в границах номинального тока,в этом я выигрываю по пробегу.При преодолевании подьёмом ,я переключаюсь на низшую передачу и в этом выигрываю в "МЕХАНИЧЕСКОЙ" мощности,при этом потребляемая "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ" мощность остаётся на старом уровне.При установке МК в колесо мы лишаемся всех вышеперечисленных приемущест.Там механическая мощность прямопропорциональна электрической.
На старте и на малой скорости, МК в колесе, потребляет огромные токи,которые падают после набора скорости.
Решать ВАМ самому,что применить.Мой вариант-огромные затраты по времени постройки и настройке системы,МК в колесе-устаноавливается в течении 2х часов,если есть все инструменты(сьёмники,спец ключи и т.д) и того быстрее.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
ясно, тогда я думаю определился с типом движка - куплю МК а как его использовать выберу сам и так и так попробую.
осталось выбрать и заказать конкретную модель. думаю для 60 км/ч мне будет достаточно 500 Вт. в раму я могу всунуть не больше 170мм диаметр.
ВОПРОС:
1) как будет себя вести движок, если он рассчитан на 300 об при 24 вольт, а я загоню его на 600 оборотов, я так понял это реально, во сколько раз больше напряжение подам, во столько раз и обороты повысятся? что при этом будет с КПД и др. параметрами?
2) нужен ли мне тогда фривилл? вдруг захочу в колесо поставить.. и вообще они дороже стоят?
3) и сразу остальные составляющие, какой аккумулятор, ручки газа, электронику какую надо?
может поскидываете у кого какие стоят? и как лучше заказывать комплект, или по частям?
rzaviy
если движок редукторный ,то у него 300 об на выходе редуктора,на движке намного больше.
Покупать лутше комплекты.Под редукторные движки контроллеры с опережением ,сам уже проверил.Под мой редукторник
от дд не подходит.Точнее крутит ,но ТТХ совсем другие.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
-Владимир-
[user]evgeniygrekov[/user], для 60 км/ч 500Вт маловато. Нужен 1кВт ( на обычном велике даже гораздо больше ) Мощность можно увеличить повышением напряжения, но предел для вменяемых по цене контроллеров 100V.
Учтите, батарея будет дорогая, поэтому огласите сразу что Вы согласны потратить на электрификацию.
rzaviy
ДА,ДА.Скок денег готовы влить в него.От этого и плясать будем!
Мой "ПЕПИЛАЦ"
evgeniygrekov
я так думаю тас 6-8 на движок и около 10 на батарею. вобщем 20, но плюс минус можно
-Владимир-
За 10000 можно взять 740 Втч народных . Но ещё зарядное нужно и селлчекеры. Мотор с контроллером вложиться реально.
evgeniygrekov
народняе это свинец? нее, я хочу облегченный вариант
evgeniygrekov
http://vk.com/d_j_e_k_a?z=video35858837_165217706%2Fvideos35858837 толькочто прокатился на лигераде)) вот снял видео, по городу еду со средней 30, а бывало без напряга под 40. меньше 26 не было))
