avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
vasya976
Если по количеству спиц совпадает, то можно. тут мк поставили в колесо от запорожца.
lelik
Цитата: Darude5 от 02 Фев. 2014 в 16:35
Всвязи с переходом на мощный генератор Карпаты больше не находу! :-) паралельно своего проекта решил сделать мотик для малого на базе Рига-22 только уже на МК ДД 36В 350В чтобы было аккуратно и красиво и малой не мучался :-)! Вот на базе такой Риги:
правильной дорогой идете товарищ!!!
andruxxa
А не мало 350вт для такого мопеда? хотя бы 800вт МК и контроллер на 1,5кВт пик. Обод восхода только шириной отличается от пилотовского.
rzaviy
Так где результаты первого проэкта? Хоть видео работы на холостых+старт в гараже. Да и ТТХ
Или первый проэкт слился?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Darude5
#112
Да может показаться мало но мощность фактически я подниму контроллером 48В 750Вт! даже если будет казаться мало значит переключу в треугольник! Уже я убедился что и 500Вт всётаки прилично! :-) Да по количеству спиц МК подходит в обод от Восхода!
METAL
Если что- зайди на дырчик. Там пара товарищей есть, у одного на будущее еще одно колесо от зида взял. :) мк на 350 вт- вполне может работать. У меня на 250вт спокойно 1500вт кушает. Потом было испытано с 2100вт стартовыми мощностями контроллер и ниче- мотор без проблем. ;)
И не только! ;)
Darude5
Как раз я и хочу повторить ваш способ переключения МК в треугольник! И дёшево и сердито и аккуратно! :-)
SUP-2101
Метал, сайта Дырчик.Ру уже полтора года как несуществует. После розвала мопедисты стали скитаться по инету, некоторые создали свои сайты. Я был бы рад вас увидить на олдмопед.ин.юа, я там сейчас стартер препарирую.
Извините за офтоп.
Заводи! Потарахтели!
vasya976
Есть Дырчик су и мопедист
Саня привет,давно не видно было
METAL
дела+почти полное отсутствие интернета дают о себе знать. Немного разгребу и думаю продолжу
Darude5, если надо, то я узнаю у товарища наличие еще одного зидовского колеса, с пересылом из Казани...
И не только! ;)
Darude5
METAL Спасибо  :-)! пока я не буду торопиться с покупкой обода потому что МК ещё не приобрёл но возьму к концу февраля обязательно! Вчера ездил за первым мотиком привёз домой собрал! Сегодня будет видео! ;-)
Darude5
andruxxa
Дал бы кому из домашних телефон, они б со стороны сняли, так действительно почти ничего не разобрать на видео). У вас весна уже вовсю? Сезон открывать пора).
Darude5
Хоть и снега нет но морозы жмут! видео я ещё 2 недели назад снимал забывал выкладывать а новое снять я уже не могу увы я его разобрал! да и некогда на разборку попасть генер купить! Ваш друг уже поставил на ход свой аппарат? хотелось бы знать как генер на 55А ведёт с 1.5КВт контролером!
andruxxa
Да, Саня сегодня катал, говорит круто, если ты не против, выложу фото в твоей теме, чуть позже видео будет. Инет у него тормозной, долго заливать. Судя по фото, у него редукция маловата(кажется).
Darude5
Конечно выкладывай  ;-)! мне самому интересно! А генер переваривает 1.5 КВт не кипит?? Мой даже при 1 Квт на старте(500 Ватт ходовых) температуру на статоре набирал до 30 градусов по цельсию!
andruxxa
Не кипит, но греется под нагрузкой. Однако передаточное не подобрано, сейчас родные звёзды, будет переделывать. Цепь слетает, это тоже лечится. Вилли исполняется :-D а вот и видео
http://youtu.be/tvdbBuB9LFg
Чёт никак не соображу чтоб тут видео открывалось.
Darude5
Да ему бы звёзды сделать обязательно!  мой при 500 Вт контролере чуть быстрей стартует! одна проблема генератора это питаниеи ОВ якоря
