avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
Darude5
Цитата: Vladimir Ilich от 06 Июль 2013 в 21:21
Чет все готовые решения не в бюджете мягко говоря  ;-D! Лучше генератора ВАЗ 2108 ничего не нашел! Все остальное закажу или сам сделаю. Руки нормально выросли, снегоход прошлой осенью собрал сам на базе двигателя муравья.
Так ты для чего свой вел делаешь: для дорог или гор?
Vladimir Ilich
Для гор конечно, для дорог есть машина. Это велосипедом  то сложно назвать, горный мини электро-байк.
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
Darude5
я тут вспомнил кто то на вел брал Венец от жигулёвского маховика и шестерню со стартера! правда двиг сбоку будет торчять! :-D
Vladimir Ilich
#75
Это бред... Буду со звездами делать однозначно, на крайний случай с ремнем, при чем с ним даже проще!
Darude5
Vladimir Ilich
Цитата: Darude5 от 08 Июль 2013 в 06:27
От  ремня сразу стоит отказаться! :-)
Почему? Мы на снегоходах очень их любим вместо сцепления ставить, проще агрегатировать и в обслуживании великолепно!
Darude5
если делать ремень то только зубчатый, а за простой забудь из за него большие токи потребления! можно и поликлиновый но тогда надо емкие батареи!
Darude5
[user]METAL[/user],
Цитата: METAL от 28 Июнь 2013 в 22:40
колесо от бмх это 20" т.е. примерно 0.5м в диаметре, длинна окружности будет равна 1.6м, генератор на 65а спокойно позволяет выдавить 1квт в номинале и думаю что 2квт разгонных пееживет без проблем. тогда рассчитывайте скорость 45кмч при езде,  но без нагрузки будет на 20% больше(это я про скорость хх). тогда выходит нужнг считать что скорость хх равна 54кмч, обороты при этом 3800. в минуту. следовательно смотрим какие обороты нужны на колесе для этой скорости- 54*1000/60/1.6=562.5об/мин. ну допустим 550. тогда 3800/550=6.9 редукция. не так уж и много! стандартными мото звездами можно решить.
Если я понял правильно то по редукции 6.9 можно сразу высчитать приводные звёзды, тоесть получается   у меня ведущая звезда на 9 зубьев для велоцепи и можно расчитать ведомую звезду, получается 9*6.9=62 приблизительно а значит ведомая звезда получается 62-63 зуба, правильно ли я всё посчитал???
METAL
Ну да, все верно. При 63 будет редукция 7:1 а при 62 будет 6.88:1
Для генератора и колеса карпат(2.25-16 или 2.50-16) как-раз самое оно. ;) на колесе рига мини редукция 4.8:1 (на колесе 48 на моторе 10) очень хорошо себя показала, размер покрышки- 3.00-10, т.е. 16 дюймов по покрышке(40см).
И не только! ;)
Darude5
Итак подниму тему ;-)!!!! наконец то я поставил звёзды и опробовал! Ездил на наркотах 12s 1p пробег- 8км на полном газу и 11км  на полгаза! контроллер 500вт не переделывался! максимальный ток 21А! разгон 3.5 сек до 40км/ч, максимальная скорость 43км/ч! Видео позже! :kidding:
METAL
Поздравляю! Как все-же была сделана передача? Какое в конечном итоге пч?(хочется проверить себя)
Еще- пробег более или менее норм! Получается что контроллер расходует примерно 90% емкость батареи(4.5ач), тогда получается что 44.4*4.5/8=25вт.ч/км. Не плохо для карпат.
У меня правда при средних 40кмч ток от 12s липо в районе 18-19а, но то дд мк. Так что результат норм! Что говорит сам гена по нагреву?
От чего питается индуктор(отдельная котлета или преобразователь)? Лучше чтоб индуктор всегда от стабильного напряжения работал, а то даже при падении на 1в ток контроллера сильно вырастает!
И не только! ;)
Darude5
#83
Передача прямая, маленькая на 9 зубьев большая на 64 зуба под стандартную велоцепь! колёса качал до 2.5 атм больше страшновато  :-D!   генер пробовал сначала без крыльчатки после 3км непрерывной езды генер нагрелся до 58.6 град. при том что на улице было +15, но с крыльчаткой генер держал температуру 35-40 град и вел себя прекрасно! на ОВ подавал напряжение от 2 батарей соединённых паралельно получалось 14В 3Ач, батареи от шуруповёрта!  по возможности выложу фото!
METAL
Отлично!
Колеса карпат не бойся качать до 3.5 зад, а на перед и 2 хватает. ;)
Еще-б обгонную муфту на колесо...
И не только! ;)
Darude5
Цитата: METAL от 28 Нояб. 2013 в 20:10
Отлично!
былобы не лишне! ;-)
Darude5
впринципе такого пробега хватает с головой например в магазин за продуктами сгонять! думаю заменить мосфеты в контроллере какие можете посоветовать  и сделать токоограничение на 35 ампер, сам шунт на такой ток есть только с фетами не знаю!
METAL
irfb3077 в количестве всего 6шт при напряжении 48в смело держат 35а пускового тока(проверено). ;)
И не только! ;)
andruxxa
#88
Darude5, а что за звёздочка на генераторе? И как она приколхожена? А то друган собрался вал генератора протачивать, для той же цели. Выложи фото этой звёздочки плиз. И от чего большая звёздочка- просто передняя с велика?
Да, и фото аппарата в студию ;-)
Darude5
#89
Вообщем маленькую звёздочку покупал Она на 9 зубьев с вутренним диаметром 11 мм под шпонку! вал генератора я стачивал до 11 мм и сделали новый паз под шпонку :-) ну а ведомую люди сделали на заказ!  ;-) Ведомая звезда на 64 зуба сделана под родной демпфер!
