avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
TOM
McGregor
А ведь генератор это синхронный двигатель. Я видел интересное решение запуска таких двигателей на компрессорах. Там тоже стояли синхронные двигатели и для снижения пусковых токов его включали сначала в асинхронном режиме, то есть закорачивали обмотку ротора и подавали 3 фазы, а после небольшого разгона уже раскорачивали ротор и подавали на него напряжение! Можно по эксперементировать и с вазовским генератором.
Высокая скорость, Легкий вес, Низкая цена - выбирай любые два параметра!
lmvlmv
[user]McGregor[/user], Это когда в сеть 50Гц его запускают. Частота сети фиксированая. А тут контроллер сам управляет частотой питающего напряжения.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
McGregor
#147
А если еще шим на якорь поставить, то можно кратковременно побольше вкачивать мощности в гену, например при езде в горку!
Добавлено 02 Апр 2015 в 11:55:56
А вот такой контроллер пойдет для гены на 42 ампера? Вроде как и без датчиков работает, но все же:
http://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-500W-9Mosfets-E-Bike-Scooter-Brushless-Hub-Motor-Controller/32269529673.html
Или вот этот перепаять лучше?
http://ru.aliexpress.com/item/24V-250W-BLDC-motor-controller-E-bike-controller/422302159.html?recommendVersion=1
Darude5
Ребята а никто не заморачивался в качестве контроллера для коллекторного двигателя использовать всем извесный коммутатор зажигания от ВАЗ ?
пётр 74
Цитата: Darude5 от 06 Апр. 2015 в 08:00
Ребята а никто не заморачивался в качестве контроллера для коллекторного двигателя использовать всем известный коммутатор зажигания от ВАЗ ?
А как он будет работать? Это вы собираетесь на датчик холла подавать импульсы, а на выходе будут импульсы отрицательного напряжения? типа шим?
SUP-2101
Заводи! Потарахтели!
Darude5
Побробую проэксперементировать :-) СДелаю ручку газа с датчиком хола для зажигания, и подсоединю  по штатной схеме, только вместо катушки зажигания будет мотор от печки, Коммутатор по сушеству это тот же ШИМ контроллер, мне кажется все заработает. Результаты обязательно выложу!
lmvlmv
Коммутатор в основном не шим, а электронный ключ расчитанный на высокое напряжение. и холл там не уровень шима задает, а формирует сигнал "ВКЛ" или "ВЫКЛ". не более того.  Или другими словами Вы получите не электромеханическое, а электронное реле. (возможно с функцией ограничения максимального тока). А еще, если на него не приходит изменяющийся сигнал от холла в течении некоторого времени (вроде 10 секунд, но точно не помню, может 30 секунд), то коммутатор плавно снимает ток с катушки. Чтоб впустую электричество не расходовать, когда мотор автомобиля не крутится. Готовы каждые 9 секунд передергивать ручку газа с максимального газа на минимум???? Иначе плавное отключение нагрузки...
SUP-2101
Верно! Принципы работы совершенно разные.
Darude5
McGregor
andruxxa
Судя по описанию, может работать без датчиков. Дешёвый, можно попробовать.
McGregor
Спасибо! Доллар упал, можно заказать) А месяца два назад он стоил 1500р. примерно, а сейчас 1300р.
McGregor
12 вольт на якорь? А если не тянуть провода от отдельной батареи 12в, а от полной батареи например 36 в через шим контроллер на определенной частоте?
andruxxa
Зачем? Вам всё равно нужна дц-шка на 12в. У китайцев 400р на 7А, на якорь около 3А остального на свет хватит.
McGregor
А контроллер сам ограничивает пусковой ток? Если он расчитан на 21А то что произойдет если превысить ток, он отключится или просто будет отдавать 21А пока не перегреется?
Darude5
Контроллер как раз и ограничивает ток до указанного предела, но больший ток никак не пройдет. Немного греется но держит нормально!При нагреве контроллера проводов и обмоток двигателя ток неизбежно падает! Я на контроллер сбоку ставил маленький куллер и вообще не греется!
