avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
MaF
Камрады,я правильно понимаю,что современные генераторы на таз бесколлекторные и с безколлекторными контроллерами работают ок?
Модель полегче,ватт так на 750,у тазов бывает?
andruxxa
Неправильно. Все коллекторные. Но через коллектор идёт лишь возбуждение. Потому бесколлекторный контроллер применим, при условии подачи возбуждения отдельным проводом.
MaF
Ясно,спасибо.
Если я беру типовой контроллер от китаез,на 6-9 фетов и безсенсорный и обычный,на 80-90А генератор от Приоры или Логана - они будут безпроблемно работать при 36-48В баттарее?
andruxxa
Контроллер нужен безсенсорный. Передаточное число надо подбирать побольше, для колеса 26 дюймов у нас были звёздочки 9-51 и генератор прилично грелся. Контроллер 45А 48в, шасси- рига-7. Для скутера с небольшими колёсами вполне нормально должно быть. Нужный крутящий момент будет достигнут за счёт небольшого диаметра колеса.
MaF
Электросамокат,диски 10скутерные,около 330+мм с резиной.
Звездочка ведущая 11т,ведомая 70.
Я просто думаю,стоит ли это юзать в качестве замены родного 750w коллектлрного мотора.
andruxxa
10-колесо без проблем раскрутит, думается мне, что и гигантские звёзды тут не нужны. И генератора хватит даже от древней копейки.
Darude5
Обороты генератора гдето в районе 3800 об\мин при 48 в, уменя на риге 21  звезды ведущая 9з задняя 63з для 16 мото колеса и скорость максимальная гдето в районе 45-50км\ч.
MaF
Я просто хочу хаметить,что кроме коллекторных генераторов есть и бесколлекторные.
andruxxa
Так их не найти. Я уж который год ищу, на машину поставить и всё не попадаются.
MaF
О как)может модели не знаете?Я просто старый тест ЗаРулем смотрю - из 5 образцов 2 безщеточные.
lmvlmv
#172
[user]andruxxa[/user], надо искать тракторные генераторы. у них бесщеточная конструкция, но у них вроде количество пар полюсов меньше. Хотя могу ошибаться на счет пар полюсов,последний раз такой генер разбирал лет 7 назад, и тогда не интересы были детали конструкции, просто надо было заставить работать...
Вот  такой - Генератор МТЗ, Д-240 Г700.04.1 (14В/0,7кВт)
8 - это обмотка возбуждения
10 -  это магнитная система.
Самокат Black One P-600
Yedoo Mezeq 48V 250W от Vladimir ReShar
стоячий, переварен из рамы SF-8, редукторник 36V 250W
odo - 3520km. Пока еще дорого,  24,17 руб/км :)
Darude5
Лучше взять генератор от иномарки и ротор переделать на постоянные магниты и получится полноценный БЛДС двигатель
SUP-2101
Какая у вас цепь? Интересна ширина. Звездочки, так понимаю, самодельные.
Заводи! Потарахтели!
MaF
Darude5
Какая у вас цепь? Интересна ширина. Звездочки, так понимаю, сам!одельные.
Цепь стоит велосипедная обычная широкая. Ведущую звездочку я покупал, а ведомую расчитывали сами. и по чертежу выточили!
SUP-2101
Как думаете, есть ли смысл в переходе на более широкую (мопедную) цепь?
andruxxa
maf, описание то я видел, я найти в живую не могу. Да сейчас и нафиг не надо, я на зубиле отказался от генератора совсем. Вроде даже работает ровнее теперь). Стартер от лжф включаю 15А*ч а проводка из ноутбучных 60А*ч. Хватает этого дела на несколько дней.
По поводу цепи- смысла переходить на широкую нет, потому как цепь открыта и сдохнет из-за грязи всё равно. Так дешевле велосипедную покупать.
Сергей М
Прошу пояснить, если на генераторе написано 14 Вольт  ну и например 80 Ампер, то получается он на 14 х 80 = 1120 Ватт.
Значит ли это что он сможет потреблять эти самые 1120 Ватт, будучи мотором ?
Будет ли работать генератор от 24 Вольт? Или только 36 ?
48 Вольт ему не лишнего?
