avatar_Darude5
Электомотик на базе Карпаты-2 начало постройки
Автор Darude5, 04 Июнь 2013 в 23:55
Vladimir Ilich
Прости что пишу в твоей теме, свою пока не открываю. Вопрос по редукции, по подсчетам мне нужна редукция в районе13, при колесе 20 и передней звезде 4 см, задняя звезда 50 см! Это не реально! Вопрос, если сделать привод на покрышку сразу, на сколько это фиговая мысль?
Сейчас: эндуро байк на bafang bbshd, 16s5p 900ват, электросамокат самовар 14/12 500ват, акб 16s1p 400ват.
В прошлом: IPS 101, Airwheel X6, самопал электро самокат 16/10 350ват, 20/16 500ват, Gotwey Mten3, электровел редукторник пик 1.5квт, электровел DD 3,5квт пик.
METAL
это очень фиговая мысль. Просто в 2 ступени делайте передачу и всего делов! :)
И не только! ;)
Vladimir Ilich
Есть мысль первую передачу сделать из углового редуктора ушм на 1,5квт? Это даст продольное расположение двигателя и меньшую нагрузку на подшипники генератора, плюс почти никакого бокового смещения, все по центру.
METAL
редуктор хоть и под 1.5квт, но эти 1.5квт потребляемые, а приняв во внимание тот факт, что коллекторники на переменке имеют очень низкий кпд, то до редуктора доходит не более 1квт, но и это не все- у болгарочного мотора обороты более 15.000 в минуту, так что крутящий момент очень низок, думаю не долго жить редуктору. :( но попробовать можно. ;)
И не только! ;)
silayma2
Уж очень шумный редуктор у болгарки, да и греться будет.
Vladimir Ilich
Нашел двигатель 36 вольт, 350 ват, встроенный редукто Подойдет ли он под мои потребности? Ну по редуктору есть еще вариант пром вал делать из вело втулки или заказывать токарю. А хочется минимум эксклюзива.
Darude5
Нет смысла делать многоступенчатый редуктор! могу дать ссылку на 75зубов звезду! http://motorboard.ru/zvezdochka-na-koleso-(65t,-75t-na-vyibor)-dlya-samokatov-kt33,-kt43-pod-obgonnuyu-muftu.html  так будет гораздо практичней!
Vladimir Ilich
Darude5
На редуктор от болгарки желательно ничего не нагружать, внутри стоят слабые подшибники! лучше нагрузить вал генера, так как генератор расчитан на длителную боковую нагрузку из за натянутого приводного ремня! и по мне проще было бы не на 25 км/ч расчитать а сразу на 30! 20ВЕло колесо равносильно 16 мото колесу я беру звёзды 10 и 75 зубьев! и всё :-)
rzaviy
Я вам кину ссылку на такой движок ,тож не плохо и скорость ваша http://www.elektricheski-velosiped.ru/page2/vneshniy-lektrodvigatel-36-volt-500vatt  и редуктор встроенный
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vladimir Ilich
Спасибо за ссылку. Но боюсь для триала и гор 500 ват маловато. минимум киловат нужен. смотрел ролик как на электро триале выступали, там интересно какая мощность? http://osetbikes.com/us/oset-bikes-en-US/oset-20-0-48v/
METAL
Написано что дают фору ДВС на 80сс, а триальные 80сс не менее 14лс будут! Следвательно моторчик киловатт на 5 минимум на этом триале. /:-)
И не только! ;)
rzaviy
Там и киловатник есть http://www.elektricheski-velosiped.ru/page2/lektrodvigatel-36v-1000w
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vladimir Ilich
С таможней выйдет около 5, дорого чересчур.
Darude5
С контроллером дороже! :-D!!! посмотри здесь http://motorboard.ru/electro/ я думаю ты найдёшь  набор для квадроцикла ну есть и киловаттник там есть! оправляют по почте! магазин находится в Московской области в Лыткарино!
Darude5
бери киловатный колекторник! и не парься
Vladimir Ilich
Может безколекторник?
Vladimir Ilich
Чет все готовые решения не в бюджете мягко говоря  ;-D! Лучше генератора ВАЗ 2108 ничего не нашел! Все остальное закажу или сам сделаю. Руки нормально выросли, снегоход прошлой осенью собрал сам на базе двигателя муравья.
