avatar_Wel500
Wellness FALCON 500W - свежее приобретение и немного вопросов
Автор Wel500, 14 Июнь 2013 в 08:39
Север
#216
Цитата: Slider от 28 Июнь 2014 в 16:05
Та часть которая крутится жестко соединяется с колесом, поэтому держать надо колесо, сам блок звездочек держать не надо. А вообще в сети много видео на эту тему, погуглите на тему "снятие трещотки велосипеда"...
Спасибо, все понял вроде.
Ну, не разбирал этот узел никогда.
РS - глянул видюхи, туман поредел.
HUNTER555
Цитата: Север от 22 Июнь 2014 в 07:19
Полностью переобулся, наконец.
И очень советую сделать то же самое тем, кто ездит не только по асфальту. Небо и земля, как говорится. Появилось ощущение, что едешь на двухподвесе, все знакомые неровности куда-то пропали. Все-таки слабоваты штатные кенды для этого велосипеда, заднее колесо с ними склонно к частым проколам, передним нет-нет да почувствуешь обод, как ни подбирай давление. А с высоким профилем и большей шириной - просто волшебно. Покрыха Wanda Journey.
Покрышки отличные. Я езжу и боюсь каждого бордюра.  Несмотря на хорошее крыло с брызговиков, второму брызговику достается грязи.  Тормозов хватает, эффективности ?  У меня съедает в момент колодки.
Север
#218
Тормозов при штатных скоростях Фалькона хватает, ничего, вполне так. Я вообще думал хуже будет, особенно если учесть, что приноровился тормозить одним передним, а задним дотормаживать. Чтобы уберечь обод подольше. Колодки живут не очень долго, это да, но лета не было толком, говны весь июнь, в сушь все попроще.
Фото потрохов Бафанга. Камрад прошел 830 км., внутри все путем.
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/009668/9668085.jpg
HUNTER555
Смазка была родная ??  Или это добавлял ?
Добавлено 01 Июль 2014 в 16:52
С какого района сам  будешь ?
HUNTER555
Так вольтаж показывает нормально, на фотике мерцает и не получается снять нормально.
Так сделали батарею.
Север
"Смазка была родная ??  Или это добавлял ?"
Родная.
С раёна Солнечногорск, Пдмск
евгений737
Цитата: xrikx от 08 Июнь 2014 в 23:36
Цитата: Север от 04 Июнь 2014 в 08:03
4. Что Вы имеете в виду под люфтом? Я не наблюдал люфтов на вилке у своего, она просто тупая, потому и сменил. Сейчас там все в литол и неопрен закатано, думаю им особо неоткуда взяться и на новой.
Люфт имеется в виду тот, когда штаны относительно ног вилки ходят ходуном. В большинстве дешевых вилок этот люфт врожденный. Кстати,раньше именно в зумах такой не наблюдался =) Этот люфт приводит к окончательному раздрабливанию всего, что держит штаны вилки на своём месте) Я,в целом то, ожидал такое дело...
Соорудил себе выключалку пасс контроля
Разрываю "+" тумблером, подключился между датчиком и контроллером, работает замечательно. Вышло именно то, что нужно. Если кто-нибудь будет также мучиться и терзать себя лишними мыслями, то можете воспользоваться моим опытом.
МОЖНО БЫЛО ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ-ТАМ КОНЦЕВИКИ НА РУЧКАХ ТОРМОЗА ОТКЛЮЧАЮТ ДВИГАТЕЛЬ
евгений737
не подскажите где купить крылья и багажник к такому аппарату?
HUNTER555
Смотря что нужно ?
HUNTER555
Добавлено 08 Июл 2014 в 23:07:26
Добавлено 08 Июль 2014 в 23:08
внизу вольтметр , просто он мерцает , и поймать на телефон проблематично все цифры
евгений737
я поставил полноразмерные крылья и багажник-супер.и ещё заменил воняющие китайские ручки на руле-стало совсем другое дело
Desperados
#227
А что за крылья и багажник? Сколько искал в интернете, на 20 дюймов ничего хорошего нет.
И еще момент: эпизодически сильная вибрация в районе контроллера, вплоть до отключения. Разобрал, засунул резиновую прокладку под контроллер, 20 минут покатался - вроде нормально. Но стремно. Было у кого такое (велосипед новый, 80 км пройдено)?
PS: К сожалению, вибрация сохранилась. Где-то через 4 км при скорости выше 25 км/ч наступает, причем по ровной дороге. Через какое-то время пропадает, но ощущение, что потеря мощности наступает.
PPS: Дело оказалось в плохом контакте минусового провода от батареи. Паяльник помог.
HUNTER555
В спорт мастере продают крылья для 20". Цена вроде 300р. Себе поставил , понравились.
HUNTER555
Вел развивает 47 км/ч , запас хода 60 км . На разряженной батарее идет 43 км/ч. Горки берет очень крутые, буквально взбираюсь на холмы.
Desperados
Это на какой батарейке,  60V? А контроллер менял?
HUNTER555
На батарейке 68V. Контроллер перепаял по инструкции в одной ветке форума. КОнтролер старый.
Desperados
O_O Ссылки случайно не осталось? Не перегревается?
евгений737
на водном стадионе в веломагазине купил и крылья большие и багажник-супер-а ручки в спортмастере
