Cube EPO
Автор Kitealex, 14 Июнь 2013 в 09:57
first
Цитата: илс от 08 Авг. 2013 в 00:05
Контроллер расположить вне мотора - не проблема. Знакомый катает на Cube EPO,  у него мотор Кристалайт-G.
Непохоже на подделку. Брал в официальной рознице, фото и отзыв публиковал на веломании.
Впрочем, я не берусь ни о чем спорить, знаю только,  что электропривод у него (уже) не работает, вроде как развалился разъем (внутренний, от батареи)  :-)
"Подделка кристалайта G"? Это кучеряво...
Я не знаю, что могло быть у вашего друга, но куб в руководстве дает официальную ссылку именно на этого производителя. Да и у меня его клейма стоят. О кристалайте - никакого упоминания.
"Контроллер расположить вне мотора - не проблема" - безусловно. А вот засунуть в готовый ДД - задачка еще та. Проще, как мне кажется, новый сделать заново.
Кстати, с прошлого года в электрочасть кубика внесли много изменений. Отказались от дебильной идеи связи между контроллером и блоком управления по радиоканалу (блютус, часто отваливался, надо было перезагружать). Сейчас - многожильный кабель с хитрым разъемчиком. Может, тогда (а, может, и раньше) прешли от кристалайтов к го-свиссам, это мне не ведомо...
Silvaticus
Цитата: first от 08 Авг. 2013 в 00:38Я брал свой в маграше. Правда, не за 78, а за 83. Совсем недавно были в байк.спортиве. За 78. Кончились. Точные ссылки не даю, чтоб за рекламу не сочли. Да сейчас и не за чем. Ибо кончились. Но были. Я свой несколько месяцев ловил.
Я брал свой в маграше. Правда, не за 78, а за 83. Совсем недавно были в байк.спортиве. За 78. Кончились. Точные ссылки не даю, чтоб за рекламу не сочли. Да сейчас и не за чем. Ибо кончились. Но были. Я свой несколько месяцев ловил.[/quote]
Так линки и в личку можно, за 83+К видел вроде, но наличие в продаже не очевидно, да и потом я не в Раше посему требуются точные названия магазинов, лучше на латинице. :) Но тупость состоит в том, что у нас нигде нету демо-вела, чтоб прокатиться и убедиться, что именно мне именно это надо.
first
Ссылки в личке.
Покататься очень важно. Я тоже, как и многие на этом форуме чуть не начал сам собирать электровел (а если точнее, то электромопед. Электровелосипедами многие из конструкций этого раздела назвать трудно.). На этот куб смотрел свысока. Ну как же - моторчик 350 Вт номинала, батарейка меньше 0,5 кВт*ч, жесткий хвост :neg:
А потом покатался на сабжике и загорелся  %-) Подождал немного и взял.
Silvaticus
[user]first[/user], за ссылки спасибо, я там завтра вероятно вопросами в личку по велу немного попытаю.
first
Сегодня с удивлением обнаружил, что у меня зашита в велокомп длина обода - 2 120 мм. То есть 26". То-то я никак его больше 43 км/ч (по компьютеру) разогнать не могу. Сегодня завел на смарте gps-трекер и поехал на испытания. Так и есть - когда на спидометре 43 км/ч - по трекеру ок. 50 км/ч. Ведь реальная длина окружности 29" колеса - 2 340 мм. Итого - занижение процентов на 15. То-то я чувствую, как на трассе еду часто вровень с газелями, а на спидометре всего 40  :sorry:
Сейчас поставил окружность 2000 и без труда разогнался до 52 (по спидометру - ок 40)  :wow: Кажется, вполне неплохо для 350-ваттного моторчика :kidding:
Так пока и оставим...
Цитата: first от 08 Авг. 2013 в 20:11...без труда разогнался до 52 ... Кажется, вполне неплохо для 350-ваттного моторчика :kidding:
А не возникает ощущения вечного двигателя? :) Может не совсем зря там "350" указано?
first
Не, ну какой вечный двигатель. Я тоже в 6 классе в школе учился...
Во-первых, это с ногами. Во-вторых, при номинальных 350 ваттах он смело потребляет 18А на 36 (40) вольтах. А это больше 600 ватт (даже с учетом кпд). То есть почти лошадиная сила.
Так что, никакой химии  :dance:
graf2014
да такой вел да опсуждать нечего мажорный и все и уже сломался тема есть
Avrasta
#98
Пока еще работает. :) Ну добавлю еще что этот мажорный куб проехал половину скандинавии, и прыгал по таким скалам - куда на самоделкинах вы не сунетесь.
Silvaticus
[user]Avrasta[/user], так они в совершенно др весовой категории, да и котлеты начнут сквозь изоленту сыпаться.  :-D
-Владимир-
[user]first[/user], Для 50 км\ч Вам нужно 1.1 кВт механической мощности. Движок даёт 500 и 600 ещё Вы докручиваете. Поздравляю-Вы в хорошей форме!
Avrasta
Вам бортовик сфотографировать где максималка в 60 км.ч зарегистрирована? Моторы у нас 350 ватт.
-Владимир-
[user]Avrasta[/user], Так я не против спорта.)))  Уважаю лосей вкручивающих ногами полтора киловатта. А бортовик Ваш-это фуфeл.  Поставьте неправильно окружность колеса и можете и 100 км\ч " ехать"
С электрическими 350Вт на брендовом веле + ноги, никак до 60 не разогнаться.
Дело в том, что после 45+ (брендовый) мотор почти не помогает, а при 55, не помогает совсем.  ;-)
А ехать на горнике - 60км/ч по прямой, на чисто педалях, не каждый проф.  спортсмен смогёт.  :kidding:
Avrasta
60 под горку было.  :run: Вот его трек обычный, стандартный: http://connect.garmin.com/activity/338077412
реклама: все еще ищу человека который приведет мне куб в порядок. :)
По ссылки вижу макс. скорость (с горки?) - только 54,8км/ч
Вас в какой школе так учили  округлять?  O_O
Avrasta
Старожил - не занудствуй, на этой дороге горок нет нормальных. 60.4 в другом треке, но он интимный. :)
-Владимир-
[user]Avrasta[/user], Мах спид 34 мили в час-55 км\ч.))) Это от каширской до коломенской? Так я там накатом так еду! ))))))))
