avatar_kol
Сборка, продажа и ремонт батарей электротранспорта. Товары из любой точки мира
Автор kol, 14 Июнь 2013 в 01:49
kol
Цитата: analgin53 от 03 Янв. 2015 в 23:11
может кто подскажет реально ли отремонтировать эту батарею которую я купил в EL-Velo com контроллер вроде слабенький :bn: а хватает всего минут на 15 безпедального хода после БМС уходит в защиту Ставлю на зарядку заряжает очень быстро где то за 1.5 часа после начинает заряжать рывками
Добавлено 03 Янв. 2015 в 23:16
еще странно пять ячеек и в некоторых нету элементов то есть 14*5=70 штук но на самом деле 65 штук :bw:
Надо балансировать а потом тестировать ячейки.Типичная китайская батка с мусорным качеством.
kol
Цитата: kamikadze от 06 Янв. 2015 в 23:39
Внимание! Закупаю для себя 400 элементов LG ICR18650HE2 2500mAh. Стоимость одного элемента 3.89$ (от 100 шт.), от 500 штук 3.80$. Доставка от производителя в Москву - 500 рублей. Предложение действует до 12 января 2015 года. 14-15 января я перечисляю деньги производителю. Мой телефон:
Але гараж,я вам не мешаю на своей точке ?? >:D
И еще больше скажу у меня такие элементы по 160р.
analgin53
спасибо за ответы за общение но батарея нужна была срочно-потому как хоть минус 10 на улице все равно на велосипеде. купил lifepo4 48v-12ah. уже успел опкатать- вес правда 6кг но в мою сумку влезла еще и для контроллера место осталось :dance:
kol
Не чего страшного по чем обошлась ? На каких элементах собрана ?
analgin53
Производитель A123 Systems насколько это правда не знаю цена 19000 руб главно чтоб до конца года хватило где то 600 циклов а если и на следующий год хватит то это вообще будет прекрасно :-)  запаковал потому что углы острые сумку может порвать как никак 6 кг весу
kol
У менябы 16ач 48 вольт выбы могли купить за 16 тыщ.р
kol
В.К
Добрый день.
Написал вам вчера в личку вопросы по поводу заказа акб и ещё котор-колеса, посмотрите пожалуйста как будете в сети..
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
kol
Дмитрий Андреевич
Здравствуйте!Вопрос такой.Имеется лодочный электромотор 55 lbs максимальный потребляемый ток на пятой скорости 50 ампер.необходим аккумулятор 150-200 ампер-часов.Сколько будет стоить,и Самое главное сколько будет весить.
В.К
Цитата: kol от 19 Янв. 2015 в 19:00
Добрый вечер,всем дам ответ завтра
Добрый день.
По прежнему жду от вас ответов на предмет заказа и сборки акб..
алексей1970
здраствуйте.нужна батарея.двигатель 350ват. размер корпуса 33см-42см-20см ширина 9-11см.вопрос-на сколько ампер часов можно сделать батарею.
Vist
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
морячок
BIP
Добрый день ! Приобрел китайский Е-байк кто нибудь может подсказать что за обозначение и из каких элементов может состоять батарея. За ранее благодарен.
Scooters2
Цитата: gde700 от 14 Дек. 2014 в 22:48
[user]kol[/user], здравствуйте! Можно ли собрать батарейку для E-TWOW S2 в стандартное установочное место, размеры гнезда для батареи 75*36*350мм, напряжение 33-36В (полностью заряженной)? Вход и выход BMS должны быть объединены (рекуперативный тормоз). Долговременный отдаваемый ток в районе 20А.
Откуда же там 75 мм ширины? Если там 73 мм и 0.5 мм для запаса. Потом приедет АКБ и не засунете в отсек. Еще неплохо бы по 0.5 или по 1 мм с каждой стороны для изоляции. Итого ширина АКБ должна быть 71-72,5 мм max.
36 мм толщины тоже не делайте, при эксплуатации угробите термоусадку и затем убьется металл элементов. Делайте на 2 мм тоньше АКБ. Силовой по верху ведите в углубление отсека. А в эти 1 или 2 мм проложите резину или что-нибудь еще.
350 длины - это вместе с БМС должно быть так.
Надеюсь помог, если наши отсеки не отличаются.
kol
Ой из чего они только не состоят могут из цилиндров а могут и из пакетов
j17
Маленький отчет о батарее , купленной в том сезоне ( 36/16 ) - призматик в металлических шеллах.
Прошел примерно 4500 км , примерно 200 циклов . По ячейкам не мерил , но и в начале сезона , и в конце сезона по ваттметру около 700 втч при высадке но упора. Батарея зачетная.
