avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
teplov
Цитата: ReSharVladimir от 31 Июль 2014 в 12:57
Но вот как быть с оплатой? Ведь оплату надо переводить на мой расчетный счет в рублях официально из Украины в Россию. В связи с последними событиями боюсь нарваться на форс-мажор.
Понято. Спасибо за ответ.
ReSharVladimir
Наконец-то, на опустошенном за лето складе что-то появилось: приехали МК. Наличие в первом сообщении темы.
http://elsamokat.narod.ru/
DmitryHitry
Планирую поставить на Razor-300 переднее мотор-колесо 10 или 12 дюймов. К переделке вилки морально готов. Ширина вилки 115мм. Какие есть варианты по размерам, скорости и цене с доставкой в Питер. Заднее колесо планирую оставить как есть, с барабанным тормозом, сняв щёточный движок, цепь, ну и звёздочку с колеса.
Gotway MCM4, MsuperX, Msuper V3. Ninebot One S2
ReSharVladimir
Все, что есть в первом посте темы. Если указано "имеется на складе", то со склада в Москве. В противном случае - под заказ с фабрики. Возможно, в Вашем случае проще будет найти готовую 12" подходящую вилку от велосипеда.
DmitryHitry
Склоняюсь к покупке комплекта с передним колесом 12' на 350вт. Достаточно ли будет мощности для наездника весом 85кг и какая будет скорость? И сколько будет стоить доставка в Питер?
poraboloid
С позволения [user]ReSharVladimir[/user] отвечу на вопрос.
Скорость зависит от напряжения батареи.
Ставил 350 ватт колесо от Владимира на самокат дочке, аккум 16s лифер, меня (80кг) разгоняет до 29 км/ч по плоскачу.
Тянет спокойно меня и дочку (еще + 20 кг), в ощутимую горку забирается медленно, но едет.
На уклоне где колесу уже реально трудно везти двоих, на грани остановки - контроллер вкачивает 850 ватт в колесо.
Если хочется уверенного и более быстрого подъема - стоит взять 500 ваттную версию.
ReSharVladimir
Да, все верно. Именно так и ездит. 500Вт комплект разгоняется до 30-31км/ч. В крутую горку на ЛенинскихВоробьевых горах в Москве меня (80кг) и сына (15кг) затаскивает со скоростью 20км/ч.
Доставка в Питер почтой, EMS или ТК? Можете сами посчитать, 350Вт комплект в упаковке 6,8кг, 500Вт - ок.8(9)кг передний(задний).
Аллеша
Здравствуйте.Интересует 12" переднее колесо . Какая максимальная мощность и скорость возможна при 36v. Пользую електровелосипед с 36вольтовой бутылкой и 500ватным мотором,хотелось использовать этот аккумулятор и на самокате.
ReSharVladimir
Точнее запросить смогу только на след.неделе: в Китае каникулы. Но, скорее всего, 36В 250Вт (см. формфактор МК 48В 350Вт в шапке темы) или 36В 350Вт(см. формфактор МК 48В 500Вт) с макс. скоростью 25-30км/ч.
Аллеша
Запросите пожалуйста.Сезон заканчивается можно подождать.
ReSharVladimir
Ответили практически так, как и писал ранее:
36В 250Вт - 25км/ч, 36В 350Вт - 28км/ч. Моторы тяговые.
Кулибин
Цитата: ReSharVladimir от 18 Июнь 2013 в 15:14
МК для мотоциклов и прочего транспорта.
Размер МК в дюймах этих колес измеряется по посадочному диаметру обода. Соответственно МК комплектуются мотоциклетными или скутерными покрышками и камерами.
Для скутера или для садовой тачки:
Рабочее напряжение 24В...60В, мощность 180Вт...1200Вт, ширина вилки 197мм, тормоз барабанный, тип используемой покрышки 3,00-10
Под заказ 3-5 недель.
Для мотоцикла или мопеда:
А можно подробнее узнать параметры? Вес, напряжение и мощность? И ширину вилки второго колеса.
ReSharVladimir
Какого именно? Для скутера у них 10" посадочный диаметр покрышки. То, которое для мопеда, что-то около 20" велосипедного. Когда был на заводе, видел его, но размер не записал. Если интересно, могу уточнить все размеры.  Вот, сравните на фото заспицованное в 20" велосипедный обод и мопедное(крышки у МК одинаковые):
Аллеша
Моторы  одинаковые по параметрам? 48v и 36v.Просто на МК 36в 350вт подают 48в и снимают 500вт .На МК 48в 500вт подают 36в и получают 350Вт.Или все таки обмотки другие?
poraboloid
Владимир здравствуйте.
А синусных контроллеров нет у вас ?
Попробовал, очень понравилось как на нем едет самокат, но не нравится управление как организовано.
Акселератор работает на газ и на тормоз, т.е. при сбросе газа идет рекуперативное торможение до той скорости, на которой удерживаешь курок.
А на тормоз рекуперации почти нет.
У ваших же контроллеров управление замечательное и тормоз регеном отличный.
Но уже хочется синус.
ReSharVladimir
Обмотки другие. Скорость-то одинаковая.
Синусных нет.
Аллеша
Как и где в Москве можно купить 12" переднее мотор-колесо 500Вт 48В.
ReSharVladimir
