avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
Danneborg
Какую скорость сможет развить Набор 12' для велосипеда или самоката 48В 500Вт?Заранее прошу простить за дурной вопрос :ah:
ReSharVladimir
По паспорту 25км/ч, фактическая на свинцовой батарее ок.30км/ч, на литиевой ок.31км/ч (это "типовые", которые есть на московском складе).
http://elsamokat.narod.ru/
RommT
электро-Ока
ReSharVladimir
К сожалению, нет. Фабрика почему-то больше размером, чем 26" обода не закупает. Могу предложить только МК без обода под спицовку.
ReSharVladimir
Переписал ценники в первом сообщении. Пока, увы, реалии именно такие.  :-(
kyua
Доброе время суток. Подскажите, какой максимальный фазный ток у мк 12" 48в 500w?
Pavel__
Цитата: kyua от 27 Дек. 2014 в 15:25... какой максимальный фазный ток у мк 12" 48в 500w?
Какое напряжение батареи ?
Батарейный ток не ограничен ?
kyua
ReSharVladimir
В режиме испытания со штатным контроллером(48В токоограничение 27А) похожего мотора данных фазного тока нет, под предельной нагрузкой батарейный ток 26,4А, мощность потребляемая/отдаваемая 1222Вт/909Вт, КПД 72%, момент 26,7Нм, частота вращения 318об/мин.
Для сравнения в штатном режиме: ток 14,7А, 652Вт/542Вт, КПД 82%, момент 11Нм, 474об/мин.
Можно, наверное, и 40А батарейного закачать, только вот нужно ли?
kyua
Вот вот. Эта инфа мне и надо была. Спосибо.
Возможно ли сделать рекрупиративный тормоз отдельно, чтоб можно было самокат под горгу в накат пустить, а когда надо включать торможение отдельно.
ReSharVladimir
Если акселератор отпустить он накатом и катится. Рекуперативный тормоз можно отдельной кнопкой вывести. А смысл? У меня, например, если чуть на любую из рукояток тормоза нажать, колодки до обода не доходят, а рекуперация уже включается. Так с горок и езжу.
kyua
Если не сикрет, какой у вас "аппарат", т.е.характеристики. Да фото можно было. :-)
ReSharVladimir
Сейчас этот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=12990.msg182661#msg182661, ТТХ стандартные для City500 на литии. На данный момент пробег ок.3 600км, батарея более 500циклов, пробег упал до 10км, весной буду ее менять.
kyua
Каким образом можно кнопку вывести, просто я думал что при сбросе акселератора контроллер автоматически переходит в рекрупирацию.
ReSharVladimir
Рекуперация включается только при нажатии на тормоз. На тормозных ручках установлены концевые выключатели, кнопка устанавливается им в параллель. Но, по-моему, нафиг не надо. Можно научиться чуть-чуть нажимать на рукоятку тормоза. Смысл отдельной кнопки теряется.
kyua
Понятно. Спосибо. Я посмотрел видео как Вы по травке ездиете. Мне понравилось. Я к чему веду, т.е. мк-12' 48в 500w его хватает по мощности  и контроллер менять не надо и ещё там чего придумывать не надо!? /:-)
kyua
А-а-а. Вот ещё вопрос: На переднем мк 12' 48в 500w есть тормозной диск или нет!?
ReSharVladimir
На передних МК установить тормозной диск невозможно, только V-brake.
