avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
Kapit
Цитата: ReSharVladimir от 28 Март 2016 в 11:42
Ремонтом не занимаюсь.
Только гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание моих изделий, без вариантов!
Ваше МК похоже на заднее 8" (точных размеров Вашего МК не знаю), сравните с размерами в таблице в первом сообщении темы.
все верно, заднее 8". Но у меня по словам продавца и брошюры колесо 350 ватт и 48 вольт. (или это от контроллера и батареи зависит? Т.е. можно 250 ваттное ставить колесо на 36 вольт?
и по стоимости сколько будет стоить, если все подходит?
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
Kapit
Цитата: ReSharVladimir от 28 Март 2016 в 14:53
Работа этого мотора от 48В здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.msg579321#msg579321 и здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=29331.0.
Цена только мотора 11 700руб.
а с покрышкой?, т.е. полностью готовое колесо к установке (тормоза, гайки крепления).
ReSharVladimir
kyrapat
Здравствуйте! Имеется самокат Vertigo Milan. Хотел бы переделать его в электросамокат для жены (вес 50 кг). Я так понимаю комплекта 8"F 36V 250W купленного у вас и 3 свинцовых аккумуляторов 12v 12Ач достаточно для переделки (не считая работы руками)? Какая будет примерно скорость самоката и пробег? С электрекой плохо :ah:
ReSharVladimir
Не знаю такого самоката, скорее всего, придется переделывать вилку для установки МК. Максимальная скорость 25км/ч, пробег должен получиться не менее 30км.
kyrapat
А у вас аккумуляторы продаются? Хотелось, что бы аккумуляторы находились в рюкзаке на спине, что бы сам самокат оставался максимально лёгким. И было какое то простое подключение. Как думайте, такое возможно? Наверное существуют специальные боксы для 3 аккумов с выходом?
ReSharVladimir
У меня аккумуляторов на продажу нет, только МК и наборы с ними.
Piramidon
Для наглядности и приобретения опыта, положите в рюкзак жены два кирпича, наденьньте на неё рюкзак и пусть она прокатится на велосипеде, желательно на 20 колесах, километров 5-10, если тест понравится, то можно приступать к дальнейшей реализации идеи.
Ivan 100KWT
положите в рюкзак жены два кирпича, наденьньте на неё рюкзак и пусть она прокатится....
[/quote]
O_O а не мало?Если человек хочет 3 акума свинцовых 12в 12а то это как минимум кирпичей 6. У меня было 4 дык они весили за 12кг! Вот я маялся по первой, потом фуф на ли-ион перешёл.
Piramidon
kyrapat
Вес одного аккума 4 кг - 3 будет 12 кг. Вес красного кирпича - 4,3 кг. Так что надо с 3-мя :) Надо самому попробовать :) Ли-ион хорошо, не спорю, но дорого. А где лучше посмотреть цены на ли-ион аккумы? Может есть уже готовые варианты 36в 12Ач.
ReSharVladimir
sashik
Цитата: ReSharVladimir от 12 Апр. 2016 в 20:17
Если бы делал проект сейчас, поставил бы 8"МК 36В 250Вт моей фабрики и не имел бы никакого геморроя.
Владимир, хотел бы заказать этот набор у Вас (не знаю в какой теме лучше написать про заказ - пишу здесь).
Сейчас, как я понимаю:
8"F 36V 250W   36V 250W 17A - ожидается поступление ок.2-3недель
Я подожду.
Еще вопрос - если "на будущее" (вдруг захочется помощнее МК) - может есть смысл купить контроллер на 48в к этому МК или будет много жрать и мало ехать?
Вообще, ногами я разгоняюсь до 20-25км/ч (мерил по велокомпьютеру друга на велике). Может быть быстрее на микре и не надо - и так страшно O_O Одна ямка и через руль (уже летал пару раз :ireful:)
...It is nice to be important, but it's more important to be nice!
ReSharVladimir
Инженер фабрики утверждает, что контроллер, поставляемый с этим МК работает и от 48В(тогда увеличивается мощность до 350Вт и скорость до 32км/ч). Приедет партия - проверю на стенде, подключу на 48В.
sashik
Отлично! Спасибо! Я в очереди.
Пока займусь поиском остальных запчастей.
И еще .. где можно посмотреть готовые сборки аккумуляторов и на какую формулу ориентироваться с учетом размеров micro black и желаемого запаса хода хотя бы 20км (12S2P, 10S3P..)?
ReSharVladimir
poraboloid
Владимир проверьте будет ли при этом работать рекуперация.
