avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
ReSharVladimir
Более 1000W заказать нереально. Только в тех пределах, как там и написано.
По ценам и заказу вот здесь и ниже написано: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18389.306
http://elsamokat.narod.ru/
1924
ReSharVladimir
Можно только 48В 650Вт или 48В 800Вт. Звездочку мотоциклетную на ось надо? Еще инженер фабрики спрашивает максимальный вес транспортного средства.
1924
48в.800w. Вес не могу пока сказать..Это будит самоделка..Цену хочу уточнить..https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/elektrodvigatel_dlya_kvadrotsikla_beskolektornyy_99410251
Больше этого на много?
Звёздочку надо тоже.
ReSharVladimir
1924
Отлично. Меня устраивает. Общий вет транспорта с ездоком 250кг. Приблизительно..А так конечно меньше.
ReSharVladimir
1924
ReSharVladimir
21 300руб по счету, который я выставлю. После получения оплаты я размещу заказ на фабрике, его сделают и пришлют почтой на Ваш адрес.
electriq
А для 8"F 36V 250W есть подробный чертеж с размерами? ось как именно сделана?
ReSharVladimir
electriq
Цитата: ReSharVladimir от 01 Июнь 2016 в 09:11
Чертеж на Ваш мейл отправил.
Ничего не пришло, можете выложить где-то и дать ссылку?
sven
[user]ReSharVladimir[/user], добрый день, хочу поставить электро кит на самокат yedoo city. Переднее колесо там 16, заднее 12 ширина вилки 95. Посоветуйте пожалуйста модель.
ReSharVladimir
Без переделок подойдет 12"F 48V 250W (См. таблицу в первом сообщении темы). Если есть возможность разогнуть вилку до 126мм(сделать это непросто!), то подойдет и 12"F 48V 250W-1.
sven
ReSharVladimir
Цитата: VladimirA от 04 Июнь 2016 в 19:36
Извините, что вмешиваюсь???...
Ну, вообще-то здесь моя торговая площадка и советовать что-либо от сторонних продавцов как минимум, невежливо и некорректно. Это можно делать в темах общего раздела "Электросамокатов" или в личную почту. Ну раз уж посоветовали, разберу техническую часть.
Цитата: VladimirA от 04 Июнь 2016 в 19:36Хочу обратить Ваше внимание на это МК: https://bmsbattery.com/ebike-kit/178-q8512-200w-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim-ebike-kit.html
Брать надо на 24 В, 328 РПМ и батарею на 36 В с контроллером на 10 А.
Я брал встроенный в крепеж батареи: https://bmsbattery.com/ebike-battery/567-36v10ah-bottle-ebike-battery-power-bank-battery.html
или https://bmsbattery.com/ebike-battery/675-36v116ah-bottle-ebike-panasonic-battery-battery.html
Встоенный в батарею контроллер на 36В с токоограничением 10А дает стартовую мощность 36В х 10А = 360Вт. Электрическую. КПД тоже никто не отменял, поэтому механическая мощность, выдаваемая этим комплектом, будет еще меньше.
Я выше посоветовал комплект 12"F 48V 250W(250W - надпись на моторе, реальная мощность 350Вт) с контроллером 48V 18A. Стартовая мощность 48В х 18А = 864Вт. Сравните (грубо по электрической мощности) Ваши 360Вт и 864Вт! Надеюсь, объяснять не нужно, что езда на таких конфигурациях будет "немного отличаться", например, по динамике.
Или, например, комплект 12"F 48V 250W-1(250W - надпись на моторе, реальная мощность 500Вт) с контроллером 48В с токоограничением 27А. Стартовая мощность  48В х 27А = 1 296Вт. Комментарии, как говорится, излишни.
Вы предложили "лайт конфиг" для самоката. Он, конечно, "имеет место быть", но ...
Собрал два, очень доволен....
А вот как я был доволен, когда ездил на самом своем первом электровеле! Ведь он же едет, панимаш! Довелось прокатиться и на таком комплекте для самоката, как Вы посоветовали, но, даже в сравнении с 12"F 48V 250W ни разу не впечатлило!
АндрейS
Спасибо Владимиру за комплект из 8 дюймового мотор—колеса и контроллера 36 вольт 17 ампер.
Что интересно, контроллер был заявлен как 36 вольтовый, но способный работать с напряжением в 48 вольт. При этом порог отсечки по минимальному напряжению заявлялся как для 36 вольтовой батареи.
Но у меня контроллер отключается при напряжении примерно 42.5 вольта. Проверил 2 раза.
Бмс не причем, так как езжу без нее.
ReSharVladimir
А на контроллере что написано? У Вас, вероятно, попался из ранней серии, когда они настраивали только на 36В или только на 48В. Там пороги были разные. Сейчас поставляют к этим МК контроллеры только на 36В.
