avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
Serge_e
Цитата: sashik от 13 Апр. 2016 в 16:08
И еще .. где можно посмотреть готовые сборки аккумуляторов и на какую формулу ориентироваться с учетом размеров micro black и желаемого запаса хода хотя бы 20км (12S2P, 10S3P..)?
Неплохое соответствие в таблице у е4байка: http://e4bike.ru/page/speed-and-mileage
За наш, самокатный, случай отвечают строки 250 и 350Вт (для спокойной езды) и 500Вт (тапка в пол, на 48В батарее)
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
sashik
Цитата: ReSharVladimir от 13 Апр. 2016 в 14:31
Инженер фабрики утверждает, что контроллер, поставляемый с этим МК работает и от 48В(тогда увеличивается мощность до 350Вт и скорость до 32км/ч). Приедет партия - проверю на стенде, подключу на 48В.
Владимир, у меня покупка пока откладывается  :ireful: Причины - в теме про микру.
Сорри
...It is nice to be important, but it's more important to be nice!
Rais
ReSharVladimir
Переделывать заднюю вилку и ставить либо переднее, либо заднее 8" 36В 250Вт МК из первого сообщения темы - вот и все варианты. Потому что в переднюю вилку даже переднее МК с шириной дропов 65мм поставить не удастся: сложить самокат будет невозможно, ведь МК не пролезет в "легкий узел складывания".
http://elsamokat.narod.ru/
aelitae
[user]ReSharVladimir[/user], http://www.decathlon.ru/samokat-mf-dirt-id_8317508.html  Прошу сообщить стоимость установки комплекта мотоколеса с тормозом (лучше заднего колеса) на данный самокат. Или переднего, как будет лучше в данном самокате? Возможно ли модернизировать уже имеющееся в наличии у самоката надувное колесо "8" диаметр 203мм с шинами off road PSI , класс подшипника ABEC-5. Если да, то прошу указать полную стоимость комплекта + работа по установке
ReSharVladimir
Для данного самоката подойдет комплект с передним 8" колесом. Стоимость такого комплекта и наличие на складе указаны в таблице в первом сообщении темы. Так как процесс установки на такие самокаты МК мной еще не отработан, за такую работу не возьмусь.
Serge_e
[user]aelitae[/user], Для установки колеса с тормозом однозначно надо переделывать места под посадку. Ширина деки - 125мм, анализ по фото дает ширину под колесо (ось) около 65мм. Должно встать колесо без тормоза, с возможной установкой усилителей (если сзади ставить), или без ниичего, если в переднюю вилку.
Требуется слесарная работа :)
Сдам "своего" мастера:
Андрей, тел. +7 903 741 2463 (в Москве, район м. Авиамоторная).
Работы с железом - резка лазером, гибка, сварка, покраска порошком. Модели строит в солиде.
LUKICH
Ну что вы,  право...  я на таком езжу с зимы. Идеальный донор для электрификации. Просто добавь МК,   можно так охарактеризовать.
самокат Oxelo MF Dirt / колесо Ninebot One S2
https://electrotransport.ru/index.php?topic=32956.0
Kompot1
Доброго времени суток! Хочу заказать моторколесо 8" без тормоза. предпологаемая максимальная  скорость 20кмч. имеет ли смысл рекуперация на таких скоростях? (ну и как тормоз) хотелось бы узнать размер контроллера в комплекте.
сильное ли сопротивление качению без газа?
ReSharVladimir
Фактическая скорость у набора 25км/ч, 20км/ч - это паспортная. Рекуперация эффективна до не менее половины максимальной скорости(12км/ч), если медленнее, эффективен будет механический тормоз.
Размеры контроллера здесь: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg427305#msg427305.
PeaceHaver
[user]ReSharVladimir[/user], владимир, а какие по штату фазные токи закачиваются через штатный контроллер? Или это никак не контроллируется?
ReSharVladimir
Не заморачивался таким вопросом. Ведь все равно нет возможности их менять. Да и без этого все на 5+ работает.
Фабрика на этот вопрос не ответит: контроллеры не делают, у них это покупное изделие.
wudi
ширина вилка для заднего колеса на самокате 59мм. диаметр родного колеса 9 дюймов. его можно ли электрифицировать?
ReSharVladimir
Если сможете разогнуть вилку до 65мм, то электрифицировать можно.
stavag
Думаю поставить переднее МК и есть несколько вопросов:
1. Нужно ли рассверливать вилку 230мм или лучше пропилить в ней канал ножовкой ?
Чтобы не прокручивался ось колеса  нужна ли какая-то особенная шайба и как её найти?
2. Если я установлю МК, то можно ли будет пользоваться самокатом как раньше или мотор без электричества будет тормозить самокат ?
3. Как я понимаю вес увеличится до 10кг. Как быть с такой тяжестью в метро, у меня складной самокат (5кг) и руки устают его долго держать/возить, может быть возможно прикрутить к нему пару чемоданных колесиков? Есть ли готовые решения?
ReSharVladimir
Ничего не понял насчет размера вилки. Судя по весу самоката, вопрос задан по поводу 8"МК.
Итак: Для установки МК вилка должна быть с шириной перьев 65мм и шириной в верхней части более 50мм, чтобы покрышка не задевала за перья вилки. На перьях вилки должны быть продольные пазы, если их нет, придется выпилить, чтобы входила ось МК. МК в пазах фиксируется двумя гайками и имеющимися в комплекте шайбами с усиками, входящими в паз. Для наката не критично, можно ездить, отталкиваясь ногой при выключенном электроприводе. Насчет последнего вопроса - все зависит от конструкции самоката, почитайте темы об использовании самокатов в разделе "Электросамокаты".
Во первых, не обязательно в метро складывать, я например, перестал и ни разу мне никто ничего не сказал. И во вторых, самокат прекрасно катиться в сложенном виде как тележка на переднем колесе.
1924
[user]ReSharVladimir[/user], Мне бы внешний мотор вот такой как на фото..https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=18389.0;attach=192668;image
На 48в1000w..сколько будит стоять?
На 60в 1200-1800w..сколько будит стоять?
На 60в 2200w..сколько цена?
По тому как ваша ссылка там не то что надо и написано ничего не понятно. Или я стормозил?
