avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
electriq
Интересно как гироскутеры на 8 колесах (там их 2шт!) вместе с батарейкой 4.4Ah 36V умудряются в розницу продавать за 15тр? :)
Нечто
Чую надо оттуда начинку брать... Вместе с колесами )
ReSharVladimir
У тех МК может оказаться маловата максимальная скорость. Для инвалидной коляски пойдет, а для самокатного использования придется сильно напряжение батареи увеличивать.
http://elsamokat.narod.ru/
АлексV1
[user]ReSharVladimir[/user], подскажите что еще может делать ваш контроллер кроме основной функции (крутить колесо) - может, у него есть выход с др.напряжением (напр.12 В) или что-то еще? Извините если не в тему - тогда удалю это сообщение и напишу в личку.
electriq
Тоже подумалось что для донора хороший выбор!:) единственно ось придется менять, там в одну сторону торчит и форма не подойдет. В остальном я отличий не увидел, даже покрышка таже самая:)
В сети есть куча фоток разобранных колес от гироскутеров, можно поглядеть что там внутри.
ReSharVladimir
Вот эту тему почитайте: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.0, там вся информация есть.
АлексV1
Почитал, спасибо, сформулирую вопрос более определенно: контроллеры на 48 В, идущие в комплекте с вашими колесами, имеют ли какие-то выходы постоянного напряжения, отличающегося от 48 В (напр.на 12 В, на 5 В и т.п.) ?
Нечто
Контроллеры не занимаются преобразованием напряжения. Они лишь ограничивают ток, подаваемый на электродвигатель. Ну и остальные вещи, свойственные им, делают. Для получения другого напряжения используются DC-DC конвертеры.
ReSharVladimir
Выше - правильный ответ. Я не припомню ни одного контроллера, который дополнительно имел бы выходы питающих напряжений. На контроллере штатно присутствуют +5В для питания датчика Холла в ручке газа и для питания PAS сенсора, но это вовсе не значит, что туда можно, например, подключить гирлянду из светодиодов. Это внутренний источник напряжения контроллера и на сильноточные внешние потребители не рассчитан, банально сгорит. Если хочется еще что-нибудь навесить на батарею питанием от 5В или от 12В - DC преобразователи в помощь. Причем надо еще учитывать, на какую токовую нагрузку они рассчитаны.
АлексV1
Во-первых, вопрос был задан не вам.
Во-вторых, я не спрашивал - ни чем "занимаются контролллеры", ни "ограничивают ли они ток, подаваемый на эл.двигатель" и проч.
Мой простой как грабли вопрос подразумевает такой же простой как грабли ответ, а не ваши рассусоливания, ответом не являющиеся (к тому же еще и технически безграмотные, на мой взгляд).
Добавлено 11 Июль 2016 в 07:37
[user]ReSharVladimir[/user], ясно, спасибо. Спрашивал, т.к. читал однажды о таких, видимо в них внутри корпуса стоит преобразователь напряжения.
Костя1992
ReSharVladimir
Вынуть из вилки колесо и замерить расстояние между внутренними сторонами перьев вилки в месте крепления оси колеса. Ну, или проделать то же самое, не снимая колеса.
no fat no bike
Владимир, ваш набор, точнее колесо с моим контроллером 12"F 48V 250W от 36В примерно с какой скоростью поедет? Или можно заказать на 36В хотелку с нормальной скоростью?
ReSharVladimir
30км/ч х 36В/48В = 22,5км/ч
Можно заказать на 27-30км/ч от 36В. На возможность сделать более высокую максимальную скорость от 36В надо запрашивать фабрику.
no fat no bike
Спасибо, думаю 27-30 кмч вполне, главное хоть какой момент сохранить при настройках контроллера 18А батарейного и 37фазного. Хороший вариант если это будет под нагрузкой скорость. Если тестировали его? Я возможно закажу чуть позже комплект.
ReSharVladimir
На 36В не тестировал и для себя такие комплекты не заказывал(вроде, заказывал кто-то не в Москву, но МК ему напрямую с фабрики ушло, на форуме он не отписался), поэтому и не тестировал. У меня любимое напряжение 48В, за исключением 8" МК, те на 36В.
Нечто
А как же любовь форумчан "поднять максималку повыше"?
ReSharVladimir
Я пользуюсь штатными контроллерами и штатными напряжениями питания. Кстати, в большинстве случаев комплекты с МК тоже покупаются в штатной конфигурации. Насчет поднятия напряжения - это предпочтения/любовь отдельных форумчан. Не моя.  ;-)
