avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
АндрейS
На контроллере было написано 36 вольт 17 ампер.
Брал набор 2 недели назад, поэтому думаю, что он из новой партии.
ReSharVladimir
Странно. Не факт, что из новой партии. У меня много МК приобретали без контроллеров. Может, при замыкании провода программирования порог перепрограммировался. Я, к сожалению, этот тип контроллера знаю плохо, редко приходилось использовать.
http://elsamokat.narod.ru/
Нечто
Интересует мотор-колесо 8" на самокат. Возможно ли с вашим комплектом на 36В использовать батарею на 48В (с велосипеда), чтобы не тратиться на вторую батарею? Т.е. по очереди и там и там использовать... Читал, что в контроллерах комплектующие все равно до 60В рассчитаны. Можно узнать (повторить, если было) размер контроллера 36V 250W 17А? Донором планирую использовать Y-SCOO RT ALLROAD 205 air wheels.
ЗЫ: либо была бы идеальна (!!!) возможность использовать мотор в 8" вообще на 48В. Может быть, с какими-то ограничениями.
ReSharVladimir
Нечто
Цитата: ReSharVladimir от 29 Июнь 2016 в 14:01
Ответы на все Ваши вопросы в этом сообщении: https://electrotransport.ru/index.php?topic=18444.msg427305#msg427305, читайте!
Благодарю, по вольтажу контроллера и размерам нашел. Прочитал, что можно попробовать и 12", но надо замерять самокат.
Не нашел, что будет с двигателем, если его питать от 48В, а также как быть, если на веле комплект от XOFO с их разъемами - здесь же будут другие? Как поступить, если хочется использовать и там, и там - купить какие-то третьи, универсальные разъемы? В двигателю от контроллера идет разъем с десятком контактов или около того, назначение их я не знаю...
Еще вопрос с контроллером XOFO и этим мотором - датчиковость-бездатчиковость, непонятно...
PeaceHaver
[user]Нечто[/user], Вы, главное, второе колесо, которое надувное, замените на нормальное - иначе счастье может быть коротким.
Нечто
Я не собираюсь на нем 30 км/ч гонять ) Водостоки и прочая херь все равно не позволят, не по дороге ж ездить
(видел тут одну дуру, которая сначала по встречке ехала, потом пересекла дорогу по зебре, подрезала нас на велах и не глядя абсолютно по сторонам стала выписывать кренделя по обочине, ехал какое-то время сзади, не опережая - фиг знает, куда рыпнется)
"Нормальное" колесо - пластиковая погремушка? Накачиваемые колеса для того и покупают, чтобы ездить без шума и мягко.
ReSharVladimir
Двигателю ничего не будет. А для батареи нужно подобрать разъем, ответная часть которого будет и в велосипеде и в самокате.
Нечто
Контроллер XOFO будет работать с этим МК?
http://li-force.ru/catalog/controller_xofo/xofo_48v_20a.html
Чот я туплю. Наверное, проще все же взять с контроллером, контроллер присобачить на самокат, а уж питание подводить любыми желаемыми разъемами...
Набор 8" - цельнолитая покрышка заменяема? Или наглухо соединена?
PeaceHaver
Нормальное - это с алюминевым диском, как у меня ;)
Нечто
И как вы надуваете алюминий? ;-)
Пишете про надувное колесо, а оказывается, вопрос в диске... Да, диск у этой модели хреновый, под замену в принципе.
ReSharVladimir
Градусность контроллера какая? МК на 60град.
Цитата: Нечто от 29 Июнь 2016 в 14:18Набор 8" - цельнолитая покрышка заменяема? Или наглухо соединена?
Легко заменяется.
Нечто
Ну откуда ж я знаю... Я глупый потребитель с апломбом. Я даже не знаю, зачем эти градусы нужны.
Учитывая, что у меня велокомплект на "взрослые" колеса в 26" обод, думаю, не подойдет...
ReSharVladimir
Тогда лучше купить МК в комплекте с контроллером, точно будет работать. А то, если Ваш контроллер окажется 120град, будет неработоспособно.
Нечто
У донора с 8" колесами вилка 40 (ось)/46мм. Вкладывать в него бабло не хочется - это ведь менять вилку надо? Что делать - таких узких мотор-колес нет в природе?
ReSharVladimir
У других фабрик встречаются. Но за их качество и параметры спрос уже не с меня.
Под это МК нужно или вилку менять(передняя от дертового самоката на 8" подходит) или существующую дорабатывать/переваривать. Если 8" МК назад ставить, то лучше искать такие модели самокатов, где задняя вилка к деке на винтах прикручивается: ее доработать можно как, например, здесь. Ну или отпиливать заднюю часть деки, если вилка сделана несъемной, и наращивать пластинами, как я здесь  делал.
Нечто
Еще глупый вопрос.
ЦитироватьВы можете заказать МК с требуемыми Вам параметрами и его индивидуально изготовят на фабрике.
А сделать что-то дешевле 8"F 250Вт 36В можно? Мне 20 км/ч на тротуаре как бы совершенно не нужны... Достаточно будет 10. Например, 24В. Соответственно, удешевляется батарея, которую нужно-то на небольшой пробег, 10км, скажем.
ReSharVladimir
Могу запросить фабрику на предмет 8" МК 24В 10км/ч. Но намного дешевле с точки зрения МК не получится. Есть конструктив: ось, статор, ротор, магниты. Разница будет только в намотке, в количестве витков. Но, учитывая, что при намотке стараются заполнить по максимуму пазы медью, выигрыша в цене не получится. То же самое можно и о контроллере. Так что порядок цены у такого кастомного комплекта будет на том же уровне, что у тех наборов 8", которые имеются.
По моему опыту, 24В - это скорее детское применение, чем взрослое.
