avatar_ReSharVladimir
Мотор-колеса для самокатов, велосипедов, мотоциклов и прочего электротранспорта
Автор ReSharVladimir, 18 Июнь 2013 в 15:13
PeaceHaver
Цитата: Нечто от 19 Авг. 2016 в 20:38
Цитата: ReSharVladimir от 19 Авг. 2016 в 19:59
за исключением 8" МК, те на 36В.
А как же любовь форумчан "поднять максималку повыше"?
Тут не столько максималку повыше, сколько разгон пободрее. У меня вообще все просто было: у меня велосипед (как и у большинства) на 48В - и от него была батарея.
Нечто
Бодрость разгона по идее зависит только от силы тока...
Батарея от велосипеда огромна. Это из самоката делать тот же велосипед, только без педалей...
ReSharVladimir
[user]Нечто[/user], имея вот такой самокат: https://electrotransport.ru/index.php?topic=11916.msg882232#msg882232, который полностью перекрывает все мои потребности в передвижении в условиях города, в сторону велосипедов даже не смотрю.
http://elsamokat.narod.ru/
Нечто
[user]ReSharVladimir[/user], не, я б на таком "детском велике" ездить бы не смог - голуби засмеяли б... Извините )
Я не понимаю этих недопеределок, велосипеды, которые уже не велосипеды, а мотоциклы, но не мотоциклы... Самокаты, которые не самокаты, а то ли джипы, то ли велосипеды... Для меня велосипед - это то, что ездит, как велосипед, и выглядит, как велосипед. На котором едешь далеко, по ПЧ и так далее. Самокат - соответственно. Никаких сидушек и прочих хренобин, едешь по тротуару с небольшой скоростью, недалеко. Я старомоден.
ReSharVladimir
Ну, я, наверное, авангарден. Езжу на таких с 2010г.  :wow:
А до этого, да, только на велосипеде в классическом стиле и никак иначе.
Serge_e
[user]ReSharVladimir[/user], а 8" покрышки (цельнолитые) кто-нибудь шиповать на зиму пробовал? Как у них с толщиной и качеством резины, позволяет вставить шипы?
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
ReSharVladimir
Не припомню, чтобы кто-нибудь их шиповал. В какой-то теме показывали 8" покрышку, разрезанную напополам. Там видно внутреннюю  пустотелость. Только вот сходу не вспомню, по-моему, в теме E-TWOW. Поищите!
Serge_e
poraboloid
Мне интересно - почему никто автомобильные шипы не пробовал ?
Они явно дешевле должны быть.
poraboloid
Цитата: PeaceHaver от 27 Авг. 2016 в 12:46
[user]poraboloid[/user], например?
Братишка мой недавно показывал купленные шипы для самостоятельной ошиповки.
15 руб штука и 2000 клепочник к ним ручной.
Увижу его - попрошу  замерить и сфотографировать.
Serge_e
poraboloid
Serge_e
ответ неполный :)
Там еще полость под шляпку грибка надо делать подходящим инструментом.
Ну и теоретическое:
Ввинчиваемые можно использовать несколько раз.
F-A-Q
комплект 8ка для самоката почём, что то по ссылке цеу не увидел.
ReSharVladimir
Перейдите в начало темы! В первом сообщении этой темы в таблице тех. данные, цена и наличие на московском складе.
Вообще-то по свежему снегу до 10 см e-twow "гребёт" достаточно уверенно, проверенно. Так что шиповка не сильно нужна, на льду он тоже достаточно устойчив.
ReSharVladimir
Внимание! Акция!
В связи с .... Ну, в общем, я так решил:
Стоимость комплекта для 10" заднего МК 17 300руб. 16 000руб. снижена! Срок предложения ограничен до 30.09.2016! Учтите, что количество товаров тоже ограничено, осталось всего  10 комплектов!
Напомню технические характеристики набора:
Заднее 10" МК AODUO с литым ободом 48В 400Вт(надпись на МК - 250W), тяговое(я бы даже написал: супертяговое!), максимальная скорость 27км/ч(это при 48В), ширина вилки 135мм(по лыскам на оси, 142мм по установленным с каждой стороны шайбам), с каждой стороны на крышках имеется резьба для установки трещетки и тормоза. Укомплектовано 120мм дисковым тормозом с калипером. В набор входит 48В 350Вт 120град. контроллер (ограничение батарейного тока 18А), ручки тормоза с выключателями, курок акселератора с индикатором напряжения. Вес МК в сборе 5,5кг, всего набора 6,4кг.
Для питания набора потребуется 48В батарея, способная длительно выдавать ток не менее 20А.
В рамках акции также можно приобрести:
Отдельно 10"МК со скутерной покрышкой по цене 10 500руб.
Отдельно 10" МК с покрышкой от детской коляски 9 000руб.
Отдельно 10" МК без покрышки по цене 8 500руб.
По вопросам применения данного МК на нашем форуме можно спросить у [user]Samsonov[/user]: https://electrotransport.ru/index.php?topic=24062.msg574129#msg574129    и [user]jampa[/user]: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23420.msg789668#msg789668.
Несколько человек приобретали эти комплекты для самокатов Razor E300, в заднюю вилку которых они идеально поместились. Но, к сожалению, эти люди не пришли на форум и не дали фотографии своих переделанных самокатов. Но я точно знаю, что у них все получилось и они остались довольны.
